Rõhtpalkmaja soojustamine
kuidas soojustada oma elamist
pitchback
Lugemata postitus Postitas pitchback »
Kõpitsen vaikselt 1975a ehitatud 15 cm rõhtpalgist maja ja tahaks tasapisi seestpoolt toa kaupa asja natukenegi soojapidavamaks saada. Ma tean, et neid maju peab ideaalis soojustama väljastpoolt, aga hetkel seda majanduslikult teha pole võimalik ja peab mõne aasta kannatama.
Väljas 7 cm krohvitud TEP plaat otse palgile.
Teadjamad mehed on öelnud, et kui tungivalt vaja siis maksimaalselt 5 cm villa nii seina kui lakke, 5x5 karkassi vahele ja osb/kips otsa, millega keegi aga üksmeelel pole on aurutõkkekile või paberi kasutamise vajalikkus kuna teine korrus on kütteta ja välja ehitamata, vahelae peale on omal ajal 15-25 cm linaluuda kinni tambitud.
Palun teadjamate käest nõu! 🙏
On tänanud: 74 korda
On tänatud: 140 korda
Re: Rõhtpalkmaja soojustamine
Üks variant oleks seina ja lakke kipsplaadiga PIR plaadid:
https://espak.ee/epood/toode/finnfoam-f ... EcEALw_wcB
See materjal võib tunduda küll suhteliselt kõrge hinnaga, aga on mitu ühes variant.
Seest poolt soojustades + viimistledes võimaldab tööd teostada tubahaaval - kuidas parasjagu rahakott võimaldab. Ühtlasi on PIR auru tõkestav. Kuna PIR on soojustusmaterjalina ligi kolmandiku tõhusam kui parimad villad, siis sama soojustusliku tulemuse korral võimaldab ruumi säästa. Vill võib seina sees niiskuda ja hallitama hakata (eriti, kui töötav aurutõke õiges kohas puudub), PIR ilmselt mitte.
Pilt analoogse materjaliga tööst:
Samas, oleks mitmes mõttes õigem alustada soojustamisega väljast koos akende vahetusega, kui see niikuinii on teha plaanis.
On tänanud: 125 korda
On tänatud: 57 korda
Mina soovitaks viimistleda toad ilma soojustamata. Kütta sellevõrra( soojustuse maksumuse) rohkem, korralikult ventileerida. Igasugu soojustuse ( villad, penod, pirrid) mida tahad praegu sissspoole panna jäta väljapoole ja saad “lolli kindlama “ elamise. Ja kui rahu ei anna, tee arvutus palju see 5 sentti soojustus küttele kuluvat raha kokku hoiab + risk et kogu krempel läheb hallitama kui ei ventileeri piisavalt…..
Viimati muutis kaimagk, 07 Okt 2026, 18:08, muudetud 1 kord kokku.
pitchback
Mul on hetkel olemas rihtimiseks metallkarkassi, 50 villa ja posu kipsplaate ka, mida saaksin ehk siin kaudselt kuskil ära kasutada.
Alumisel korrusel on aknaring 2-kordsete pakett aknatega mingil hetkel lahendatud. See PIR lahendus pole seni veel mõtteis olnud, aga tundub olevat asi millesse rohkem süveneda.
Ainus olemasolev ventilatsioon mille peale hetkel tulnud olen on isereguleerivate fresh klappide järk-järguline paigaldus tubadesse.
Ma nüüd natuke teoretiseerin.
Lisades seina siseküljele villa ja jättes seejuures sisemise aurutõkke ära, siis vill aitab isoleerida palkseinu toasoojast, mistõttu kütteperioodil külmem tsoon saab liikuda seinas väljast sissepoole. Olenevalt temperatuuride erinevusest piirde eri pooltel, hakkaks olema niiskuse kondenseerumine ilmselt kusagil villa sees või / ja palgi ning villa piiril. Lisaks hallitusele tekib oht vana palkseina kiiremale kahjustumisele puidukahjurite poolt.
optimist88
On tänanud: 34 korda
On tänatud: 15 korda
https://www.ubakus.de/en/u-wert-rechner/index.php? saab katsetada
50mm villa tundub vähe (et palju see ikka kastepunkti nihutab) aga vuugil üsna õige oletus. 50 villa ei ole hea plaan selles olukorras talvel (alates -1* ja edasi õues). Seevastu 50 mm xps koos fooliumiga jätab kogu seina kuivaks.
