Viadrus 26 mudelil on välja toodud argument, et paremaks sooja kättesaamiseks on suitsugaaside käik konstrueeritud kahekorruseline, sellest ka katla kõrge kasutegur. Minuarust vahet ei ole, olgu ta kasvõi kolmekorruseline, kui suits ainult ühe tiiru lööris läbi teeb. Omal mul on analoogsele katlale peale pandud 150 liitrine akupaak, kus suits omakorda läbi läheb ja alles siis korstnasse juhitakse.
Kuidas Voadruse 26 mudelit üldse hinnata kivisöega kütmisel, kas kuum suits korsten ei lõhu ja kas leek korstnast väljas ei ole?
Viadrus
Re: Viadrus
Lugemata postitus Postitas voldemar »
Omal sama katel, ainult 28 numbriga, akupaak on 1,5tonni, kütan puhta kase, või puitpressbriketiga. seda külmade ilmadega. hetkel lepaga, seda üldiselt üks katlatäis ja ilma vinnutamiseta. vinnutamisega võttis esimesel aastal katla pigi täis ja jõudsin arusaamisele , et kui juba akupaak on, siis lasta korraliku leegiga põleda, paak kuumaks ja peale seda kõik siibrid kinni.
Vinnutamisega teeb ainult endale tööd juurde. Kui akupaaki pole , siis nädalas korra võiks korraliku leegiga katlal lasta põleda, et pigi katlastki ära põletada, muidu need ülemised pilud võtab nii kinni ,et ainult keevituspits aitab. vinnutamisega peab arvestama ,et küttematerjal peab olema väga kuiv. Kivisöega pole kütnud, pean teda väga mustaks küttematerjaliks, naabril on kelder nagu kaevandus.
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 kord
Re: Viadrus
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
minu seisukoht on 100% samavoldemar kirjutas:Omal sama katel, ainult 28 numbriga, akupaak on 1,5tonni, kütan puhta kase, või puitpressbriketiga. seda külmade ilmadega. hetkel lepaga, seda üldiselt üks katlatäis ja ilma vinnutamiseta. vinnutamisega võttis esimesel aastal katla pigi täis ja jõudsin arusaamisele , et kui juba akupaak on, siis lasta korraliku leegiga põleda, paak kuumaks ja peale seda kõik siibrid kinni.
Elagu kodumaine energia:):):)
