Nurga viimistlus.
mustmees2
Nurga viimistlus.
Lugemata postitus Postitas mustmees2 »
yks kysimus,ml on kõrini nendest paberi alusel nurga teipidest ja tahaks uurida kas alumiinium nurgad jäävad LR+ ka kinni,või parem variant oleks kasutada rotbandi või perfixi,ning siis sellele peale viimistlus pahtlit.
Re: Nurga viimistlus.
Knauf Rotband on kipskrohv 5-50mm http://www.knauf.ee/?id=1626 Perlfiks kipsplaadi liimimiseks, LR+ vähese liimainesisaldusega viimistluspahtel http://www.maxit.ee/1731 Paberalusel metalliribadega nurgatugevdus kinnitada Vetonit Siloitega, sisaldab tugevat liimi.
erki87
Lugemata postitus Postitas erki87 »
see nurgaliist(teise nimega krohvi nurga liist siis) rauast pane näiteks sheetrockiga ja jääb väga hea.
numan
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
jääb küll jahh, sheetrockiga ja eLeRriga ja mis iganes pasaga aga kui tahad et ta seal ka püsib korralikult siis parem ikka vuugipahtel parema liimiga. Ise kasutame Kestoniti vuugipahtlit aga siloite on e.v. sama.
Alati on alternatiivlahendus!
Rommel
Lugemata postitus Postitas Rommel »
Olen näinud ka klambripüssi kasutamist perfonurkade paigaldamisel..Ja lisa uurimisel sain teada et Sheetrock ( rohelise kaanega ) on vuugipahtel :shock: .
Kahtlaselt pehme selle jaox.
maaler25
Lugemata postitus Postitas maaler25 »
Minu arvates kahtlaselt kõva :D Tegelikult pole töövalmis materjali pehmus üldse oluline. Tähtis, et lihtsam pahteldada-lihvida oleks. Pole veel ühtegi pahtlit kohanud, mis peale värvimist kuidagi viletsama töö kvaliteedi jätaks.
maaler
Lugemata postitus Postitas maaler »
kui tahad ,et lihtsam ja kergem oleks siis mine "KALEV"isse küpsiseid sorteerima!
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
maaler25 kirjutas:Tegelikult pole töövalmis materjali pehmus üldse oluline. Tähtis, et lihtsam pahteldada-lihvida oleks. Pole veel ühtegi pahtlit kohanud, mis peale värvimist kuidagi viletsama töö kvaliteedi jätaks.
Tähtis on ka see, et klient, kes kogemata tooli või harjavarrega õrnalt vastu seina läinud on, kutsuks sind tekkinud lohku pahteldama?
Vuugid ja nurgad ikka spetsiaalse vuugipahtliga J (J=joint:vuuk i.k.), mis tagab kindlalt parima tulemuse.
pehme või kõva pahtel, selle kohta öeldakse, et hea maaler ei ole see, kes hästi lihvida oskab, vaid see, kes hästi pahteldada oskab.
maaler25
jan kirjutas:
Mõõduka lisatasu eest ikka! :)
quader
Lugemata postitus Postitas quader »
vivacolor J on selliste liistude ja nurga teipide paigaldamiseks, soovitan pahteldada sellega väga ettevaatlikult, sest seda on ikkagi nats raskem lihvida kui sheetrocki;)
mustmees2
olen nyyd lugenud igasugu arvamusi,kuida keegi teeb aga kui tahan ikkagi koigi arvamustest keskmist võtta jääb ikkagi arusaamatuks,kuidas on siis koige õigem teha.parem oleks kysida mis tagab parema tulemuse.ise olen möllanud ikka paberteipidega nii vuukidesse kui laeäärtesse.tänud
maaler27
Lugemata postitus Postitas maaler27 »
ei ole vaja paberteipi panna vuukidesse, mina kasutan alati paberit sisenurkades, laeäärtes, vuugid läevad kõik võrguga. välisnurka ikka nurgaliist ja kui on blokisein siis krohvin juba selle liistu koos võrgu ja krohviga. Kui tellija sooviks on pabertebinurgad(mõned arvavad et siis on lihtsam parandada, kui katki läeb :) )siis panen pabernurga, aga ise soovitan alati alumiinium nurka. Mõlemad tuleb panna ikkagi j ehk vuugu pahtliga, mida rohkem liimi seda parem.kõige parem on siiski vivacolor j, aga ainult vuugi ja nurkade jaoks, sest lihvida on teda raskem.
mustmees2
Nyyd ytleks ise paarsõna omakogemustes võrkteibi panekust vuukidess.
omanik ytles et nädal aega tagasi käis tal yks mees tegemas pani võrgud vuukidess,ma läksin siis ymber tegema ja koik oli mõrasid täis.
see võrk ei ole ju yldse usaldus väärne.
aga ehk see tuli sellest et ta kasutast mõnd liimivaba pahtlit.
erki87
ju oli kips p***e pandud või mis iganes muu eeltöö. isegi liimivabamad pahtlid hoiavad päris pikalt ilusti ja mõrasid ei tule. võrk on väga hea, eeltöö peab kah hea olema. maja võibolla vajub? samas võib kuidagi need vuugid kinni kah keevitada :mrgreen:
mustmees2
just keevitame vuugid PVC katte vuugi nööriga :D .
aga kips oli korralikult ei mingit liikumist,ja hooneks paneel korter elamu.
ega nyyd enam ei jagagi kuidas siis on kõigem lihtsam,kvaliteetsem teha oleks.
mustmees2
-Tom-
Lugemata postitus Postitas -Tom- »
Kahtlane :S Pragu tekib ikka mingi(te) detailide liikumisest...
