kas kile peno alla, peale, või üldse mitte..
põrandad, põrandatööd
tiit001
Lugemata postitus Postitas tiit001 »
tere, täidetud on mul vundament liivaga ja tihendatud kihtide kaupa korralikult..
betoonivennad ikka soovitavad peno peale, kuna takistab vee kiiret välja valgumist,
miskid hüdromehed ikka käsivad peno alla panna, miskid ehitusmehed väidavad, et üldse pole vaja, seljuhul vaja vuugid korralikult tihendada, aga kuidas siis ikkagi?
projektis mul liiva peal-peno all! :scratch:
siin kindlasti palju seda kunagi jahutud, kuid kuuleks mida nüüd siis väidetakse..
Erimööbel koos projekteerimise ja paigaldusega 5149336 tiit.sassi@gmail.com
murmet
Re: kas kile peno alla, peale, või üldse mitte..
Ikka peno peale, see laseb betoonil kivistuda, mitte kuivada
onu41
On tänanud: 43 korda
On tänatud: 6 korda
Ikka peale!
ponkskar
Mis selle kile eesmärk peaks olema..... :scratch: ? Ainult see,et betooni kivistumist soodustada?
Hiid
On tänanud: 109 korda
ikka peno alla :lol:
vähemalt soome arhitektid on selle sinna joonistanud....
wake
Aga mul pole üldse mingit kilet. Üldiselt peaks kile olema ainult selle jaoks, et vesi betoonist altpoolt välja ei saaks(kuigi olulisem on kaitsata vee aurumist pealtpoolt). Kui kaks kihti penot, siis ei näe kilel erilist mõtet. Aga miks soomlased allapoole kile panevad?
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
taastaja`
Lugemata postitus Postitas taastaja` »
See on huvitav jah, mis mõned ehituspetsid kõik kooris väidavad! Vanasti siis vist betoon ei kivistunudki ära. Kas ka praegu, kui ntx laudisest saalungite vahele valad, siis peab kile ka seal vahel olema. Valad talda killustikule jälle peab kile vahel olema. Saan aru jah, et kui valad mingi poorse, palju niiskust imava materjali peale, siis on oht, et see imab betoonist niiskuse ohtlikult ära. Aga peno, tulge mõistusele.
Minu teada paigaldatakse kile või ka kõlbab paber hoopis teistel põhjustel põrandavalu alla peno peale. Kas see ei olnud mitte see oht, et kui kukutakse liigselt vibrama, siis võivad penoplaadid paigast nihkuda(kerkida) ja segu võib mitte soovitavasse kohta sattuda. Kes niisama käsitsi lauaga silub sellel pole mingit põhjust seda kilet sinna kuskile vahele toppida. Pange lihtsalt normaalne kogus vett betooni ja seda tugevama valu saate.
