Generaatori valik varutoiteks?
On tänanud: 71 korda
On tänatud: 144 korda
Re: Generaatori valik varutoiteks?
new1 kirjutas: 19 Nov 2022, 20:31 Mul oleks töötav lahendus kohe tehtav, kui vajadus peaks olema sarnase lahenduse koha pealt, lihtsalt ma ei hakkaks mingile ebay sodile seda üles ehitama.Kui hiina lülitid ei meeldi, siis pigem panen kasvõi paralleeli kontaktidega kvaliteetsema asjanduse, kui sente taga ajan ja saan ikkagi kindlama lahenduse, kui äärmisele säästule tehtud hiinakas. Endal on mul samamoodi paralleellülituses mingi sarnane relee https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Redirect=y Minu releel miski 4 kontaktipaari oli vist 5A voolutugevusele kui õigesti mäletan ja kõik paralleelis ning lülitavad igapäevaselt elektriauto laadimispesa, millel tarbimine 12A 1hel faasil.Päevas saab vähemalt ühe lülituse koormuse all ja pole selle aasta jooksul mingeid probleeme näinud, toimib laitmatult. Ja kui palju see geneka lahendus lülitusi saaks, heal juhul korra aastas.
Võrdle seadmete sisu, kontaktide suurust ja lahutusvahemikku.
Ma tellisin ka analoogse lüliti, sest mulle imponeerisid suured kontaktid ja võimalus kergelt kontrollida kontakte ilma lülitit kilbist eemaldamata.
Isegi kui spetsiaalselt koormuste ümberlülitamiseks tehtud seadme kontakt põleb, on vähetõenäoline, et saab tekkida lühis erinevate sisendite vahel.
Sinu pakutud relee:
Ja ümberlülituv koormuslüliti.
Siin pildil on üks kontakt ülekoormusest kuumenenud aga lühise tekkimise võimalust ei paista.
(Nagu näha, siis seoses arveldusprobleemidega on veremaalaste jaoks erineva kujundusega netileht tehtud.)
https://aliexpress.ru/item/400094451498 ... mmendation
Viimati muutis ping, 19 Nov 2022, 21:29, muudetud 1 kord kokku.
new1
On tänatud: 6 korda
Loe uuesti postitused läbi, et mille jaoks ja mis tõttu selle enda pisikese relee näitena tõin, kusagil pole juttugi olnud, et sellesama minireleega kahte maja toitesisendit lülitada soovitasin.
new1 kirjutas: 19 Nov 2022, 17:13 Kui geneka automaatset ümberlülitust taga ajada, siis võtta lihtsalt NO/NC kontaktidega 3 faasiline kontaktor, tavaolukorras võrgutoite olemasolu korral jookseb vool otse läbi NC kontaktide, ...
... ja polegi mingite hiinlaste imejunni vaja selle jaoks tellida.
See näiteks on 63A Siemensi kontaktor, millel lubatakse lülitada max 5kW hõõglampe.
Hind 115,87 on näidatud püsikliendile ja käibemaksuta ning mis on suure tõenäosusega ka Hiinas tehtud.
https://www.weg.ee/5tt5852-2-moodulkont ... ac-1518444
https://www.google.com/search?q=moodulk ... s-wiz-serp :hello:
On tänanud: 18 korda
On tänatud: 115 korda
Ma muutsin oma eelmist postitust eelmise lehe lõpus, viitasin, et on 2NO+2NC kontaktoreid. Kuid rahaliselt mõttetu.
Venelased on kohati tublid, neil on ka helgeid tegusid, mis haakuvad antud teemaga https://www.youtube.com/watch?v=AeNnSyvPjqQ
Elektriautod Ukrainas. https://youtu.be/ZTfJbzcAGw0?t=660
new1
On tänatud: 6 korda
Elektrimasina saab jh kenasti geneka pealt ka liikuma, universaalne liiklusvahend, on sul elekter võrgust, siis liigud või kui elektrit pole aga kütust on, siis elektrit nagunii tarvis genekatega toota ja sealt kõrvalt saad ikkagi masina liikuma. Oleks vastupidine olukord, et elekter oleks olemas, aga kõik kütuse taristu totaalselt hävitatud, siis õlipõletajad seisaks eranditult kõik, kuna elektrist bensiini või diislit tootvat "generaatorit" ei eksisteeri. See niiöelda kütusekulu 100km peale sedasi genekatest elektrimasinaid laadides pole ka miski ulmeliselt suur tegelikult, pirakamate diiselgenekate puhul on välja kalkullitud, et miski 5 liitrit sajale on saadud tulemuseks https://thedriven.io/2018/12/14/diesel- ... you-think/ , mingi pisikese bensugeneka kuluks pakuks ehk nii 10 liitrit kütusekulu 100km peale, kindlasti leiab ka neid arvutusi kui netist rohkem otsida.
