need sinupoolt väljatoodud arvutused teeb ära soojkusvaheti müüja. Ta küsib sinult temperatuuride vahemikke ning gaasi liiki. Ega sa ei mõelnud, et keegi läheb poodi lihtsalt soojusvahetit ostma?Peetja kirjutas:Huvitav jah! Kuid soojusvaheti valikul Te peate ju arvestama mingisuguse temperatuuri vahega siseneva ja väljuva kütevee puhul. Reeglina on 5-7C. Ja kui nüüd arvutada siis 50C pealevoolu vee saavutamiseks peab tagastuva vee temperatuur olema min. 43C. Teisipidi millise temperatuuride vahele on radiaatorid arvestatud kas 10C või 15C. Põrandakütte puhul olen kül nõus, et kui tagastuv on 24C siis pelevool 29-31C on maja suureslaastus soe aga radikate puhul kahtlen väga. Samas on ka siilile sega see, et mida madalamat temperatuuri soojuspump toodab seda efektiivsem see on teisipidi aga on COP väga kesine. 10kW freoon-vesi soojusvaheti maksab 2800.-eek arvestusega tagasivool 40C ja pealevool 45C.
Õhk- vesi soojuspump ise meisterdada?
				küttevahetaja
Re: Õhk- vesi soojuspump ise meisterdada?
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
				mattias
Lugemata postitus Postitas mattias »
				küttevahetaja
Kas selles teemas olev vastus ei kõlvanud???mattias kirjutas:no kas vastax keegi sellele kas võin selle soojuspumba välimise osa garaasi jätta, sest seal pole juu nii külm ja toodab paremini sooja?
viewtopic.php?f=9&t=10049&start=25
Aga pane hoopis elutuppa, seal ju veel soojem.
				mattias
 - On tänatud: 327 korda
Garaazi küll nüüd välisosa pole mõtet panna. Saad hea külmkapi. Kui sul just see pole eesmärgiks.
				mattias
				Kristjan Meri
Lugemata postitus Postitas Kristjan Meri »
1. Välistemperatuurist sõltuv vee pealevoolu temperatuuri korrigeerimine (graafik) ei ole võimalik
2. Puudub võimalus nädalapäevade kaupa temp. ette anda
3. 6kW/+7C väljundvõimsusega R410A näiteks Fujitsu Imverter välisosa kasutamisel sobiks see ainult
max 100m2 majale, st. suht kiiret ja suurt wl. lisakütte rakendamist sest. -7C juures järgi sellest 3,5kW st. poolt el. juurde vaja
Asjalik jutt on citykliima kodulehel, soovitan vaadata
Kristjan Meri
Lugemata postitus Postitas Fog »
1. siseosast eemaldada õhu temperatuuri andur(see mõõdab siseosa sisseimetavat õhku ehk toatemperatuuri õ-õ variandil).Kristjan Meri kirjutas:Ise ehitada saab aga õhku jäävad küsimused:
Kristjan Meri
pikendada anduri juhtmed, ning kinnitada andur põrandaküttest tagasituleva vee toru(vask) pinnale. Katta toru isolatsiooni materjaliga. Pärast seda on võimalik siseosa kõik võimalused, on-off-nädalapäevad jmt panna tagasituleva vee temperatuuri peale. siseosa ventilaatori asemele ühendada ringluspump(selline mis kannatab throttle-mist). siis lülitatakse ka ringluspump välja kui vaja pole.
				pumbamüüja
Re:
Lugemata postitus Postitas pumbamüüja »
Soojuspumpade asjatundjad ei taha hinnakirju näidata, sest siis hakkab üks suur klientide isetegevus pihta ja kui pärast on näiteks klient valinud aladimensioneeritud seadme ja kulud suured, siis on kindlasti viga seadmes jne...pumbaostja kirjutas:Tupsik kirjutas:lihtsalt M kirjutas:Ehk saab siit midagi mõistlikku
http://soojustehnika.ee/
Olen siin surfanud ja uurinud ka endale neid lahendusi ja tähtsad "suurfirmad" ei näita kuskil hindu. Tehke päring, helistage jne. krt mul seda vaja on. Ma tahan hinda teada ja kül ma siis edasi oskan ise ka arvutada.
