Nõuandjad isetegijatele.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kuna hetkel on tööga nagu on siis ehk elukutselised viitsivad tegeleda natuke ka heategevusega. Näiteks maaler annab nõu milliseid materjale konkreetsel juhul kasutada ja orienteeruvad kogused, katusemees kuidas ja millega konkreetset katust lappida jne.
Tegemist oleks puhtalt ligimise aitamisega ja heategevusega. Kui abivajaja asub kaugemal kui jalutada viitsiks siis võiks näiteks kokku leppida kütuse kompenseerimises.
Isetegija saaks ehk hüva nõu ja mõistliku lahenduse aga meister uusi kogemusi ning erialane ajude liigutamine kulub alati ära .
Meistrile stiimuliks ehk ka see et ei või iial teada kes kellega suhtleb ja kelleni lõpuks sinu kui mõistliku mehe kontaktid jõuavad.
Kellel huvi see võiks siia jätta mingi kontakti ja piirkonna kus on viitsimist liikuda.
Re: Nõuandjad isetegijatele.
Lugemata postitus Postitas entu »
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas multiprofiil »
Samas on see vaev vast keskmiselt 70% äratasunud ja objektid "koju" toonud. Eks need ülejäänud 30% ongi kõik nõuanded ja materjalide kalkulatsioonid tasuta ehk kingituseks saanud.
Telefoni teel on neid jutte veel kordades rohkem, kus tunnen juba ära, et pole potensiaalne klient, kuid seletan siiski lõpuni inimesele asjad ära.
Aga kui juba kindel, et tööks ei lähe siis vast ikka motivatsiooni niisama seletamiseks, eriti veel kohaleminemiseks külle ei leia, st. pole aegagi. ......võibolla siiski, kui kena neiu ilusti palub
Ekskavaatorite ja kallurite rent.
www.multiprofiil.ee info@multiprofiil.ee 5527014
Peaks hoopis iga liigutuse eest raha küsima hakkama, et saaks hinnad ülesse hoopis.Kas nüüd on siis tellijad endale odavad mehed saanud aga kes ei oska midagi teha?
Kas ma tohin küsida, et mida sa siis siin foorumis teed üldse? Nõu tasuta ei jaga, samas imelik ju oleks, kui isegi kellegi teise käest nõu küsiksid. Otsid ainult tööd? Aga kuidas üldse olla kindel sinu kompetentsuses, kui sa mingit infot välja ei anna? St. miks keegi peaks sind tööle võtma? Samas ma juba näiteks tean, milliste siin kirjutavate maalrite poole ma pöördun, kui mul järgmine kord viimistlustöid vaja teha.Külaline kirjutas:Miks peaks kegi oma teadmisi müüma nii sama?Eriti kui need teadmised on väga palju väärt.
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
vastupidi, nüüd on ehitajatel aega küll, et võiks tegeleda ka natuke enda turustamisega. Mida muud see tasuta nõuannete jagamine siin oleks? Nagu jan märkis - asjalikud sõnavõtjad jäävad meelde ja nende käest töid tellides ollakse ehk selle teadmise tõttu valmis ka pisut kõrgemat hinda maksma.
- rokikas
Aga mida sa sellega kaotaks eeldusel et sul on hetkel vaba aega.entu kirjutas:ega ma ei mõelnudki siin foorumis nõu andmisest vaid ikka seda kui peaks kuhugi kohale minema ja paar tundi "tühjale seinale"seletama ABC alates ja siis kaks kätt taskus koju tagasi tulema.
- On tänatud: 22 korda
Vat nii, päev jälle kirjas.
- rokikas
Nii vahest juhtub jah. Sellised tegelased võtavad igasuguse aitamise tahtmise ära. Õnneks neid suht vähe. Tera sama sorti on need kes leiavad 1,5 mil. ehitamiseks aga ei raatsi kulutada ~30 000 korraliku projekti tellimiseks. Loodavad et küll ehitaja kõik tasuta välja mõtleb.entu kirjutas:ei ole nii,et ma ei oleks käinud tuttavatel ja nõu andnud...olen,küll ja küll aga...olen ka kokkupuutunud muu nähtusega,nagu "tule tee mulle odavalt või anna muidu nõu,ma sokutan sulle rikkaid kliente"...pärast tuleb välja,et inimene on enam kui maksujõuline aga tema elu kreedo on igaltpoolt saada alet või ,kui leidub lolli,lausa muidu!
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas aim179 »
rokikas kirjutas:Siia võiks postitada oma kontaktid need meistrid kes on nõus tegelema natuke ÜKT-ga (ühiakondlik kasulik töö). Foorumit lugedes on näha kui paljud iseehitajad on hädas oma tegemistes. Oskajaid palgata ilmselgelt ei jõua ja ega see alati vajalik ei olegi kuid hüva nõu kuluks oskajalt ära küll.
Olen sinuga päri.Juhul kui sa tead keda aitad.Kui on tegu inimestega kes on kauged ehitusest ega hakka ise kunagi ehitajaks peale selle, et soovivad oma kätega oma maja valmis teha.
