Juhtmevaba Interneti ühenduseta koduautomaatika.
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 224 korda
Sellel firma toodanguga saab teha täielikult võrguvabu automaatikalahendusi ja on erinevad võimalused, juhtida ning saada tagasisidet isegi SMS teel.
On võimalus juhtida seadmeid ilma interneti ühenduseta otse telefonist (BT) ja on muidugi võimalus kõik need seadmed ühendada kõikide moodsate nutilahendustega.
Suvilaomanikke võiks huvitada, et enamus elutähtsaid seadmeid (lülitid, liikumisandurid, saatajd, jne.) seadmeid töötavad patareidelt ja suudavad juhtida ning häiret saata isegi siis kui pahad elektri välja lülitavad või tekkib muul põhjusel elektrikatkestus.
https://www.intertechno24.de/
Moodsaid liikuvaid pilte täis ja seepärast aeglane leht:
https://www.intertechno.at/
Erinevate seadmete ristsobivustabel:
http://manuals.intertechno.at/wp-conten ... Sender.pdf
Saadaval on netipoodides ja väike valik on ka Bauhausis (e-poes ei näita) kohapeal olemas.
Ise kasutan neid ja mulle tuli praegu üllatusena, et analoogseid seadmeid ei saa isegi Hiinast enam tellida (vähemalt mina ei leidnud) ja kõik pakutavad seadmed on ettenähtud netti kasutama.
Leian, et näiteks igakordse lüliti kasutamise eest, ei peaks ma iga kord Hiinlastele oma asukohta ja oma kodu võrguandmeid edastama.
- On tänanud: 32 korda
- On tänatud: 68 korda
Re: Juhtmevaba Interneti ühenduseta koduautomaatika.
Kuid pilveteenuseta kaob võimalus neid välisvõrgust hallata.
Kuna sa tegid oma asjadele kõvasti reklaami, siis reklaam Shelly jubinate kohta https://www.shelly.cloud/en-ee/products ... unfiltered
Nendega on see +, et uuema põlvkonna seadmetesse saab laadida oma scripte.
Seadme lihtsuses peitub võlu.kunn24 kirjutas: ↑19 Mär 2023, 15:28 Shelly analoogilistel jubinatel saab määrata, kas nad registreerivad ennast "pilve" või mitte. Samuti saab neile anda sisevõrgu RPC käske (st panna nad sisevõrgus juhtima üksteist).
Nendega saab teha samu asju nagu Shelliga aga Shelliga ei saa teha autonoomset ühendust kahe seadme vahel.
Või saab?
Täpselt sammuti nagu kuuri uksele on igati kulupõhisem, töökindlam ja kauakestvam paigaldada tavaline tormihaak, mitte aga näpujälje tuvastusega nutilukk.
Selles minu viidatud seadmete võlu ongi, et puudub vajadus igasuguste ajas ebakindlate pilvede, võrkude ja nutiseadmete järgi.
Neid ei peagi mitte kuskile registreerima!
Saab võtta kasvõi ainult 2 vajalikku moodulit ja need on valmis iseseisvalt edaspidi toimetama (suhtlema).
Shelli enda lehel on tutvustavas tekstis kirjas, et see süsteem töötab ainult kohaliku võrgu olemasolul:
https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/ ... s-to-contr
Majanduslikult on tootjatele muidugi kasulik kui saab müüa võrgus töötavaid seadmeid ja et kasutajad usuksid, et see on ainuke antud otstarbeks töötav võimalus.Shelly® tutvustus
Shelly® on uuenduslike mikroprotsessoriga juhitavate seadmete sari, mis võimaldavad elektriahelate kaugjuhtimist mobiiltelefoni, tahvelarvuti, arvuti või koduautomaatika süsteemi kaudu. Shelly® seadmed võivad töötada iseseisvalt kohalikus Wi-Fi võrgus või neid saab kasutada koduautomaatika pilveteenuste kaudu. Shelly Cloud on teenus, millele pääseb juurde kas Androidi või iOS-i mobiilirakenduse või mis tahes Interneti-brauseriga aadressil https://home.shelly.cloud/ .
Shelly® seadmetele pääseb juurde, neid saab juhtida ja jälgida kaugjuhtimisega igast kohast, kus Kasutajal on internetiühendus, eeldusel, et seadmed on ühendatud Wi-Fi ruuteri ja internetiga.
