kes tooks mulle kaevust vee tuppa?
lii
Lugemata postitus Postitas lii »
vajan ehitusmeest või ka mitut, kes valmistaksid mulle vee toomise kaevust tuppa- 35 m, majavundamendi sees on vana vee tuppatoomise ühenduskoht on olemas, vaja oleks ka hüdrofoori ja igasuguseid muid tarvikud, millele naishing vist ise ei oska tähelepanu pöörata.
igatahes- mehed, tulge mulle nüüd appi ja teeme selle töö ära.
ühendust saab- raakli@hot.ee
toomas
On tänatud: 35 korda
Re: kes tooks mulle kaevust vee tuppa?
Mis kaev ja kus kandis asub?
Tomas
51 62 338
iglu
Lugemata postitus Postitas iglu »
ämber :P
Lugemata postitus Postitas ??? »
tere
sai ostetud metabo hüdrofor-pump, kas sellele aparaadile teeb niiskus viga (rikub elektroonikat vms) ?
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
Selles pumbas on elektroonikat tõsiselt :D palju.
Selle raha eest oleks võinud osta pigem mingi Nocchi või Marina veeautomaadi, aga mitte Metabo.
See pump tõmbab vett kuni 9m. sügavuselt.
Rostfrei
Külaline kirjutas:See pump tõmbab vett kuni 9m. sügavuselt.
See on küll kõva sõna :thumbsup:
Vabanada irooniat, aga kõikide standartsete tsentrifugaalpumpade imemisvõime on ühesugune.
See, kas tootja märgib 8 või 9 m, on tootja enda asi. Paned näiteks sellele 9m lubatule liiga peenikese imitoru, või on imitrass komplitseeritud, pump läheb kaviteerima ning kogu moos. Ja sa raiud rauda lubati 9 m.....
Samal ajal võib sama toru korral, ainult sügavusel 8m, pump ilusti toimetada.
mutt
Lugemata postitus Postitas mutt »
imevad pumbad on pullshit , 2500 - 4500 eest saab väga hea uputatava puhtavee pumba tollise välja lükke avaga millel tõste jõudu a´60 m. Kaev võib 9 m sügav olla aga jõudu läheb vaja ka kaevust majani pumpamiseks. Ja hüdrofor kuhugile sooja tuppa ja sealt edasi maja veesüsteemi. Kõige parem lahendus , kuigi maitseid on erinevaid.
Rostfrei
Palju sul tõste '60m juures veel rõhku on?
Vabanada, õel iroonia, aga tänulik selle eest, et mõttekaaslane selles osas. Uputatav sukelpump on igatahes parem lahendus :amen:
50-60 l hüdrofoor majja ja korralik veevärk olemas. Kui tahta veidi investeerida, siis sõltuvalt kaevu sügavusest 3 faasiline puurkaevu pump, sagedusmuunduriga juhtimine, tulemus on vähemalt sama hea kui asulatrassis. Ehk kaovad tüütud veerõhu kõikumised (mida näiteks termo segistid ei kannata).
mutt
Sama asja ma silmas pidasingi , ju ma ei oskand ennast õieti väljendada , ainult , et ei ole vaja kallist 3 f pumpa osta ,nüüd olemas ühefaasilised pumbad sama võimsus andmetega mis vanemad 3 fassilised . Ikka 700 w 60 m tõstmist ja oli vist a´2000 liitrit per. h. Ja vaata et oleks pumbal sisseehitatud põhjaklapp mis trassis survet hoiaks , räägivad et mõnedel pumpadel seda polevat siis las poe härra soovitab pumbale peale sobiva klapi.