Ilmselt on põhjus selles, et muidu inimesed ehmatavad ära kui kohe nende hindu näevad. See oli nüüd küll off-topic
				any
Lugemata postitus Postitas any »
Lugemata postitus Postitas Busta »
				Coolhouse
 - On tänatud: 30 korda
 - On tänanud: 11 korda
 - On tänatud: 82 korda
Olen ise mitu korda tahtnud kohe meisterdama hakata ja vabalt nõus lahenduse netti riputama kui õnnestuks saada tehnilist infot välisosa kohta:
1. Mis liitmikuid kasutatakse jätkamiseks, nende läbimõõt, kust osta saab
2. Mis töörõhk on torus (loodan, et alla 10 bar siis saab vasktoru kasutada)
3. Kust saab külmaaine täitmise teenust ja mis liitmikuga see tuleb (ja palju see maksab). Ebastandartse pumba puhul saadab täitja mu seenele)
4. Eelkõige soojusvaheti andmed (võimsus - NB! hetkvõimsus mis kataloogis on ei kõlba see on vale), sest selle alusel on vaja arvutada freoon-vesi torude pindala (pikkus)
5. Kas välisosas on klemmliist, kus saab kompressorit sisse/välja lülitada. Kui seal on muud andurid (niiskus jne.) siis nende tööpinged (tavaliselt 24 V) ja asukoht klemmliistus. Muud andurid on sekundaarsed, pumba saab ilma nendeta tööle
Kui kellegil on need andmed olemas (eriti punkt 1-3) siis pole probleemi soojuspumpa ise meisterdada ja automaatika osas minu tasuta abi olemas igaühele. Siin saab kasutada valmis küttesüsteemide automaatikat.
Teine variant isemeisterdamisest pääsemiseks oleks, kui kuskil müüakse varuosana lihtsat freoon-vesi soojusvahetit (autode kliimaseadmed, mõne pumbal äkki ongi??), mis sobib liitmikutega otse soojapumba välisosaga. Info tänaseks sellisele lihtsale vidinale puudub, kus seda müüdaks.
				Priit Pärn
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Töörõhk on survepoolel üle 20 baari ja ühendused tehakse vasktoruga, kuid toru peab olema spetsiaalne külmatoru.
Külmaainega täitmist saab tellida igast külmafirmast ja täiteotsad on juba välisseadme küljes olemas.
On-off seadmeid saab reeglina tööle panna ka ilma siseseadmeta tavalise termostaadiga, kuid kindlasti peab olema peal viide, et kompressor plõksima ei hakka. Soovitan panna 8 minutit momendist, kui kompressor käivitus.
Inverteriga seadmeid ilma siseseadmeta tööle ei saa, automaatika on liiga tark. Siis jäetakse siseseade soojusvaheti lähedusse tööle ja andurid tõstetakse veetoru peale.
				puratiinu69
Lugemata postitus Postitas puratiinu69 »
Ise sai siin räägitud ühe ehitajaga ja tema pakkus lihtsama pumba hinnaks alates 30-st. Pidi sisaldama 2,4 kw onoff pumpa ja soojusvahetit.Ehk lihtsat toimivat süsteemi koos isikliku garantiiga. Kui on olemasolev süsteem, siis vaheti läheb tagasitulevasse ringi. Akupaaki ta ei tunnistanud, see pidi olema lihtsalt raiskamine. Aga kaup jäi seekord objektiivsetel põhjustel katki. Ilmselt me ei sobinud omavahel. See selleks. Samas selgus, et mõned sellised süsteemid on koduvabariigis juba olemas ja funksivad ja kasutegur pidi otsese el.küttega võrreldes kahekordne olema. Ka see tekitas küsimusi. Sest kallimate pumpade andmetes pakutakse tunduvalt rohkem tasuta raha. Võibolla seletab see mingil määral olemaolevat situatsiooni. Et miski ei tule eikusagilt. Aga see võib rohkem selline relaamimüra olla. Kel huvi, leiab selle härra kontaktid kuskilt siitsamast. Ei mäleta oli see nüüd samas teemas või kuskil mujal.