Konkreetselt TEP-plaati seal muidugi pole, võtsin historical masonry -> wood concrete. Standardtihedus 1000 kg/m3 - nii raske TEP minu teada pole aga kergemaks parandamine seina U-arvu ei muutnud.
On tänatud: 318 korda
vuuk kirjutas: 07 Okt 2026, 10:38 Ma nüüd natuke teoretiseerin. ....
Ma kirjutan praktikast.
Eelmise sajandi 70'datel kasutasid Tartu Remondi Ehitus Valitsuse töötajad Karlova puumajade välisseina soojustuseks seestpoolt 2-3cm paksust puitkiud "push plaati", mis põhimõtteliselt oli tänapäevase tuuletõkkeplaadi analoog.
Püstpalk seintega maja ahjuküttega korter sai peale välisseinte seespoolset soojustamist palju soojem ja see maja on püsti tänapäevani.
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
ping kirjutas: 07 Okt 2026, 20:51 Ma kirjutan praktikast.
Samasugune praktiline kogemus samast ajast, ainult Pärnust. Eestiaegne ehitis, puitsõrestikuga ja vahel saepuru, sai seestpoolt soojustatud selle pruunikat värvi plaadiga ja tapeeditud. Ise olin paigaldusel ja tapeetimisel abistavas rollis(liiga noor tol ajal). ;) Mälu järgi nagu TK Viisnurk oleks tootnud neid pehmeid plaate?
Ma nüüd teoretiseerin.
Eeltoodud praktika on igati loogiline. Tuuletõkkeplaadi laadne pehme puitkiudplaat on mulle vägagi tuttav. Seda paigaldatud ikka vääääga mitmetel objektidel. Samamoodi on ka (mineraal)villad vääää'ga tuttavad nii praktika kui teooria seisukohalt ja need on omadustelt täiesti erinevad materjalid.
Aga vaatame numbreid.
Võtame võrdluse alla kaks materjali:
SKANO tuuletõkkeplaat λD=0.049 W/mK, 30 mm kihil U=1,28W/(m²K) ja 20 mm kihil U=1,73W/(m²K).
Ja keskmisest veidi paremate soojustehniliste näitajate poolest olev Rockwool SUPERROCK PREMIUM kivivill, mille λD=0.034 W/mK, 50 mm plaadid, U=0,61 W/(m²K).
Näeme, et U-arvude erinevus on 2...3 korda.
Sellest oleneb (kaudselt) mõneti kastepunkti temperatuuri asukoht seinas.
Lisaks erinevad mineraalvillad ja igasugused puidu baasil materjalid (aga eriti kõnealune pehme puitkiudplaat) suuresti niiskuskäitumise poolest. Esimene ei ima kiududesse niiskust üldse ja on võimeline niiskust talletama vaid kiudude vahele ja marginaalselt liimainesse.
Teine aga ka kiududesse.
See tähendab, et mineraalsesse villadesse tekib kondensaadi oht kordades kiiremini.
Igatahes olen ühest Targo Kalamehe kunagisest samateemalisest artiklist lugenud, et mineraalsete villade puhul tekib analoogses olukorras niiskahjustuse olukord umbes 10 korda kiiremini ja järelikult sellevõrra suurema tõenäosusega. :hello: Selles teemas oli küll võrdluse all saepuru ja mineraalsed villad, aga saepuru on minu hinnangul niiskuskäitumiselt üsna sarnane pehmete puitkiudplaatidega. See on teooria, aga ka praktika.
vuuk kirjutas: 08 Okt 2026, 08:58 .....
Kui hõredal seinakihil (villad, fibo, vana palk) puudub tuuletõke ja see kiht on tuulel "sirgelt läbi puhutav", siis sellist kihti tuleb vaadata närilistele meeldiva õhuvahena, mitte soojustuskihina.
Sisestades seinakalkulaatorisse teiste läbipuhutavatele kihtidele lisaks veel ühe "läbipuhuva kihi" saab võrrelda selle lisakihi mõju kogu piirde U'arvule.