Kui kasutaja on ühendatud otse seadme pääsupunktiga või seadme IP-aadressiga kohalikus Wi-Fi võrgus, pääseb kasutaja juurde Shelly® seadme manustatud veebiliidesele aadressil http://192.168.33.1 . Sisseehitatud veebiliidest saab kasutada seadme jälgimiseks ja juhtimiseks, samuti selle seadete reguleerimiseks.
Shelly® seadmed saavad HTTP-protokolli kaudu otse suhelda teiste Wi-Fi-seadmetega.
Shelliga saad teha käske palju tahad, tuleb vaid see json keel omale veidi selgeks teha. Ma ausalt öeldes suurt pole viitsinud, mul tuttav IT-mees teeb midagi, kui vaja.
Tüüpiline xxx.200 IP-ga seadme RPC käsud:
Switch id:0 sisse:
http://192.168.1.200/rpc/Switch.Set?id=0&on=true
välja:
http://192.168.1.200/rpc/Switch.Set?id=0&on=false
Kui on ikka suur valu hiinlase pilveteenust vältida ja tahta väljast ligi saada, siis nagu ikka tavaline käik:
Oma võrgu jaoks väljast fix ip, pordid lahti, seadmed sisevõrgus fix Ip-le, siis oma ruuterisse vastav suunamine jne.
Kuid kaob ära leht, mis neid üldiselt haldaks.
Selles ongi lihtsuse võlu, et kohalikku võrku pole üldse vaja kahe või rohkema seadme koos töötamiseks.
Pole vaja omada ei netiühendust ega nutitelefoni ega arvutit.
(Enamust tarkvara ei saa mina ajas usaldada, nagu näiteks Huawei kodulehel on kirjutatud, et viimases tarkvaraversioonis on nende PV inverteril lõpetatud arvuti kaudu seadistamise võimalus ja seadistada saab ainult nutiseadmest ning ainult pilve kaudu.
Arvutiga on jäetud võimalus ainult inverterite monitoorimiseks. jne.)
Näiteks pole mul vaja üle võrgu teavitust, et kassiluuk avanes ja piisab kui süttib toas ainult märgutuli ning lasen kassi sisse, kui lähedal olen.
Väga palju on selliseid ülesandeid, milledest pidevat teavitust ja kaugjuhtimist pole vaja ning mis peavad iseseisvalt toimima.
Miks sul on sisevõrgu vastu allergia, sellest ma aru ei saa. Kusjuures nagu ütlesin, et neil seadmetel on seadistustest võimalik kinni keerata välja töötamine. Sa võid eraldi ilma välisvõrguta ruuteriga nad kokku sidudada või ka master-slave skeemi alusel. Siis pole üldse ka ruuterit vaja. panen pildi Shelly konfist, iga rea all on võimalik linnuke ära koristada või sätteid muuta.
Üks vana anekdoot on, kus pingelisest tööpäevast väsinud meesgünekoloogile pakub tänavatüdruk 5 rubla eest teenust.
Mu igapäevastel tööülesannetes on ka kasutada umbes poolsada erinevat, kaug juhtmisel ja
-jälgimisel olevat kaasaegsel tööstusautomaatikal toimivat süsteemi.
Igal tööpäeval on vähemalt ühest kohast, mingis osas, kadunud side.
Eile oli näiteks häiritud 5 koha side, mis kõik vajasid taastamist, kohale sõitmist ja inimese tööd.
Oma majapidamisse ma küll ei soovi elutähtsate seadmete juhtimiseks nii ebakindlaid lahendusi, kui on võimalus kasutada töökindlamaid.
https://www.intertechno24.de/Gateway/
Firmale rahaliselt kõige kasulkum on teha mingit OMA protokolliga nänni, mille eest saab küsida 10x hinda. Ise teema, kas enam lolli leiab, kes seda ostaks, kui kõrval on saada standardsed ja avatud lähtekoodiga lahendused.
Mul täna hommikul naine kobises, et maja läheb nii keeruliseks, kes sellest PÄRAST aru saab?
- On tänanud: 310 korda
- On tänatud: 383 korda
Õppimisvõimelisema või targema vastu väljavahetamisele ei ole mõelnud?
Juhib kõiki (ka vanu) seadmeid IR kiirega.
Lähedusandur süütab ekraani valgustuse, et öösel helendamine ei häiriks.
Suured numbrid aitavad vaegnägijal näha numbreid.
