olukord selline: et linnas, elamurajoonis tuleb vool majja(nõukaaegne) õhuliiniga nagu ikka. Õhuliin läheb teisele korrusele, läbi seina ja siis seina sees esimesele korrusele seinal olevasse arvestisse ja kilpi.
Hetkel on olukord selline, et kui tahaks tervelt majalt voolu maha saada, siis peab välja lülitama voolu päris suurel hulgam majapidamistel(terve tänav), sh 2kordne kortermaja.
Nt, ühe puidust elektriposti otsast läheb 3 õhuliini 3 erinevasse majja(naabrid) ja neid ei saa mitte kuidagi eraldi välja lülitada.
Juba tuleoutuse mõttes oleks ju hea, kui saaks iga maja eraldi välja lülitada või vähemalt max need 3 maja, mitte terve tänav.
Kas ja kuidas saab nõuda Elektrilevilt või energialt lähima posti otsa lülitusvõimaluse / kilbi / arvesti paigaldust ?
Näiteks mingi tuleohutus- või elektriohutusnõu ?
Hetkel on majas sedasi, et kui esimesel korrusel kilbist vool välja lükata, siis teisel korrusel olev õhuliini klemm on pinge all. Ei saa toas remontigi ohutult teha
Ehk on mõte arusaadav ja keegi oskab kaasa rääkida või kogemusi jagada.
Terv,
Mark
