kuidas toa seinu korda teha?
Lyana
Lugemata postitus Postitas Lyana »
Esimesel korrusel on toa seinad on krohvitud ja tapeet krohvi peal, kuid vana tapeet on natuke lahti löönud. Krohv pudeneb hiireaukudest välja.
Teisel korrusel on seinas puitlaudadele pandud papp, marlitaoline materjal ja tapeet. See kõik on laudade küljest lahti löönud.
Mõlemal juhul poleks vist mõistik uut tapeeti peale kleepida? Mida teha esimesel ja mida teha teisel korrusel toa seintega?
Kõik ideed on teretulnud.
Aitäh
tcumen
- On tänatud: 6 korda
Re: kuidas toa seinu korda teha?
Krohvi saab kindlasti parandada, iseasi, palju neid klassikalise krohvi meistreid tänapäeval enam on, kõik ju "küproki" ja "MP"-mehed.
Mingi ehitusplaadi (Alates kipsplaadist ja lõpetades OSB-ga, või millega iganes) kasutamine on võibolla kõige odavam valik, eriti juhul, kui tööjõu palkad.
Vanasse puumajasse ( ka kivimajasse) sobivad minu arvates aga just naturaalsed materjalid. Ehe puit jms.
Tegelikult on valik Sinu, ja lase fantaasial lennata!
Kui alumise korruse ruumides krohv ära parandada, mis variandid siis sealt edasi on? Kas sellist vana krohvitud seina saab värvida? Kui krohvile uus tapeet panna siis äkki lööb küljest lahti? Mida veel annaks teha?
Äkki peaks krohvile hoopis mingi plaadi peale lööma, kui jah, siis millist ise soovitate?
Ülemise korrusele jääks siis kultuurkihi eemaldamise järgselt puitlaudis, mida sinna peale soovitad? Seda puitlaudist niisama jätta ei saa, sest laudadel on vahed sees ja vahedest ajab mingit sodi välja. Uued lauad peale panna oleks päris kallis.
Valik on kindlasti minu, aga ei tahaks rumala peaga valesid otsuseid teha
tcumen kirjutas:Vana tapeet kindlasti maha!Siis näed, mis pilt seal all tegelikult on.
tcumen
Annab pahteldada, värvida, tapeetida. Uue tapeedi lahtilöömise vastu aitab korraliku liimi kasutamine ja kindlasti aluspinna kruntimine nt. niiskustõkkega.Kui alumise korruse ruumides krohv ära parandada, mis variandid siis sealt edasi on? Kas sellist vana krohvitud seina saab värvida? Kui krohvile uus tapeet panna siis äkki lööb küljest lahti? Mida veel annaks teha?
Mina ise mingit plaati ei kasutaks.
Kas see sodi on saepuru? Võiolla tasuks see laudiski lahti võtta, kasvõi pisteliselt, eriti välisseinas. Tõenäoliselt see saepuru seal soojustuseks, aga vanadel majadel on see tihti alla vajunud ja seina ülaosa tühi.Ülemise korrusele jääks siis kultuurkihi eemaldamise järgselt puitlaudis, mida sinna peale soovitad? Seda puitlaudist niisama jätta ei saa, sest laudadel on vahed sees ja vahedest ajab mingit sodi välja. Uued lauad peale panna oleks päris kallis.
Noh, sinna laudise peale võiks ju siis selle OSB panna, mõne õhema plaadi ehk.
Edu!
Kui OSB osta siis millese paksusega sobiks seinale? Ilmselt paksusest oleneb ka hind, kas see paksus mis seina sobiks, oleks soodsam kui kipsplaadil?
sodi on saepuru, vist ka takku on pandud.
Majal väljaspool on tep-plaat pandud.
tcumen
Kui see laudis iseenesest sirge on, võib vast otse sinna peale lüüa küll, ja isegi selle kõige õhema. Kipsplaadi paksus on vist 13 mm.Külaline kirjutas:Kas OSB või otse laudisele lüüa?
Hindu võrdle ise nt. siit:
http://ehituseabc.ee/index.php?lang=est ... id=822,852
Kipsplaadile arvesta vuugipahtel jne. ka juurde + töö.
rik
Lugemata postitus Postitas rik »
firma kus müüakse OSB-plaati sõltuvalt paksusest kuni 80krooni odavamalt kui ABC-s.
näiteks oli vaja spets.kruvisid puidu ja metalli ühendamiseks.ABC-s maksab 1,60 krooni tk.
kaks maja edasi ehituspoes samad kruvid 0,55 krooni.aga mul oli neid vaja 3000tk.õudne
pood see ABC.
hmmm
Lugemata postitus Postitas hmmm »
tcumen
Ehituse ABC sai näiteks toodud AINULT sellepärast, et selle poe hinnakiri on netist suht hõlpsalt saadaval, ja jutt oli kahe plaaditüübi võrdlusest. Ka kipsplaati saab paljudest kohtadest odavamalt.rik kirjutas:no ABC-poodides on küll kõige üüratumad hinnad.ise ei osta sealt ühtegi kruvi.Tallinnas on
Kui Sa veel Haapsalu omasse satuks!õudne
pood see ABC.