On tänanud: 1 kord
On tänatud: 41 korda
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... _&device=t
tulevad kõik ühe ja sama liini pealt Heidebergist Saksamaal...
Aga pange tähele, et see 63 A on AC1 režiimi vool.
On tänanud: 1 kord
ping kirjutas: 19 Nov 2022, 20:03
new1 kirjutas: 19 Nov 2022, 18:38 ... Neid siis 25A korral kasvõi 3 tk võtta ja kontaktid lihtsalt paralleelitada ning saakski vajaminevad amprid kokku. ...
Kuna paraleelsed kontaktid ei avane üheaegselt ja lahutuskaar tekkib viimasena lahutunud kontakti vahele, siis ei tohiks seadmete konstrueerimisel kasutada, lubatava lahutusvoolu suurendamiseks, kontaktide paraleelühendusi.
Lihtlabaselt loota, et kaks paralleelset kontakti annaks kahekordse voolu, ei saa, kuid mul on tööstuskontaktorite tehnilisest kataloogist meeles, et tuli kasutada miskit tegurit. Milline see täpselt oli, ei mäleta, aga kolm kontakti paralleelis andis vist kokku kahekordse voolu või neli paralleelis kolmekordse....
new1
On tänatud: 6 korda
See reegel kehtib ilmselt ainult siis, kui koormuse all lülitusi teha. Kui lülitushetked koormusvabad või väikese koormusega planeerida, siis 1+1 täiesti omal kohal.
trebla kirjutas: 20 Nov 2022, 11:13
Suht mõttetu üritus, 2 kontaktorit maksvad juba pea samapalju kui valmis ATS-i kilp.
Neid on ka 25 ja 40 A. AC1 ei ole eramajas probleem.
Hinnanäited ESB40 https://pood.esvika.ee/Catalog/Search?p ... uery=ESB40
Kataloogi viide https://www.tme.eu/Document/038de630a0a ... IES-EN.pdf
ESB25 on muidugi tunduvalt soodsam https://pood.esvika.ee/Catalog/Search?p ... uery=ESB25
Mul tuli varemmainitud generaatorile ära uus staator vaskmähistega, 1-f.
Suurendasin generaatori pikkust, endise 85 mm asemel läks 110.
Töömähise takistus on 1,8 Ohmi kanti endise Al mähistega 3-f käki ca 8 asemel.
Takistuse järgi peaks suutma lahtivõtmata selekteerida, kas on vask- või al mähis.
kunn24 kirjutas: 23 Nov 2022, 11:08 Mul tuli varemmainitud generaatorile ära uus staator vaskmähistega, 1-f.
Kui lahkus lubab, siis paluks pilti mähisest (mähkimisviisist), sest netipoepiltidel ei tea kunagi, et millise toote pilt on illustratsiooniks lisatud.
Kui staator tuleb pikem, kas siis rootori pikkus ka muutub?
Milline on rootori välis- ja staatori sise läbimõõt, ning nende vahel õhuvahe?
Rootor ja poldid läksid ka teised. Summuti kronsa tuli lahti lõikuda ja ringi keevitada. Geneka patjadel lõikasin fiksaatorid ära ja keerasin veidi nurga alla.
Jupid on on juba paika "läinud", seega originaalist saan teha pilte vaid läbi tagumise laagripuki, kuid see tõenäoliselt ei tee sind palju õnnelikumaks. Kui võtad kõrvale 1f ja 3f staatori, siis 1f on traati laupühendustes tunduvalt vähem. Antud staatori töömähis tundus olema nii 0,7 mm traadiga.
Kuna juba paigas ja pilukaliibrid olid otsustanud ära kaduda, jään õhupilu suhtes ka vastuse võlgu. Kui vaja, võin väljavõetud kola pealt midagi mõõta.
Tegin kupatusele loomkatseid, 2 kW puhurit toita on ok, kui lisandus 1 kW "föön", siis hakkas sagedus langema ja keeras karbussi drosseli lõpuni lahti. Seega 3 kW ei jõua anda mootor või on geneka enda kasutegur siiski kehv. Mingi 2,5 kW patuga pooleks võiks agregaadi võimsuseks siiski pakkuda, kuid see on ka lagi. Igaks juhuks mainin, et tegin ta 3f asemel 1f peale ringi.
Kuna ilmselgelt on tunda, et terve agregaadi kasutegur ei ole kiita (koormuskatsega eraldus genekast sooja tuntavalt rohkem kui 2 kW puhurist), siis kui sellise kraami pealt on tahtmine ajada ringi soojuspumpa, võiks juba geneka tõsta majja tehnoruumi ja pista toru seinast välja või lasta heitgaas soojamüüri.
Välguga pilt geneka sabast. Kui oskad näha, siis ümbertegemise tõttu on väljundis 2 juhet L ja 2 juhet N.
