Vaja oleks põrandat kümmekond cm tõsta. Tegemist on sileda betoonpõrandaga ja tekkis mõte, et maru lihtne oleks sinna lihtsalt
10cm Aeroc plokid ritta seada, ilmselt oleks vajadus ka õhukese tasanduskihi järele. Pole kuulnud, et midagi sellist tehtaks, on väga jabur idee? Töömaht ning põranda hind paistavad OK olevat, aga Aeroc on ju suht õrnake ning kuidas nii erinevad materjalid nagu Aeroc ja tasandussegu omavahel läbi saaksid...
Aga Fibo puhul ei oskagi otseseid ohtusid näha, et see lahendus ei toimiks.
Kergplokkidega põranda tõstmine
põrandad, põrandatööd
Põrandatõstja
insener007
Re: Kergplokkidega põranda tõstmine
Lugemata postitus Postitas insener007 »
ma siis juba krohviks ära...
Teinekülaline
- On tänatud: 22 korda
Sel ideel ei ole jumet, sest selle jaoks on välja mõeldud kergbetoon, vt http://ee.maxit-cms.com/1831
küsija
Lugemata postitus Postitas küsija »
Ja miks seda jumet ei ole? Fibo plokk ju samast materjalist; kuna all on kandev betoonpõrand, siis ei pea töötavat põrandaplaati (nagu penole valades) moodustuma (?); ning ühel juhul tõstad plokid käru pealt paika, teisel juhul vehid segu segada ja loodid seda paika. Iseasi oleks siis, kui aluspõrand oleks ebatasane, siis oleks tõesti hea kergkruusa või -betooniga tasandada.
Uurisin erinevaid standardlahendusi ja mõttes mõlgub kergplokid või kergkruus + kivivill (Paroc ROB 50) + 2xpõrandakips. See kergkruusa asendamine plokkidega on enda idee, ülejäänu tootjate poolt soovitatud ja kasutajate poolt testitud.
Lugemata postitus Postitas iffoniff »
Olen sellist asja tavalise valge tellisega teinud ,soovitan kividele vahed vahele jätta nii 1 cm et segu vahele läheks ja õhk välja tuleks .väikeste vahedega jääb betoon auke täis .
alla pole vahet millise kivi paned betooni kiht tuleb ju peale ikka mõned cm .
