paneeli betoonsillusele toetamine
vanad postitused
tonis
Lugemata postitus Postitas tonis »
Küsimus selline, et kas 6 m pikkust laepaneeli (2. korruse põrandapaneel) võib toetada raudbetoonsillusele? Silluse valaksin kahe kandva fibo5 seina vahele. küsimus on põhimõtteline, mitte silluse ja sarruse täpses paksus. konkreetsed joonised teeb tulevikus konstruktor, hetkel tahaks tubade ja avade paigutuses selgusele jõuda.
milline on tüüpiline normatiivne koormus kahekordse kivimaja vahelae paneelile?
Pead ei anna.Võib ikka,et koormusest väheks ei jääks peaks 400kg/m2 piisama,muidugi kui kaminat või basseini teisele ei taha ehitada. (muide paneelide ots pidi vist normi järgi toetama vähemalt 8cm või oli 12cm)
et sillus peax selle info kohaselt olema armeeritud tugevusele 2000 kg/m (ei pane KN-des muidu lääb segi) + yleval pool oleva seina kaal+ katuse lt antud kohale tulev kaal + katuse lume ja tuulekoormuse mõjul tulev kaal...
pole probleemi ( kui ta pole mingi oluline nurga sõlm on OK)
