Mis on pildil?
Mis on pildil?
Lugemata postitus Postitas Jurjev »
Sai siis kinnistul, kus väidetavalt ei ole vett, selline asi väljakaevatud:
Kas saan õigesti aru, et tegemist konserveeritud puurkaevuga?
Mis aastatel nii tehti? 90ndad?
Scott
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Re: Mis on pildil?
Paki see sama korralikult kinni tagasi, nagu algselt oli. Väga tähtis, et sadevesi sisemisse rõngasse ei satuks.
Re: Mis on pildil?
Algselt oli eterniit peal, sai maha võetud ning all veidi puhastatud.
Kas geodeetilised märgid ei pea olema kitsenduste registris märgitud?
Kas riigiasutustest sellega tegeleb maa-amet?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Re: Mis on pildil?
siit erinevate märgitüüpide linnukesed sisse lülitada ja otsida kaardil, kas märk geodeetiliste punktide andmekogu registris eksisteerib.
Re: Mis on pildil?
Kõik linnukesed sees ja ei näita midagi, ka kitsenduste registris ei ole midagi.
Mis edasi? Kas võtta maa-ametiga ühendust, et likvideeriksid ära?
Scott
Re: Mis on pildil?
Re: Mis on pildil?
Samas eterniitplaat katteks tundub ka ajutine lahendus ja arvatavalt hiljem siiski muudmoodi vormistatakse lõplik väljanägemine ja ligipääs.
Umbes nagu ka uus maja võib silmale valmis paista aga see ei tähenda, et kasutusluba olemas ja registris juriidiliselt valmis majana kajastub.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Re: Mis on pildil?
Kas saaksid ehk seda täpsemalt selgitada? Ka mulle tundus see pildilt vastu vaatav esialgu lihtsalt konserveeritud puurkaevuna. Milles seisneb mulle tundunu ja riikliku geodeetilise võrgu I ja II klass, märgitüüp 6003 vahe? No ei tuvastanud piltidelt mingeid märgitüüpe.Scott kirjutas: 06 Okt 2022, 02:10 Riikliku geodeetilise võrgu I ja II klass, märgitüüp 6003.
Alles rajatava märgiga? Ja selliseid rajatavaid "märke" tehakse ilma kinnistu omaniku teadamata "tugevama(riigi) õigusega"? Ei tahaks nagu uskuda, sest sellise märgi tegemine ei käi nagu mingi "ristikivi" paika tõstmine ühe tugeva maamehe rammuga. Sellise märgi tegemiseks oleks olnud vaja ikka suuremat puurmasinat, mitte suvalisest rendist kaheks tunniks võetud 2m varrega bensumootoriga varianti.Prill kirjutas: 07 Okt 2022, 07:33 Võimalik, et tegemist on alles rajatava märgiga, kus märk füüsiliselt on valmis aga ei ole veel koordinaate-kõrgust külge mõõdetud ja registrisse kantud.
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Re: Mis on pildil?
Kui riigi registrites ei ole, ju siis on UFO baasi uks?Jurjev kirjutas: 06 Okt 2022, 22:52 Aitäh info eest.
Müü ära?
Palju küsid?
Re: Mis on pildil?
Urmas kirjutas: 07 Okt 2022, 23:43Kas saaksid ehk seda täpsemalt selgitada? Ka mulle tundus see pildilt vastu vaatav esialgu lihtsalt konserveeritud puurkaevuna. Milles seisneb mulle tundunu ja riikliku geodeetilise võrgu I ja II klass, märgitüüp 6003 vahe? No ei tuvastanud piltidelt mingeid märgitüüpe.Tahan saada targemaks.
Seda tahaks ise ka teada.
kütja2
- On tänatud: 6 korda
Re: Mis on pildil?
Re: Mis on pildil?
Re: Mis on pildil?
Akf toomas, sa tead väga hästi, et aeg-ajalt kasutati materjale, mis mõeldud naistele, aga sobib meestele.
kütja2 kirjutas: 09 Okt 2022, 11:09 Äkki geoloogiline puurauk? neid ka kunagi tehti, et maavarasid uurida.
Geoloogiliseks uurimiseks võeti see kivimite "vorst" välja, viidi kuhugi laborisse ja vaevalt hakatakse edaspidiseid geoloogilisi uuringuid tegema mingi "puurkaevudrooniga". Usun, et vist ei juhtu planeedi Maa asukohas x kasvõi 50-200 aastaga pinnasekihtides mingeid muudatusi. Ja siis jäeti niimoodi korrektselt suletud auk ilma, et maaomanikud ei tea sellest mitte essugi. Mis eesmärgil see puurauk on rajatud ja mis sellest tulevikus saab? Kas riigi poolt geoloogilisi uudishimu rahuldamiseks mõeldud puurauke ei plommitud mitte teistmoodi ehk nii, et enam ligi ei pääse?
Teema algataja võiks huvi pärast osta ehituspoest 50-100m nöörirulli, siduda sinna otsa raskuse ja lasta puurauku ning ära mõõta augus oleva vee tasapind ja augu sügavus. Kui keegi selle augu vastu huvi ei tunne, siis ise vist küll vormistaksin ja kasutaks puurkaevuna.
