vasktorude jootmine
passer urbanus
vasktorude jootmine
Lugemata postitus Postitas passer urbanus »
vaja vanas, mittealaliselt kasutatavas majas puitmajas vesi paigaldada - et oleks dekoratiivne ja ühtlasi turvaline - võimalikud probleemid kohe näha.
aituma!
- Hiid
- On tänanud: 107 korda
- On tänatud: 86 korda
Re: vasktorude jootmine
passer urbanus
- Silver
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas Silver »
Ise kasutan ROTHENBERGER-i gaasipõletit,jootepastat ja tina!
Saad hakkama kindlasti,kasuta lõikamiseks ikka torulõikurit,siis ei mulju toru ära!
Edu
passer urbanus
kas jootepasta määrid joodetavale pinnale ja kas tina on see traadi moodi? et siis jootmise ajal sätid õigesse kohta?
passer urbanus
leidsin piltidega diy juhendi, inglise keeles küll: http://www.rd.com/18276/article.html
kui kellelgi peaks olema millelegi tähelepanu pöörata, siis oleksin väga tänulik!
passer urbanus
- Hiid
oot, mida mida?Külaline kirjutas:Seda joodist mis on naidatud piltide peal on lubatud ainult kylma vee jaoks,vee temperatuur mitte rohkem kui 30 kraadi.Pean silmas seda pehmet joodist rullis.
kovad joodised L-Ag2P
L-CuP6 Vee temperatuur 110*,surve 6-28mm 16atm,35-108mm 10atm..
pehme voi kova joodis tahendab nende voolavust,esimene nendest on voolav jargmised kaks mittevoolavad. Mida suurem toru diameeter- peab olema ka parem joodise voolavus et vahed taita.
Anna kysimus pyyan vastata.
Unustasin oelda esimese sulamis temp 221-240* kahe jargmise 710-730*
passer urbanus
Muidugid normeeritud,otsi http://www.KME.com
passer urbanus
Hapnik,propaan,voolikud,hapniku reduktor,propaan reduktor,poleti on selle jaoks vaja. Mina kasutan 4 numbri poleti otsa.Hapniku surve 4-5atm,propaani surve 1- 1,3 atm. Ohutus eeskirjad nouavad et koigepealt paned polema propaani siis annad hapnikku juurde.Valjalylitamine vastupidi ,koigepealt hapnik pealeseda propaan.See on raudne reegel,et valtida vastulooki.Leek ei tohi eemaldaduda poleti otsast ,ta sedasi voib kustuda.Hapniku jaak pallonis mitte vahem kui 20atm,raamatus on kirjutadud 5atm.Igati valtida kokkupuudet hapniku nafta saadustega,viimane on ka raudne reegel.Hapniku transport -palloon pikali maas ventiliga ette poole liikumise suunas.
Leek poleti otsas peab kohisema ja olema sinine.
passer urbanus
Soft solder S-Sn97Cu3, DIN EN 29 453
Soft soldering of copper tubes with copper, red copper cast and brass fittings for cold and hot water installation, heating installation ≤ 110°C (230°F). In accordance with DVGW work sheet GW 2. Alloy (weight %) 97% Sn, 3% Cu.
Melting temperature 230–250°C (450–480°F).
http://www.rems.de/go.aspx?lid=2&tid=15&pgid=9
- Hiid
passer urbanus
Lugemata postitus Postitas Silwer »
Ma jootsin oma torusid täpselt sama moodi. Pole ka kuskilt tilkuma hakanud. Vee temperatuur maksimaalselt 85 kraadi ja rõhk alla 2 bar.Hiid kirjutas:ma ei vaatand, mis mu tina peale on kirjutatud, aga tinutasin oma torud ära ja saunaboilerist tulev 105.C vesi neid lahti küll ei ole sulatanud. Muu mind paraku ei koti kahh. Loodan et kestab
passer urbanus
liimiga??? lokaalsed lahendused???Külaline kirjutas:Muidugid saad hakkama,ma olen lokaalsed lahendused teinud liimiga.See ju oleneb kellele,kuhu ja mille jaoks teha.
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 85 korda
Conexi kodulehel
http://www.ibpconex.co.uk/viewRange.php?id=11
on joodetavate vasktoruliitmike
kohta huvitav märkus:
"Delcop End Feed fittings are primarily designed for solder applications but, with the exception of Union fittings with copper tails, may also be brazed."
Kas keegi oskab öelda, mida see "brazed" võiks antud kontekstis tähendada (eeldan, et "solding" tähendab jootmist)?
Ise küsin, ise pakun - "solding" tähendab jootmist pehmejoodisega, "brazing" tähendab jootmist kõvajoodisega?madis64 kirjutas:Kas keegi oskab öelda, mida see "brazed" võiks antud kontekstis tähendada (eeldan, et "solding" tähendab jootmist)?
Lugemata postitus Postitas --------------------------- »