Seadmes on sees termoandur ja selle järgi saab seada ülemise ja alumise piirväärtuse, et mida seade peaks selle temperatuuri saabumisel tegema.
Et millises asendis lülib sisse või välja ja milliste temperatuuri seadetega.
Sobib energiasäästmiseks, et soojapump ei pea mitte pidevalt töötades temperatuuri hoidma vaid kui näiteks sisetemperatuur on tõusnud +20C juurde lülitatakse ÕSP välja ja kui sisetemperatuur on langenud +17C'ni, siis lülitatakse ÕSP jälle sisse.
Kui tavaliselt ÕSP ventilaator pidevalt töötab puhudes ebamugavat tuult (kuluvad laagrid, saastub filter, jne), siis see lülib seadme seisma ja käivitub kui ÕSP saab vastava käsu.
Algseadistuseks on võrguühendus vajalik ja edaspidi saab juhtida ekraanilt või telefonist ning netiühenduse olemasolul eemalt.
Olen seda juba osa aega kasutanud ja elektriarvesti näitab, et viimase nädala elektrikulu minu maja (110m2) kütteks on olnud ainult 4,4kWh, sisetemperatuur on seadistatud +22C (sisse) ja +23C (välja) temperatuuridele.
Mitte allergia "sisevõrgu vastu" vaid eeldan, et mina ei kasutaks oma elamise elutähtsate funktsioonide ajas kestvaks juhtimiseks "välistest teguritest (rahahuvi) otseselt sõltuvaid lahendusi".
Boileris sooja vee olemasolu ei peaks "elutähtsaks funktsiooniks", sest sooja vee mõnetunnine puudumine ei ohusta oluliselt elukvaliteeti.
Näiteks "klahvlüliti seinal" või "peldiku uks" töötavad nii kaua kui see ise kasutamisest äralaguneb ja välisel faktoril on neid praktiliselt võimatu mõjutada.
Nagu ajaloost näha, siis kõik äpid ja erinevad nutilahendused toimivad ainult nii kaua, kuni nende töötamine on selle omanikule kasulik.
Õige mitmed reklaamivabad lihtsad äpid on aja jooksul ära kadunud ja need on asendatud reklaame ja oste pakkuvate äppidega.
(Seda märkab telo vahetamisel, kui järgmisse telosse ei saa vanemaid äppe panna.)
Viimane meedias kajastatud näide probleemidest "äkilisest äpi kadumisest:
https://tartu.ee/et/uudised/tartu-ratta ... t-katkenud
https://tartu.postimees.ee/7781740/kese ... -7-juunini
Ja et mängus ei ole alati erafirmad, näitab et isegi E-Riik ei suuda e-teenuse toimimist oma kodanikele tagada sellisel kujul nagu see oli algselt lubatud:
https://www.err.ee/1608966064/ria-lopet ... -pakkumise
Kuugel kustutab kontosid:
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/h ... e-loginud/
Zone veebiserver kaob ajalukku:
https://digi.geenius.ee/rubriik/uudis/u ... imajutuse/
Aja jooksul on veel palju teenuseid kadunud (kasutamine tehtud vigaseks), mis loodetud elukaare järgi võiks veel edukalt toimida.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Täiesti võrguvaba asi mida saab juhtida BT abil ... Kõlab sama hästi nagu näiteks "kandiline ring"ping kirjutas: ↑18 Mär 2023, 21:52
Mul on kodu juhtimiseks ja jälgimiseks eemalt vajalikud funktsioonid tehtud üle Google sheetsi. Saan kujundada sellise juhtpaneeli nagu soov on. Ja vajadusel mõnele linki jagada.
Mingeid avatud IPsid ja jura pole vaja.
Kõik seadmed on ESP8266 kaudu kohalikus wifis või juhtmega ühendatud (USB relay board) kodu PC serveriga kus on omatehtud tarkvara (Autoitiga) mis loeb siis Google sheeti ja toimetab vastavalt. Kohalikus võrgus kodu juhtimiseks on oma veebiliides.
Ehk google sheet kestab kauem kui suvalised hiina kodujuhtimisserverid.