Scott
Re: Mis on pildil?
Teemaalgataja pildil on tsentrivarras teostatud ümardatud otsaga terasvardaga, mida kasutatakse kõrgusmärkides, kuid need märgid on ilma kahekordsete betoonrõngasteta.
Vaata, kas numbriketas on säilinud ja mis number seal on.
Re: Mis on pildil?
Kust ma selle numbriketast otsin? Vt pilte esimeses postituses.Scott kirjutas: 10 Okt 2022, 00:14 Sealt ei saa ei vett ega gaasi:
Re: Mis on pildil?
Re: Mis on pildil?
Re: Mis on pildil?
PS Sai ka teine analoogne märk kinnistul leitud =D ja ka selle kohta riigiasutused ei tea midagi =)
PPS oleks palju parem, kui need oleks puurkaevud
Re: Mis on pildil?
Kui võtsid ühendust ametiga kirjalikult ja 30 päeva(?, ei mäleta täpselt vastamise tähtaj kohustust) jooksul vastust ei ole tulnud, siis ise küll saadaks akf kunn24 poolt mainitud riigivõimu demagoogiavõime pikalt.Jurjev kirjutas: 11 Okt 2022, 15:10 Sai siis Maaametiga ühendust võetud ning nemad ei tea sellest märgist midagi. Uurivad veel, aga kuskil seda registreeritud ei ole; hetkel pakkusid, et oli tehtud kunagi läheduses paikneva silla ehitamiseks.
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: Mis on pildil?
Re: Mis on pildil?
Selliseid võrdlusmõõdistused vajavad stabiilset etaloni, mille suhtes vajumisi-muutusi mõõta ning sellised reeperid rajatuna liiklusmõjust-vibratsioonist eemale, külmumispiirist sügavamale, võiks oma asendilist-kõrguslikku stabiilsust säilitada pika aja jooksul.
Kui kujutada silla monitoorimist ette ilma selliste punktideta oleks keeruline hinnata, kas aastate pärast silla madalam koht on vajumine või tegelikult mitte, vaid hoopis kõrgem koht kerkinud - ehk ilma kindla etalonita saaksime mõõta ainult suhtelist muutust aga mitte teha absoluutset järeldust kas on vajunud või kerkinud.
Hea Urmas, alahindad bürokraatiat ja sellest tulenevaid mõjusid, kui päris juriidikasse süüvida,
isegi juhul kui ametnik jagas sulle valesid juhiseid, ei vabasta sind karistusest, vaid saaksid karistada sina seaduse vastu eksimise eest (seaduse mittetundmine ei vabasta vastutusest) ja ametnik "karistada" ebapädevuse eest.
Teatud hüpoteetilise olukorra puhul võib see küll viia absurdini, näiteks kodanik on seaduse järgi kohustatud politsei korraldusi täitma, ja vastuhakkamise korral on politseile antud õigus kasutada jõudu, kuni surmava jõuni välja. Piltlikult kui politseiametnik käseb sul pea ahju pista, oled seaduse järgi kohustatud seda tegema, sest politsei võib su allumatuse korral kasutada sundi (sunnib jõuga sind pead ahju pistma), kuni sundmine võib lõppeda sinu surmaga läbi politsei teenistusrelva, sest osutasid füüsilist vastupanu, millega kaasnes oht politsei elule ja tervisele.
Ühesõnaga seadusekuulekana lõpetad pea ahjus surmaga, vastuhakkamisel võidakse sind surmata, politseiametniku suhtes algatatakse seoses sinu surmaga uurimine ja võidakse jõuda järeldusele, et korraldus pea ahju pista oli õigusvastane, samuti sinu surmamine õigusvastasele korraldusele allumatuse korral. Õigusriigi puhul saad tõenäoliselt lõpuks õiguse, küll antud näitel postuumselt
Meediast on vist samuti läbi käinud juhtumeid, kus pereemal algas kodus enneaegne sünnitus, helistas tööl olevale abikaasale, kes helistas kiirabile ja samal ajal asus pereisa kihutades kodupoole teele, jättes reageerimata kiirust mõõtva politsei peatumiskorraldusele ja asus nö "eest ära sõitma". Juhtunu jõudis ka meediasse ja võimudele jäi nagu õigus, see, et sinu laps on põlevas majas või abikaasal ootamatu sünnitus, ei ole õigustus sinu seaduserikkumisele ja teistele lisaohu põhjustamisele liikluses.
Kuidas käituksid sina, kas tiksuksid ontlikult lubatud kiirusega samal ajal kui su lähedase elu on ohus, või saadaksid riigi koos seadusetähega pikalt.. ja asuksid kuritegelikule teele..
Re: Mis on pildil?
Seda me ju ei tea, teemaalgataja võib olla uus omanik aga märkide rajamise nõusoleku on andnud eelmine omanik, eks neid variante ole veel, miks võib üllatusena tulla.kunn24 kirjutas: 14 Okt 2022, 10:44 Nojah, aga miks mingid reeperid peavad olema jäetud kellegi tagahoovi ilma temaga kokku leppimata?
Ehk on võimalik isegi kinnisomandi varjatud puudusena käsitleda ja eelmiselt omanikult puuduse kõrvaldamist või hüvitamist nõuda
