Kuidas kamin-ahjule lagi peale ehitada?
Lugemata postitus Postitas jeff01 »
Plaan oli metalli kasutades peale 2 kihti kive laduda, mis toetuksid siis metalli abil vaid välisvoodrile.
kaminahju kõrval on puukast, mille kõrval soe müür, millele järgneb korsten.......tahan selle müüri tuua nüüd nö ahju peale välja (Loodan et saate ideest aru) ....aga kuna müür on keset ahju pmt siis kahele poole ahju jääks selline serv, kuhu kell vms panna....
Re: Kuidas kamin-ahjule lagi peale ehitada?
Proovida ju võid, kui raha palju, aga tavaliselt sellised komplektid jahutavad suitsugaasi temperatuuri niivõrd maha, et paha,paha. Ehk siis eesti keeli hakkab su korstnajalast pigi sirinal vuukide vahelt jooksma. Kes selle kupatuse idee autor on, kas prof.pottsepp või on tegemist jalgratta leiutamisega?jeff01 kirjutas:Kas ma selle sooja müüri tegin sinna niisamavõi? loomulikult läheb ta küttekolde taha aga mis lõõridest käib jutt? Mõtled südaminu ja välisvoodri vahelist õhuvahet?
Müür on seal seina mõttega (selle taha tuleb teine tuba) ja ahju sinna nurka ma teha ei tahtnud, mujalt aga korstent üles laduda ei saanud kui seina äärest, kas oleks targem siis mitme meetrine slepe teha?
Sisuliselt on mul sama asi mis siin: http://www.uuniduuni.fi/docs/06/08/patt1.html
Asi on tehtud pottseppmeistri poolt, kelle isa ja vanaisa sama tööga leiba teeninud.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas siiber »
Kamina välisvooder jääb ju täiesti külmaks, kuna seal vahel ju seisev õhk.
Pealt kinni saab panna nagu tavalist kaminahju.
Aga ma arvan, et selle värgiga sa talvel tuba soojaks ei saa.
See kooslus pole küll kindlasti pottsepp-meistri tehtud. Ja kuidas siis meister ahju pealt kinni ei saa.
erinevalt eelmisest küttekoldest sai praeguse tarbeks pikalt konsulteeritud pädeva pottseppmeistriga, loetud ka mujal maailmas tehtud asjade kohta ja korduvalt läbi loetud paar kohalikus keeles raamatut. Ei ole se asi nii et sooja annab vaid 1 raamatu järgi koostatud kivihunnik ja asjale ei tohi loogiliselt läheneda. Pealt kukku viimise pärast küsisin seetõttu, et eelmise "ahju" lae toetasime villaga võlvile aga tekkinud on paar pragu lae vuukidesse ja nüüd otsin paremat varianti.
Ja seal üleval ei käigi võlvi. Ja minumeelest on kolde neel ka veits imelik.
Lugemata postitus Postitas Tanel. »
kui õues -10 ja toas 25, siis ongi ju 35 kraadi.jeff01 kirjutas:mis valemiga 35 kraadi välja arvutasid? Kindel on igatahes see, et rokem kui seitset halgu pole ma sinna ahju kunagi toppinudki, halud on 50cm pikad ja suurim neist vast 15cm diameetriga pooleks löödud halg. Olen suht soojalembeline ja praegugi toas 26 kraadi mida pean normaalseks. Igapäevaselt hakkasin kütma siis, kui oli suur tuul või väljas üle 12-14 kraadi külma. Elamine oli külm vaid siis kui soojal maal käisin ja koju tulles avastasin juba ununenud lume, ning selle et viimati oli "majahoidja" kütnud 3 päeva tagasi ja toas oli vaid 18 kraadi sooja. Eks mul ole elamises ka muid soojasid asju peale ahju nagu poole tonnine 26 kraadine akvaarium, vaid põrandat soendav elektriküte vannitoas, suur teler mis vähemalt 8h päevas käib ja kord kuni 2 nädalas köetav saun aga no tõesti mahub 2 päevane (ühe kütmise) puudevaru kõrgesse ämbrisse, millega ka kuuris puude järel käime.
igasugu imeasju valmis.Nüü�antud küt�kolle on minumeelest jäll�i näide�us tegijal
teadmistest sellel alal vajaka jääb.K��ees räägib,e��lle müüri mõne��uga �ojaks
kütab,tuleb vägisi naer pe�e.Kivi ju lapiti ja pealegi kasutatud,ei tea kas salvestabki enam.
Las see õhuvahe olla s�l sise ja välismüüritise v�el,s��ngi hea.Ei aja asja lõhki.Ei tea
miks n�red seda vahet jätta kardavad,ikka �lla täis?Hoopis hullem as�aga on suitsu jagu
nelja laskuva lõõri puhul.Ikka on ni�� esimene lõõr suurema jao endale ��ab,se aga
tähendab seda,et järgmine �õr soeneb aeglas�alt jne.��eks,et kogu müüri ühtlaselt
soojaks saada,�� va�le panema siibrid ja nendega mängima.Eks tulevik näitab sulle
�usti,kaua sa kütma �ad,enne kui soojamüür ühtla�lt soe.Minu soovitus suu��ar�ikka korralik kogus talveks puid!Edu!
Lugemata postitus Postitas nõginina »
Nojah kõik võib olla. Mina loodan ja usun et se asi töötab siiski ja vahet pole mismoodi sa kuumusest oma osa eraldad, igatepidi läeb se kuumus kividesse ja kandub hiljem tuppa. Alles räägiti mulle, kuidas ma jahutan õhu liiga maha ja siis hakkab korstent pigitama ja nüüd juba vastupidine jutt... Palun rääkige mulle kuhu see soojus sealt kaob kui ta sinna 3 tonnisesse kivimassi juba tekitatud on Pliidi taga toimivad ju soojad müürid väga edukalt, miks ta ei peaks siis veel sellise küttekolde taga toimima, mille ukse saab vähe varem sulgeda kui pliidi ukse. Usun, et päeval ahjutäie küttes on õhtuks müür soe ja öö jooksul soojeneb ka välismüür, mis vähemalt järgmise päeva lõunani soe on. Igatahes teen ma selle asja valmis ja kui ilmad külmaks lähevad pöördun siia teemasse tagasi ja annan teada kuidas asi toimib ka siis kui mul õigus pole
küll � ole,see selleks.Olen alaga piisavalt kaua tegelenud ja arvan,et probleeme pole ka
lõõrid��istamise ja nende plusside ja miinuste väljatoo�stega.Füüsikase��tega pole
vast kah probleeme.Nüüd antud ��l tuleb suits ühest kamina�õrist ja pea��guma võrdselt
nelja l�kuva lõõri vahel.Vaada��aminast väljuva lõõri ristlõiget ja ��kuvate lõõride
ristlõiget kokk�� siis targ�age võrdsest jagumisest.Edu!�
