Laakide kinnitus betoonile
põrandad, põrandatööd
joekas
Lugemata postitus Postitas joekas »
Betoonpõrandale on planeeritud 50x100 laagid, sammuga 410 ja laakidelele 22mm puitlastplaadid.
Laagid peaks betooni külge kinnitama vast naeltüüblitega, kuid pole nagu ettekujutust kui tihedalt tuleks neid panna.
A.Veski raamatust lugesin välja soovituse panna kiilud ca 1m takka aga kinnituse kohta ei ole seal tuhkagi :(
Võibolla vanasti pandigi siis laagid niisama betoonile, ise nagu ei tihkaks neid päris kinnitamata jätta.
Andke siis nõu, et kas ja kui tihedalt siis neid tüübleid tasuks panna?
Poes arvati, et 50cm samm oleks paras, see läheks ikka liiga rämedaks vast.
wake
Re: Laakide kinnitus betoonile
Lugemata postitus Postitas wake »
Kinnitused kiilude kohalt.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
vmb
Lugemata postitus Postitas vmb »
küsiks, et kumbatpidi laagid plaanitud ? kui lappi, siis küsin, et milleks 100 laiust vaja, kas 50*50 ei suuda piisavalt täpselt paigaldada ? 50*50-le ca 50cm tagant rihtimiskiilud ja samast 100-120 naeltüübel või lihtsalt 120 kruvi ja 5 või 6-ne tüübel. Kui 50*100 servi siis nurgikutega fikseerida ja kiilud alla.
Olen vana maja muldpõrandale pannud 100mm EPS Foam ja sinna 60*150 laagid (kuivad, sirged) servi ilma kinnitamata, vahele Fibo kergkruus ja laud peale, täiesti OK
joekas
Serviti panen ikka. Alguses tahtsin küll 50x75 materjali panna aga kuna vastavat kuiva materjali ei olnud ümbruskonnast võtta ja oodata kah ei kannatanud, võtsin 50x100. Nurkadega kinnitusele pole nagu hekel mõelnud, kuidagi kole tüütuna kujutan seda tegevust ette :)
Lohe
Lugemata postitus Postitas Lohe »
Lase betooni külge metallist ehitusnurgad (a`la meetriste vahedega), nende külge saad kruvida laagid (max 60cm vahedega). Tänu nurkadele on ka kõrguse reguleerimine lihtsam (kui betoon juhtub ebatasane olema). Vot nii.
mukats
Lugemata postitus Postitas mukats »
mul ka mõni küssa.kas laudpõranda puhul piisab 50x50 laake 60cm vahedega panna ning 1m. tagant nurgad ja kiilud betooni külge? mida aga soojustuseks kasutada laakide vahel ja kas tõrvapapp ka laakide alla käib? loodan,et keegi viitsib vastata :bye:
Kui väga vihase paksusega laua paned siis võid.
trumm
mul puusepp ütles igatahes, et 50x50 on põrandale lahja ja peaks olema 75x50. kinnitati betooni külge naeltüüblitega. ikka tõrvapapp ka alla.
mukats
:wave: Öelge, millega soojustada sellist põrandat? kardan, et betoon õhkab külma ja puit ka jahe.
joekas
Ma panen siis kah kirja, et kuidas mul, see asi lõpuks kujunes.
Kuna saematerjal (50x100) oli ikka parajalt propelleris, siis loobusin servi panemast ja läks lappi. Sammuks 50 cm.
Kuna propelleri taktsin ikkagi sirgemaks pingutada, siis loobusin ka naeltüüblitest, vahetasin need tavaliste tüüblite(8mm) ja kruvide(6mm) vastu välja.
Töökäik sai iseenesest siiski suhteliselt lihtne:
1. Laagid maha
2. 5mm kivipuuriga läbi laakide, betooni sisse märkeaugud.
