Nimelt selline probleem, et tuleb lähipäevil ära otsustada ,mis ette võtta oma maja köögipõrandaga. Lauad ja talad on totaalselt koide ja ajahamba poolt puretud, nii et nendest enam elulooma pole. Põranda alune on täidetud (ilmselgelt juba vundamendi rajamise ajal) suurte kivilahmakatega,mis pealt vististi saviga silutud/tasandatud. Kuidas(kui üldse) peaks sellisele aluspinnale kipsplaatidest põranda rajamine välja nägema? Kõige pealt liivaga siledaks(loodi), selle peale kaks 50mm põrandapeno kihti,siis niiskustõkkekangas ja sinna peale kaks kihti kipsplaati, omavahel kihid/plaadid klambrite ja liimiga kinni,pärast lauspahteldus... Variandiks B oleks kasutada peno asemel kergkruusa(mahub ca 120mm) Või kasutada kipsi asemel puitlaastplaati või hoopis OSB plaati. Kõige peale tuleb eeldatavasti linoleum või PVC. Või kuidas targemad arvavad?
Tänan tähelepanu eest!
Mõned küsimused plaatidest põranda kohta...
põrandad, põrandatööd
Lugemata postitus Postitas 100AVANT »
Viimati muutis 100AVANT, 02 Juun 2008, 14:35, muudetud 1 kord kokku.
Re: Mõned küsimused plaatidest põranda kohta...
peno peale armeeritud betoon, siis plaat v. misiganes
Mul ühes toas selliselt: viskasin ka vanad pehkinud talad välja, ajasin liiva tasaseks, tihendasin ja siis veel laseri järgi siledaks. Sinna 2x50 EPS100 ja peale 22mm faasiga PLP. Kõige peale läheb vana laud tagasi. Kööki ei julgenud sedamoodi teha, kuna tulevad tellistest laotud jalad töötasapinnale.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
