Kaablijätk
Kaablijätk
Mõtlesin, et uurin, kuidas korteris elektriga lood on ning võtsin mõned harukarbid lahti. Üks maandusega alumiiniumjuhe (peakilbis kaitse C25), mis tuleb korterisse on jätkatud 3x2,5 vaskjuhtmega (pikkus u. 8 m, kohati seinapealselt, kohati süvistatult) vannituppa, kus siis selle taha on ühendatud pesumasin (2Kw), kuivati (3 kW) ning soojaveeboiler (2kW), kõik nad korraga muidugi töös pole. Tahtsingi nüüd küsida, kas on see ok, või peaks laskma kusagile mõne kaitsme vahele panna, või äkki üldse selle 2,5 jämedama vastu välja vahetada. Alumiiniumjuhtme vahetamine kahjuks vist kõne alla ei tule...
Aitäh!
tcumen
On tänatud: 6 korda
Re: Kaablijätk
Külaline kirjutas: Alumiiniumjuhtme vahetamine kahjuks vist kõne alla ei tule...
Ja mis ristlõikega see Al-kaabel on? Ega ometi 1-1,5 mm² ? Mina otsiks esimese asjana võimalust just selle Al-i väljavahetamiseks!
Re: Kaablijätk
Alumiinium on ka 2,5 mm2, täpsemini isegi 2,7... Tean küll, et peaks need alumiiniumid kõik välja vahetama, aga esialgu uuringi, et ehk kannatab veel sellega mõne aja olla, sest homme-ülehomme veel vahetama-uut tõmbama küll ei hakka, pesu aga ikkagi peseb :) Et siis tahtsingi teada selle alumiinium-vase ülemineku kohta ning kas see on ok, või äkki siis lasta ikkagi mingi kaitse vahele panna, et siis ilma suurema lammutamiseta veel mõni aeg rahulikult elada...
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 80 korda
Re: Kaablijätk
Alumiiniumi vase üleminek ? Räägi siis kasvõi natukene sellest või lisa mingi pilt. Praeguse info põhjal ei oska keegi mitte midagi tarka kosta.
Imelik
Re: Kaablijätk
Sinu kirjelduse järgi on selles ahelas kõige nõrgem lüli 2,5 rmm Al juhe ja 25A on selle jaoks ilmselgelt palju.
Kuna seal ka reaalselt suur tarbimine taga + rikkevõimalus siis tuleks see ikkagi välja vahetada. 25A on palju ka 2,5rmm vaskkaablile (enim lubatud 20A pinnapealsel paigaldusel). Ühesõnaga pole seal midagi parandada vaid tuleb kogu kamm täiega ringi teha. Vastasel juhul tuleks kogu ahela ette panna 10A kaitse (2,5rmm süvistatult 16A, samasugune Al vastab 1,5 rmm vasele ehk 10A). Samuti peaks nii suured tarbijad olema eraldi kaitstud ahelate taga mida eespoolt toidab jämedam kaabel vastava kaitsmega (välistab kaablite ülekoormamise).
Re: Kaablijätk
Vaatasin teekonna välja, kust uus juhe siis ikkagi tõmmata, eks siis alustab esikuremondiga varem, kui plaanitud:) Aga selline küsimus veel, et enne kui elektriku kohale kutsun, millise bürokraatiaga pean arvestama, et trepikoja kilbist vana asemel uus juhe tõmmata? Ja juhul kui peab midagi kooskõlastama, kaua see umbes aega võtab?
Aitäh!
Imelik
Re: Kaablijätk
Ei pea midagi kooskõlastama (kui ei pea eemaldama plomme) tegemist on hooldus ja remonttööga (kui ei tõsta peakaitse suurust). Ainuke probleem võib olla teekond koridorist korterisse. Kui pead lõhkuma või muutma ühisvara või selle välimust, oleks vaimse tervise huvides see majaga kooskõlastada :D
Volli
Re: Kaablijätk
Lugemata postitus Postitas Volli »
Igaljuhul pane sinna algusest peale uus koridori kilbist,väike jaotuskast kaitsmetega ka korterisse vahele ja palju "parem" saab ,kui mingit alut lappida-jätkata ja põdeda sinna juurde :wink: .Koridoris paned karbiku,natuke suurema ,et muu joga ,mis seal nagunii ripub, peitu saaks samuti ja keegi ei kobise,silmal ilusam vaadata ,kõigil ...
Viimati muutis Volli, 13 Aug 2008, 00:47, muudetud 1 kord kokku.
Re: Kaablijätk
Aitäh vastuste eest, nüüd juba ei tundugi see uue juhtme tõmbamine nii utoopilisena, eriti kui avastasin, et trepikoja kilbi seest kannatab augu puurida otse korterisse. Nii et tõesti parem elada mõni aeg pahteldatud koridoriga, kui põdeda et asi maha põleb:)
Ise ühendusi pusima küll ei hakka, kuid tahaks ikkagi mõned ettevalmistused ära teha (kaabli vaod, materjalid jne), selle pärast küsin veel nata...
Et siis hetkel tarbijaid kolm - pesumasin, kuivati ning boiler, võib-olla tulevikus veel mullikas, kuna praegu parasjagu vannitoa remont käsil. Tarbijad tegelt ju sellised, et saab ilusti reguleerida nii, et ei ole kunagi korraga töös, ilmselt max korraga kaks neist, seega prioriteedirelee jäsrgi vist vajadust pole, kuigi mõtlen veel... Tarbijad tahaks panna eraldi võrku, et näiteks, pesumasina ja kuivati seinapesad ei oleks ühenduses ning käiks eraldi lülitist. Et siis mõtlesin tõmata 4-ne kaabel trepikoja C25-st korteri vahelilpi ja sealt läbi 10A kaitsmete 2,5-sega iga tarbija juurde. Kas selline variant on ok? Või peaks 4-sega edasi ka jätkama?
Ning kas rikkevoolukaitse peaks käima iga tarbija kohta? Kusagil nägin, et olemas mingi kombi-variant, rikkevoolu-juhtme kaitse, kas teeb see sama välja, mis rikkevoolu + kaitselüliti?
Ja siis seda ka, et poes vaatasin, mõni 3x4 kaabel on ühesooneliste juhtmetega, mõni aga mitmesoonelistega, kas nendel ka mingit vahet on?
Küsimusi palju, aitäh, kui vastata viitsite;)
Re: Kaablijätk
Palun ära solvu, aga ikka tuleb meelde see äraleierdatud võrdlus ise hammaste puurimisest. Kõik need sinule rasked küsimused, mida sa esitad, on elektriala inimesele niivõrd lihtsad, et ei tulekski selle peale, et just need asjad muret teevad. Elektritöö tegemiseks peaks ikka natuke teooriat ja üldist tausta tundma.
Re: Kaablijätk
Ega ei solvugi, ma paksu nahaga:) Aga eks siis need vanasõnad, et "küsija suu pihta ei lööda" ja "pole olemas lolle küsimusi" jne on juba tõesti igivanad:) Lihtsalt kui hammaste parandamise puhul tõesti ei tee ju nii, et puurid kodus augu lahti ning lähed arsti juurde, et ole hea, viska mingi plomm ka peale, siis elektritööde puhul saaks ju mõne eeltöö küll ära teha, enne kui elektrik kohale tuleb. Poodi pean ju lõpuks ikka mina minema ning asju ostma. Pole vist mingi tuumafüüsika osta 15 m ühte kaablit ning näiteks 10m teist, mõned kaitsmed, mille nimivool vastab seadme ampritele, moodulkilp, kuhu see krempel ära mahub ning siis kui elektrik tuleb näidata ära, et siin asjad ja siia ma neid tahan. Ja minu meelest, näiteks, ühekiulisel ja mitmekiulisel ei tohiks ka vahet olla, ristlõige on ju ristlõige ja juhtme takistus jääb ikka samaks, aga kui ma lähen poodi ja seal on minu ees valik, siis küsimus ju ikkagi paratamult tekib. Mõnikord lihtsad asjad ongi need, millest kusagil ei kirjutata ning mis tulevad vaid kogemustega, lootsingi, et siin foorumis neid ka jagatakse. Tegelikult olen siinsele abile palju targemaks saanud ning saan oma asju ja aega paremini planeerida ning kui elektrikut otsin, siis ka paremini ennast väljendada, mida ma temalt tahan...
Re: Kaablijätk
Külaline kirjutas:pesumasina ja kuivati seinapesad ei oleks ühenduses ning käiks eraldi lülitist. Et siis mõtlesin tõmata 4-ne kaabel trepikoja C25-st korteri vahelilpi ja sealt läbi 10A kaitsmete 2,5-sega iga tarbija juurde. Kas selline variant on ok? Või peaks 4-sega edasi ka jätkama?
Hää küll:
1. Kas see C25 on korteri peakaitse? Mina paneks juba 6-se korterikilpi
2. 10A taga piisab 1,5
3. RVK ei pea olema eraldi igale. See kombi on sama asi ainult hirmus kallis
4. Vahet pole, kiudjuhet on paha ühendada klemmi alla ja peaks kasutama hülssi.
Imelik
Re: Kaablijätk
Külaline kirjutas:Palun ära solvu, aga ikka tuleb meelde see äraleierdatud võrdlus ise hammaste puurimisest. Kõik need sinule rasked küsimused, mida sa esitad, on elektriala inimesele niivõrd lihtsad, et ei tulekski selle peale, et just need asjad muret teevad. Elektritöö tegemiseks peaks ikka natuke teooriat ja üldist tausta tundma.
Jah soovitan samuti selle külalise nõu kuulda võtta (muidu raiskad lihtsalt oma aega ja raha). See et mõni mees on isetehtud (planeeritud) võrgu tööle saanud (ilma et maja oleks maha põlenud või keegi viga saanud )pole argument.
Näide antud olukorrast- Pole mingit mõtet vedada koridori kilbist korterisse ühte ahelat ja seda korteris jaotada kui teised ahelad jäävad jooksma koridori kilpi.
Kutsu parem elektrik kes paneb paika võrguskeemi (ülesehituse),vajalikud kaablid, kaitsmed jne. Samuti kahtlustan et elektrik saab need nimetataud materjalid ise odavamalt kui sina neid poest ostma lähed (kui
endal kuskil "käsi sees" siis võib ka vastupidi olla aga täpse nimekirja koostab ikkagi tema).
Olen siin korduvalt öelnud et elektrivõrk on süsteem (milles on palju nüansse) ja suvaliselt veetud kaablid
ei ole seda mitte.
Ainuke mida ise teha saad on freesida kaablikanalid elektriku etteantud märkide või joonise põhjal (mis on muidugi ka raskendatud kui seinas asuvad pinge all juhtmed või kaablid).
Foorumist võib nõu saada ainult mingitele valikuga seotud küsimustele,ühenduskeemid ja probleemide lahendamise võimalused (konkreetsed lahendused peaks otsustama ikka pädev spetsialist kohapeal ).
Asja "lihtsusest" võid aimu saada kui ostad raamatu "Elektripaigaldised" (pealkiri ebatäpne) :hello:
ketas
Re: Kaablijätk
Lugemata postitus Postitas ketas »