3. Keerasin laagid serviti ja siis 8mm kivipuuriga betooni suuremad augud järele.
4. Tüüblid sisse, laagid lappi tagasi ja surts ja surts kruvid aukudesse.
5. Laseriga loodisin/kiilutasin ära.
6. Kruvid lõpuni kinni.
Tõrvapappi ei pannud, kuna betooni all on peno ja kile, ning ... no mina ei näinud võimalust kuidas see niiskus sinna betooni sisse saab :)
Mulder
Lugemata postitus Postitas Mulder »
Ma olen teinud täpselt samuti nagu lõpus kirjeldasid.Ainult,et kui laagid kisuvad nn. propellerisse,siis olen lõiganud laakidele sisse lõhed 45 kraadise nurga all ,paigaldades lõigatud koha alla kiiludega toe.Olen teinud samuti ka oksa kohtadel.Minu arvates pole laagi lääbimõõt betoonpõrandal nii oluline kui moodustad laakide toetuspunktid enam-vühem sama tihedalt laakide vahedega.Loomulikult on mingi miinimumpiir näiteks 45 x 45,et oleks võimalik liitekohtadel mõlemalt poolt kruviga kinnitada.
Reevo
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Reevo »
Kui vajadus lauda jätkata siis pange sinna laiem pruss muidu läheb kruvi keerates laud raudselt lõhki.
Muidu prussi laiuse võite ju panna pisut laiema sest selle hinnavahe pole küll eriti märkimisväärne,mina soovitan ikka pigem tugevam kui pärast kahetseda. :D
http://www.eestipuitmaja.ee
www.polüuretaanvaht.ee
PUR vahuga soojustamine ja termograafia teenused.
trumm
joekas
kust see niiskus betooni sisse saab? betoon on lihtsalt külmem kui toa temperatuur ja niiskus toaõhust kondenseerub betoonil.
ja isegi kui see nii poleks, siis ma juhinduks oma vana ehitaja ütlemisest: "puit vastu betooni/tsementi ei ole hea, ikka peab tõrvapapi vahele panema". ja noh... maja jaoks oli raha ja rulli tõrvapapi jaoks ei ole? :)
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
trumm kirjutas:joekas
Kui see esimene väide on suhteliselt mõistlik siis teine on ikka juba kõva argument.
garmont
Lugemata postitus Postitas garmont »
Tegemist hästi ebaühtlaselt paigaldatud betoonpaneelidega ning pole endiselt otsustanud, kuidas põrand tasaseks saada.
Kui laagid paigaldada, tuleksid need paneelist 5...15 cm kõrgemale. Olen paar puuklotsi põranda külge tüübeldanud, suuremat tõstmist vajavates kohtades veel paar klotsi otsa kruvinud, ja seejärel laagi klotsi külge kinnitanud, aga ei ole tulemusega rahul. Üks põhjus kindlasti selles, et osad tüüblid sattusid paneeliõõnsustesse (tagantjärele tarkus: õõnsuste asukohad saab ju välja mõõta ja neid vältida) ning kohati on paneeli pealispind nii ebaühtlane, et klots jääb kõikuma.
Kas see on väga halb mõte, et valada paneelidele ühekõrguseks looditud "postikesed" või lausa terve laagi pikkune ja laiune "müür", kuhu laak kas tüübliga kinnitada või valamisel betooni sisse keermelasti tükid kinnitada?
See pole probleemiks kui tegemine töömahukamaks kujuneb kui tavaliselt. Põrand on tõesti porno ja tahaks ta korda saada...
mg3
Lugemata postitus Postitas mg3 »
1: Kas vill, mis on laakide vahel, tahab alla kilet/tõrvapappi?
Ega vist?
Põrand liivapadi, peno, betoonplaat
Endal said nurgad betooni, laagid vahele, laseriga paika, loodiga järelkontroll (täiesti üksi tehtav töö).
2Nüüd vaja kiilud panna - 0.5m samm on hea? Nurgad on meetrise sammuga
Kiilude alla on on tõrvapapp mõistlik, laakide alla ei pannud kuna põrandaga kokku ju ei puutu - puhtalt nurkadel.
elektritööd ja projektid
