Kust saaks 12v LED valgusteid?
- On tänatud: 3 korda
Kuna seal puudub ka elekter,siis sooviksin asja lahendada päikesepaneelide ja LED valgustitega.
Päiksepaneeli saaks siit.
http://www.futuren.ee/?op=body&id=76&cid=40&cgid=
Aga kust saaks LED valgusteid 12V?
Projekti hetkeseis.
http://www.album.ee/node/16854358/50028737
- On tänatud: 2 korda
Re: Kust saaks 12v LED valgusteid?
Lugemata postitus Postitas mg3 »
Või kui hõõg ja LED valgusteid segiläbi kasutad, siis peaksid poest saama - mu meelest toodetakse neid, et saaks 12V halogeene asendada.
- On tänatud: 324 korda
Saab neid Tevalost ja saunavalgustite poest. Lihtsalt 220/12 V plokki pole vaja kasutada.
On olemas ka 12 V luminofoorlampe. Ja tavavalgustite poes müüakse ka neid 12 V LED valgusteid
Aga paluks soovitusi,kus on Tallinnas suurema kauabavalikuga saunavalgustite ja tavavalgustite poed?Kalvis kirjutas:LED valgustid on parema kasuteguriga kui luminofoor.
Lugemata postitus Postitas ledid saksast »
vale jutt, et külm valgus ja kitsas suund
on olemas iga spektriga, nagu päevavalguse taolised, alates 3500 K spot'id, mis sobivad tavalise halogeeni peasse, aga tarbivad kuni 15 x vähem elektrit
paigaldasin ripplakke vannituppa osa 6000 K ja osa 3500 K, väga meeldiv valgus ja valgustikorpus peaks olema muudetava asendiga, et suunad valguse sinna kuhu tahad
lisaks naisele maalimise jaoks suur peegel integreeritud 2x14 W luminofoorlambiga
üks pood näiteks:
http://www.led1.de/shop/
või konkreetne lamp:
http://ledtech-shop.de/product_info.php ... bec11c783e
Äkki peaks tõesti otsima 12v lumifoorvalgusteid.
Loomulikult on järgmisena säästlik luminofoorlamp ja energia vähesust arvestades tasub sul seda osta. Hõõglamp antud juhtumil oleks kasutusel siis kui luminofoori ei saa kasutada.
Lugemata postitus Postitas mees metsast »
Päikesepaneeli sain ca 2 x odavama hinnaga (ca 5000 kr) kui tol hetkel oli sama asja Futureni veebis olev hind Saksamaalt http://www.soltronik.de/shop/ Kyocera 43 W paneel koos laadimisregulaatoriga. Nädal tagasi keset sinise taevaga päeva ca 45 kraadise nurga all maaga, risti päikesega andis välja spetsis 1000W/m2 korral lubatu - ca 2.6A, horisontaalasendis natuke vähem. Õhtul 8 ajalgi tootis veel 0.2 A. Päeval 3 paiku pilves ilmaga andis ca 1.2 A. Paneel ise on kerge, hea kasuteguriga ja tundub olema üsna tugev, Kyocera väga tuntud tegija omal maal. Suvel võiks ca vähemalt 0.3-0.5 kW päevas saada sellega. Kui tarve suurem siis tasuks võtta suuremad paneelid, neil on kr/W parem.
Särtsu kogun Poolas toodetud Szneider (vms nimega) Marine 100 Ah akusse ca 2100 kr sain sealt http://www.avt.ee/akukeskus.html . Sel akul päikesepaneeli pilt ka peal ja kordades odavam kui spetsaku, eks kestvust näeb, mul ongi rohkem katsetamiseks see süsteem.
Enne kui kupatus maha põleb tahaks veel kaitsmeid paigaldada erinevatesse tarbimisahelatesse ning laadimiskontrolleri ja aku vahele mingi dioodi, et saaks samast ahelast ka teisi väiksemaid akusi laadida (et mitte tühjendada suurt akut). Ilmastikukindlat vähemalt 2 mm2 ristlõikega kaablit otsin ka veel.