Sageli on need abi palujad ise anonüümsed, s.t tegu võib olla ehitajaga kes on oma teadmistega on jänni jäänud.Saanud küll objekti odavalt kätte aga teadmistest jääb puudu kuida ehitada. Praegu ongi neid nn labidamehi liiga palju kes löövad hinnad alla aga teadmisi ei jagu.Kas ma peaksin oma praegust, tulevast konkurenti aitama? Nende tehtud hindadega ma konkureerida praegu ei saa ega tahagi.Inimesed millegi pärast ei tee vahet sellel kes neile ehitab. Palju tal on ka teadmisi kogemusi mida ta teeb.Määrav on vaid odavam hind?Milleks ma peaks siis neid veel aitama?Kui nad väidavad, et aja taga on odavamaid mehi kelle ta võiks tööle võtta.Millele ma vastu ei vaidle.No lipp neile kätte ja andke minna!Aga ära helista pärast kui sa oled hädas ja ei tea mida edasi teha.Valisid odavama tee siis see oli sinu valik.Saad ka siis aru, et odavam pole alati kõige parem.
Enadal oli kogemus kui üks kodanik pommitas mind oma kõnedaega aasta, väitis, et ehitab omale maja.Helistas ka kogu aeg millegi pärast just töö ajal. Palusin pilte saate, et saab mingi ettekujutuse ka asjast siba kiiremini kui ta seletada oskas, aga ei. Kohale ka minna ei saanud kuna just siis pidi ta kogu aeg ära olema:D Siis tulid juba küsimused sellised, et tegu ei saanud olla sama majaga.
Olen seda meelt, et aitama peab aga peab ka valima keda sa aitad.Ja hea nõuandja näol hojab raha ka kokku, küll materjali ja lolluste pealt mis pärast läheks päris kalliks maksma.Siit ka küsimus kas see juba ei oleks mingit tasu väärt?
Teadmistes peitub jõud! Valige ikka kellele seda jagate.
- rokikas
Loodaks siiralt, et edaspidi ainult minuga sama lati peal, ehk iseehitajad, mind edaspidi aitavad.
Paraku ronib aga igasse teemasse mingi targutav ehitaja, kellel pole ei tööd ega raha ja nõuandeid ta ka ei taha anda.
Ma ei oskagi enam midagi öelda.Eks igaüks loeb just seda välja mida ta tahab.Ja mis siin siis terve foorum kohe nii paha on? Kui vaid üks loll ehitaja oma mäta otsast asju vaatab?See foorum on head ja kasuliku infi täis.Ja netist saaks kogu infi kätte mida maja ehitusel vaja läheks.Muidugi hea on kui saaks mehe koha peale üle vaatama ja nõu jagama eks nii saab parema tulemi.Samas kui sa solvud selle peale, et mees on mingit tasu väärt selle eest, et hojab su aega ja raha kokku nii materjali kui ka lolluste pealt? Siis aidaku sind jumal!Külaline kirjutas:Mainiks siia vahele ära, et mina siit foorumist ehitajate vastuseid oma küsimustele ei taha.
Su enda lauses on, et ei ole tööd ega raha mul.Kui jätkusuutlik ma olen sinu arvates kui käin mööda objekte vaid tasuta infi jagamas?
Hakkab tekkima allergia juba anonüümikute vastu
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
See foorum ongi infi täis seetõttu, et inimesed on jaganud oma teadmisi teistega.
Viimasel ajal on aga igas teemas mingi "saatke email, teeme teile pakkumise".
Vot, see on juba mehe jutt! Endalegi meeldib pusida selliste asjade kallal mis ei kuulu minu valdkonda.Näituseks auto ja arvuti kallal. Ja internet on olnud mulle suureks abimeheks selles osas.Aga ei kujuta ette, et kui ise hätta jään siis ametimehe aitähi eest koju kutsuks õpetama.sashaobrok kirjutas:Mina tahan oma maja ise ehitada. Ei ole tarvis mul ühtegi ilmatarka raha eest sisse osta iga tühja tähja pärast. Kui aga ma tean, et mul on vaja mingi töö peale spetsialisti, siis ma ka olen nõus talle maksma.
- varukas
Tänapäeval niipalju igasugust tarka kirjandust saada ja seal info erapoolik võib usaldada.Seal ei jagata pahatahtliku nõu.
Tasuta sõidukilomeetreid aga koguda ei viitsi.Kolm viimast sõitu kujunesidki hea nõu andmiseks.
Suurem ja peamine probleem on selle õige info välja selgitamine. Ise alustasin maja ehitust eelmise aasta kevad/suvel ja nüüd loodevasti kahe kuu jooksul saab sisse kolida. Mõned tööd olen teinud ka ise (näit.vundament, põrandasoojustused,sarikad). Enne kui siia foorumisse sattusin olin lugenud paar ehitusalast raamatut läbi ja siis oli paar grammi kergem siinses infos orienteeruda. Samuti on nii mõnigi mulle saatnud PS-e erinevate lahenduste puhul,et kuidas võiks olla õigem ja parem. Nii, et ma võiks küll öelda, et ma arvan, et mu maja saab tänu sellele foorumile (oluliselt) parem kui ta muidu oleks saanud. Nii, et need ongi olnud "Nõuanded isetegijale". Päris kandikul ei saa ka vist kõike ette kanda,siis oleks eluke liiga lihtne
