Garaazi kanal laseb vett sisse.
Alfist
Lugemata postitus Postitas Alfist »
Mure järgmine,iga suurema vihmasaju,või lume sulamise korral tõmbab garaazi kanali vett täis,kanali sein on tehtud vesiklaasiga,mis ei tohiks vett läbi lasta,kuid ikkagi laseb. :(
Ehk keegi teab millega veelkord kanali sein ja põrand üle teha,et enam vett täis ei tõmbaks,kas mingi spets mastiks,või segu sobiks kui sobiks,siis mis firma jne?
Kõike Paremat Soovides!
Lugupidamisega Reijo! :)
On tänanud: 11 korda
Re: Garaazi kanal laseb vett sisse.
Mõttetu tõmbelmine minu arvates. Tee sinna parem mingi ülepumpamisega kaev. See vesi ronib sinna nii või naa. Endal on sama jama ja ma isegi ei mõtle selle peale, et hakkaks mingeid veekindlaid asju kuskile seina mäkerdama/kleepima/liimima. Aga eks see otsus sõltub ka kanali suurusest.
aivar0102
Vaata Langeproon Inseneriehitus, Xypex tootesarja, küsi nendelt nõu. Ise kasutanud on aitanud küll, aga betoonile.
Viimati muutis aivar0102, 04 Dets 2008, 18:42, muudetud 1 kord kokku.
Alfist
Kanali sügavus on kuskil 150cm,laius on 60-70cm ja pikkus 3,50m. :)
Aitäh nõuannete eest! :)