Esmapilgul jah, aga Sa ei pannud tähele, et arvutivõrguga suhtlemiseks tuleb kasutada lisavidinat aga see lisavidin ei ole vajalik elementide omavaheliseks koostööks.dumbuser kirjutas: ↑26 Mai 2023, 01:47Täiesti võrguvaba asi mida saab juhtida BT abil ... Kõlab sama hästi nagu näiteks "kandiline ring"ping kirjutas: ↑18 Mär 2023, 21:52
Paistab, et Google Sheets on ju puhtalt pilvepõhine süsteem ja iseseisvalt ei ole see võimeline üldse töötama?Lauri234 kirjutas: ↑26 Mai 2023, 08:54 ...
Mul on kodu juhtimiseks ja jälgimiseks eemalt vajalikud funktsioonid tehtud üle Google sheetsi. ...
... Kõik seadmed on ESP8266 kaudu kohalikus wifis või juhtmega ühendatud (USB relay board) kodu PC serveriga kus on omatehtud tarkvara (Autoitiga) mis loeb siis Google sheeti ja toimetab vastavalt. Kohalikus võrgus kodu juhtimiseks on oma veebiliides. ...
https://www.google.com/sheets/about/
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Mida sa tahad? Äkki saaks mõne mõtte... Ainus, mis mul pähe tuleb - palavaga markiis välja kerida ja vent miinimumi lükata. Ise ei oska, peaks tellima. Paari suvekuu pärast see keberniit ette võtta pole seni motiveerinud.
Hiirelõks ka.
Lülitava kontakti ja relee vahel oleva, kinnistu piires asuva kaablivõrgu toimimine ei sõltu valitsevatest moesuundadest ega kellegi kolmanda ärihuvidest.
"Elektroonika töökindluse" teema on eraldi teema ja antud lõime teemaks oleks "välise IT teenusepakkuja teenuse töökindlusest ajalises perspektiivis".jyrikg kirjutas: ↑26 Mai 2023, 11:00 ... Väita ,et Saksa poe vidinad ,millede juhtimissignaalid elektrijuhtmetes käivad on igal ajal ja kohas töökindel ja seda igavesti on ikka palju usutud. Ka see firma toodab(tellib Hiinast) oma kola vaid niikaua kui kasulik on. Ka elektrijuhtmetes on häired ja neid tuleb aina lisaks . Kui keskseadet ei kasuta siis mida seal aitomatiseerida saab.
"Keskseadme" vajadus sõltub ikkagi projekteerija enda eelteadmistest ja rahavajadusest ning alati pole keskseadet antud ülesannete täitmiseks üldse vaja.
Seadmetele otseligipääsuks peab teadma ta IP-d, õnneks on pandud fiksid ja tehtud nimekiri, mis on millisel. Kuid nn koduperenaistele see lahendus pole.
Offgrid maja, Elektriautod, küttesüsteemid, paneelid, kaevurid, 100kWh+ aku. Ilma jälgimine. Väga erinevad ja spetsiifilised soovid nende monitoorimiseks ja seadistamiseks.
Isegi spetsid kurdavad sideprobleeme:kunn24 kirjutas: ↑26 Mai 2023, 14:14 Shelly arvutivaate cloud on maas, väidab et seadmed on offline. Nii, et nn pilve peale küll ei maksa midagi rajada.
https://www.err.ee/1608990167/juhita-so ... 0pidurdada.
"Errorid (vead - toim.) niikuinii tulevad, need jäävad. Sidevõrku ei suuda ükski tehnoloogiaettevõte kontrollida, lihtsalt on küsimus, kuidas sa selle vastu oled enda tehnoloogia pannud tööle. Ja täna, sülitades kolm korda üle õla, ei ole meil veel ühtegi õnnetust juhtunud," ütles Elmo Rent tegevjuht Enn Laansoo.
Transpordiamet hindab kaugjuhitavaid autosid enne tänavatele lubamist. Seni on taolistel autodel esinenud mitmeid puudusi. Näiteks tekib auto ja kaugjuhi vahel viivitus, mis mõjutab ekraanil nähtavat. Samuti on ette tulnud, et side katkemisel ei suuda auto ise pidurdada.
Hetkel tahtsin Pioneer (peaks olema soliidne Jaapani tootja) kodukino äpist käima panna ja ka ei saa seadmega ühendust.
Muusikakeskus ei ole "elutähtis seade" ja sellel on nupud ja pult, millest saab vajadusel seadme käivitada aga oma toasooja toimimist ma tundmatute kilide juhtida ei usalda.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Veel on osadel wifi levitajatel tekkinud mingi öörežiim, kus "kiiritamist" tõmmatakse koomale, mis selle mõjud klientseadmetele on, ei oska ka arvata.