Saad ju kontrollida ka kui pragu veel alles, surud käega peale ja vaatad kas pragu liigub või mitte :this:
Kui kips korralikult pandud siis jah seisab see ka pahtliga kus pole liimi sees...
Kas kips on seinas karkassiga või pätsiga?
mustmees2
ikka karkassiga ja ei oln mingit liikumist sai kaega surutud ja uuritud et äkki kips kehvasti kinnitatud või midagi taolist.
aga siis te väidate et võrkteipsobib ikka vuukidesse.selge siis.
äkki oskab keegi öelda millest võib see tingitud olla et vuugi koht näha jääb.
kas võib tuleneda sellest et ei tee lauspahteldus siis jääbki näha.või kuivab pahtel ära lihvin klotsiga mis ei anna keskelt vajuda järelikult ei ole asi lihvimises.
-Tom-
Oot, et siis vuugi koht on lohkus? mitte ei ole pragu? :shock:
Mitu korda vuuki pahteldatud on? Selles see viga ongi...
Kui lauspahtlit ei tehta siis jah vastu valgust vaadates näeb kõik vuugid ära sest pahtelisse ja kipsi imendub värv erinevalt...
mustmees2
ei ei mõra oli teine teema.
uurisin nyyd vuukide kohta miks võib neid näha.
aga kui ennem ära kruntida siis peaks ju ometigi yhtlane jääm.ning näha ei tohiks.
ma siin vaikselt olen mõelnud et kas eestis toimub mingeid kursuseid ka maalritele,kus tutvustatakse uusi tehnoloogiaid ja töövõtteid.
erki87
pahtelda need vuugi kohad veel üks-kaks korda üle. imeväike lohk seal arvatavasti ja siis kumabki. piisab 1 mm lohk ja juba näha.
jussi
to:tom
Lugemata postitus Postitas jussi »
-Tom- kirjutas:Oot, et siis vuugi koht on lohkus? mitte ei ole pragu? :shock:
Eeltööde kvaliteet määrab lôpptulemuse, mitte pahtli/kipsi erinev imemisvôime. Vôibolla kasutad mitte kvaliteet värve? Kas saad oma väidet lähemalt kirjeldada. Ma arvan, et annad valeinfot, mis on teisi eksitav.
Lauspahteldus ei tee kipsi palju kvalittesemaks. Kips ju ise täitsa sile.
Môtle loogiliselt. Kui sa pahteldad kipsi, siis jäävad läikiva värvi all paistma vuugipahteldused. Vastavalt siis lohud vôi muhud. Kui teed lauspahtelduse, siis kannad ju yhtlase pahtlikihi kogu pinnale. Pahteldusvagu jääb lauspahtli alla samamoodi lohku vôi muhku! Lauspahteldus seda ei kôrvalda. Sellest järelduvalt ei taga lauspahteldus veel yle keskmise kvalittet ja on môtetu. Muidugi lisatasu korral vôib kasvôi 2X lauspahteldada, kui klient seda soovib...
Loodan, et said minu môttekäigust aru.
mrWilson
Lugemata postitus Postitas mrWilson »
jutt jumala õige. Kipsile ei ole vaja teha lauspahteldust, kuigi kohati seda tehakse. Mõnikord on tõesti mõtekam lauspahteldada kui näiteks kips on liialt kahjustatud (palju kriime jne...), mõnikord on isegi lihtsam lihvida kui laus peal (eriti laed). Eks iga maaler teab kuidas talle sobib ja harjunud on või kui tõesti on kliendi soov selline. See kas vuugid hiljem näha jäävad või mitte oleneb ikka sellest kui hästi või halvasti on vuuke pahteldatud. Korralikul värvimisel ei tohiks ilmneda pahtli ja papi erinevast imamivõimest tingitud defekte, kuigi võib juhtuda, et ilma lauspahtelduseta kumavad vuugi kohad läbi (suuresti oleneb see värvist ja värvi toonist), siis tuleb lihtsalt üks kiht lisaks peale kanda.
Viimati muutis mrWilson, 16 Apr 2008, 13:48, muudetud 2 korda kokku.
mustmees2
Tänud kõigile,kes jagasid oma informatsiooni.
nüüd viimasel ajal olen ikka ja jälle pahteldanud ja möllanud ja lõpuks olen enda tehud töö tulemusega rahul,olen enda vastu vahel ikka päris karm ja püüan teha 5+ peale.
kuid miski jääb veel puudu,aga arvan et 4+ teen kyll.
kes oskab öelda kui palju on soomes kipsseinte,lagede viimistluse ruudu hind.
ja kas seal kasutatakse samasid materjale.ning äkki teab mõnd firmat või isikut kes teostavad seal maalri töid.
on plaanis järgmise aasta suve algul minna piiri taha ja tahaks proovida seal kätte.kuna oln veel suhteliselt noor siis tuleb käia seal kus võimalik.
kuid ennem tuleb sõjavägi üle elada.
Tänan
