Torud on juba 4 kuud surve all ning kasutuses olnud ning siiani pole mingeid probleeme olnud. Kommenteerige, kas oleks mõttekam panna mingid teised torud, sest ei viitsi taolist jama uuesti läbi elada?! Nüüd remondi peale enda korteri ka naabri korteri lage
PP-R toru ühenduskoht lekib!
Lugemata postitus Postitas Ellipsis »
xxNIMETUxx
- Ehitusguru
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: PP-R toru ühenduskoht lekib!
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
Lugemata postitus Postitas H&M »
Juhtunud ka nii et parandad selle kolmiku ära ja siis hakkab teisest kohast lekkima.
Mina isiklikult olen Henco liitmikute poolt. Kerge lihtne ja ei ole probleeme.
Jõudu selle kolmiku parandamisel
Seda kardan isegi, et antud kolmiku parandamisel tuleb mingi aja möödudes esile uus liitekoht, mis lekib!
Kas vibratsioon (pesumasina tsentrifuugimine) võib soodustada antud probleemi tekkimist? Pesumasin asub vannitoas, selle taga vaheseinas/põranda all paiknevad torud! Vannitoapõrand on tehtud nii nagu peab (betoon, armatuur jne), samuti on vaheseinas torud kinnitatud klambritega. Kuid antud soojavee liitekoht pole fikseeritud klambriga - kas võib olla põhjuseks.
Samas olen näinud teistel ka pp-r ühendusi, mis pole kõikjalt fikseeritud...
H&M kirjutas:See et ta lekkib on kindlalt kehva keevituse viga. Vesi leiab ikka nõrgema lüli.
Samas ei väida vastu ka halva töö kvaliteedi koha pealt, kuna tegin seda ise. Varasemad oskused pp-r vallas küll puuduvad, kuid selle kasutamisel ei pea olema mingeid kõrgeid teadmisi ega eelnevaid sisulisi koolitusi! Tööd mõistan ning loll ei ole!
H&M kirjutas:See võib olla et on vähe kuumutatud, liiga vara vesi sisselastud või lihtsalt halb töö
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
1t on normaalne aeg ,seal võis juhtuda mida iganes. Tavaliselt mina ei jäta ühendusi põrandasse ,teen eraldi liinid jne.
Aga eks kõigil juhtub aga seda parandada on raske.
Kolb ei mahu õieti vahele, torud ei paindu, ruumi vähe jne
Jõudu
Seega teema ammendatud! Tänud ka vastajatele
Indrek34
Lugemata postitus Postitas Indrek34 »
Sulatasin ühe toru juppi ja põlve omavahel kokku ning proovisin 200 tonnise pressiga toru ja põlve puru pressida. Muljusin kül ühtepidi ja teistpidi liitekohta, lootes et saan ta purustada aga ei midagi.
Midagi vandaalikindlamat on raske välja mõelda. Ainuke viis seda vigastada on saega toru läbi saagida. Pressimisel ei õnnestunud minul toruseina mõrasid ega murdejälgi tekitada. Seejärel saagisin
toru koos põlvega pikkupidi pooleks mööda toru telge, et oleks näha liitepind. Põlv oli toruga nii ideaalselt kokku sulanud, et ei olnud näha liitejoont. Proovisin ka põlve ja toru liitepinda lahti rebida, kül tangidega ja kruustangide vahel. Aga ei õnnestunud.
Väga sitke materjal ja liite tugevus kuumkeevitusel on praktiliselt sama tugev kui toru ise. Ei kujuta ettegi, mis peab selle toruga seina taga juhtuma, et ta puruneks või hakkaks tilkuma.
Aga kindlasti igas tootes esineb mingi protsent praaki ja ehk sattus sullegi mõni praak põlv, mis võis olla vale keemilise koostisega või mis võis sisaldada: poore, mõrasid, pragusid, mis võisid tekkida põlve toormisel.