12V DC-> 230V AC muunduri sain veebipoe hinnaga Handymannist, neid saab kallimalt ka nt elfaelektroonikast. Mõni seade tahab siinust, siis pead kallima muunduri valima. Osad UPSid teevad muunduri töö ära mõned ei hakka jälle enne tööle kui sisendis on 220V sees olnud enne akutoitele minekut.
Lugemata postitus Postitas Cracca »
http://www.ledvalgus.ee/PublishedServic ... roupID=285
Inverter 12V-220V 2,5KW on mul olemas,ostsin tehnoturust.
Autoakusid müüsin ise kuni selle kevadeni hinnaga 10kr/ah,mõned 110ah-sed jätsin alles.
Lugemata postitus Postitas jannos »
Kuna alla 20 osta polnud võimalik,siis nüüd on mõned üle.Kel on soovi 260kr/tk 12v ja 5W LED pirne tavalise sokliga,siis minult saab.
Lugemata postitus Postitas cracca »
Ardi. Kas neil kohapeal midagi ei olnud, et see tellimiskogus nii kummaliselt suur on?
Ei olnud ja tellimuse ootamisaeg oli ka 2 kuud.Ja lampe panen esialgu 6,kui jääb väheks,siis panen 2 lisaks.240-320W hõõgpirniga võrdväärse vagustuse peaks saama küll.cracca kirjutas:Imelikule tundub imelik, et asi on imelik. Pole hullu midagi, LED annab sama voolutarbe juures nii umbes 8 korda rohkem valgust. Seega 5*8=40W ja kui Ardi neid 10 tk lakke riputas siis 400W saab päris suure ruumi valgeks.
Lugemata postitus Postitas skip128 »
Mitu kr on seal 1w?Minul tuli 50kr/w.Lisaks on need tavapirni sokliga,mis võimaldab pirnivahetuste teel,teha elektrisüsteemi 12 voldi pealt 220v peale.skip128 kirjutas:Starpluss OÜ müüb ka veebipoena normaalse hinnaga LED valgusteid, rõhk on süvistatavatel valgustitel. Tellisin ja sain paari päeva pärast kätte.
on nende kodukas . pirn või valgusti 12V 1W 249.- MR-16 sokliga.
Kallis või odav ei oska öelda kui ei ole näpuvahel hoidnud. Pildilt kipub jääma mulje, et on eraldi ilma armatuurita paigaldatav. Aga isegi siis kipub pisut kirves olema. Samas trafo on päris hea hinnaga.
See on ju 5x kallim kui minu valgusti.Külaline kirjutas:http://www.starpluss.ee
Lugemata postitus Postitas Kert123 »
Tere.Kalvis kirjutas:LED valgustid on parema kasuteguriga kui luminofoor.
Palun näidet mõnest parema kasuteguriga LED valgustist. Ledvalguse lehelt leidsin kõigest 80lm/W kohta ja
Ra jäi alla 70ne kanti
http://www.inkodu.ee/index.php?est/216/ ... A4idetakse
- tubasoojaks
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
http://www.led1.de/shop/index.php?cName ... -c-107_120
neid poode on veelgi, kui otsida
kasutan lampe GU10 ja E14 vannitoas, taustavalgusena koridoris, esikus..
sinna kus pole saada lampe, olen ise jootekolviga suuremaid paika pannud nagu auto gabariidituled..
Oleneb millest me räägime. Ei hakka teoretiseerima aga kui väidad et 5W led on sama mis 40W hõõglamp siis küsin, kas mitte ei kasutata ühel juhul peegeldit ja teisel juhul mitte. Kui jutt käib üldvalgustusest siis arvan et taipad erinevust.cracca kirjutas:Imelikule tundub imelik, et asi on imelik. Pole hullu midagi, LED annab sama voolutarbe juures nii umbes 8 korda rohkem valgust. Seega 5*8=40W ja kui Ardi neid 10 tk lakke riputas siis 400W saab päris suure ruumi valgeks.
Lugemata postitus Postitas Valgustaja »