				Priit Pärn
Lihtne võib see olla spetsialistile, kuid ilma teadmisteta seda kokku ei pane. Olen ka üsna kindlal veendumusel, et müügiks neid seadmeid toota ei tasu, sest need on siiski liialt ebatöökindlad, ei ole piisavalt säästlikud ja kasutamisvõimalused on tänu lihtsusele piiratud.puratiinu69 kirjutas:No aga oletame, et kõik on nii lihtne, kui herr pärn kirjeldas.
TARGAD MEHED, kes saavad ise ka aru, mida nad kokku ehitavad, nedele toob see süsteem kasu kindlasti. Sellisel juhul tavaliselt töötunde ei hinnata ja maksumus on suhteliselt soodne. Kätt on vaja ju harjutada ja hiljem on uhke tunne ka, et soojuspump on ise kokku monteeritud
Mis puudutab Hiina seadmeid - öelge siis mulle ka, milline odav seade on töökindel ja säästlik meie kliimas. On siis keegi, kellel on see seade olemas ja kulumõõtjad peal???? Ma hakkaksin neid seadmeid kohe müüma, kui see vaid oleks nii. Ma olen ju neid müünud ja paigaldanud ja ainult nuhtlus on nendega.
				Coolhouse
Oleme teinud katse. Tõsi ilma soojusmõõtjata. Soojuspumba ees oli elektriarvesti. Ultimate 5500 tarbis koos sulatustega 1kW tunnis ööpäeva keskmisena.
Küttis ära 160 m2 suht uue maja ööpäevase välisõhu 0 C juures.
Siin foorumis on väga palju erinevaid lugejaid, alustades algajatest ja lõpetades spetsialistidega. Kui kellelgi on sellist seadet vaja siis seda saab kontakt@coolhouse.ee. Hinnad on jah samal tasemel või veidi kõrgemad kui õhk(õhk tüüpi seadmetel. Vajadusel võime aidata ka juppidest asja kokku panna.Konkreetseid numbreid ei ole esitanud kuna kõik objektid on erinevad.
Selles on härra Pärnil õigus et võib esineda probleeme. Paljud probleemid on seotud sellega et paigaldamiseks on vaja rohkem teadmisi . Lihtne on panna vale seade valesse kohta.
Sellest ka see et üle 100 tuh maksev seade hakkab kindlasti tööle.
Lihtsalt kui Te midagi panemata jätate ei pruugi asi tööle hakata.
Sellega et paljud tooted .ka õhk/õhk tüüpi tehakse Hiinas või Aasias tuleb leppida. Hinnavahed on piisavalt suured. Kompressorid on samad
ja kui midagi katki läheb siis selleks on garantii.
				Priit Pärn
Ok! Ma ei vaidle. Lähme koos seda objekti vaatama. Ma olen nõus omal kulul soojusmõõtja sinna lisama, et saaks õiged andmed. Ma olen piisavalt palju katsetusi teinud, nii iseseisvalt kui ka TTÜ ja soojusinseneridega, et selgitada välja, kas tegemist on ikka meie kliimasse sobiva seadmega.Coolhouse kirjutas:Loomulikult on igal seadmel oma kvaliteet ja ka hind. Olgu see ise valmistatud või väga kvaliteetne tehaseseade.
				Pumaehitaja
Lugemata postitus Postitas Pumaehitaja »
Condenserite alt leiab kW, margi ja plaatide arvu.
				juroku
Lugemata postitus Postitas juroku »
				õhk-vesi
Lugemata postitus Postitas õhk-vesi »
on võimalik, olen teinud sellise, töötab.
Peale freoon vesi soojusvahetit on klassikaline keskküttesüsteem ja kasutatakse tavalist automaatikat.
				juroku
 - On tänatud: 2 korda
kui oled teinud siis võiksid natuke lähemalt rääkida kui ei taha foorumis siis kirjuta jur.ok@mail.ee ootan huvigaõhk-vesi kirjutas:juroku-le,
