Pikk kaabel
rannamees
On tänanud: 50 korda
Re: Pikk kaabel
kunn24 kirjutas: 22 Juun 2022, 13:05 pärast arvestit lähevad kõik kaablikaod oma rahakoti arvelt.
AMEN
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 96 korda
Re: Pikk kaabel
Teen väikese kokkuvõtte
Hr Hiid kirjutas:
No paneme siis puusalt, 6kw ÕV soojuspump, el pliit nelja auguga, el ahi. Telekas-arvuti-laadijad jms. Veekeetja, triikraud. el. tööriistad, kompressor, puulõhkumismasin. jne.
ei midagi erilist. harilik majapidamine....
Hr Küülaline kirjutas:
450 m on sul linnulennul alajaamani, Kaableid mööda on 790 m. Aga need on üsna jämedad.
Asi sõltub veel sellest, kas sa ühendad selle 320 m kaabli otse liitumiskilpi või maja kilbi kaudu. Kui maja kilbist, siis kui pikk ja mis kaabel tuleb liitumiskilbist majja.
Kui otse liitumiskilbist, siis napilt piisab 35 mm² kaablist, et teises majas C16 A kaitsed lühisel rakenduksid ja 3x16 A koormuse korral pinge veel 218 V oleks.
Siin viitasin Simelecti arvutuskäigu puudusele (seal oleks pidanud valima Koormuse faaside arvuks 1 kui halvim olukord) viewtopic.php?p=384846#p384846
Depo pakub 4x25 AXMK-d 2,55 €/m (520 m ehk 2 liini paralleeli 1326 €).https://online.depo-diy.ee/search/kaabel%204x25
Kui sealt tahad veel alla minna, siis omal riisikol ja ega ma selle 50 mm2 eest ka vastutama ei hakka, :grin:
Kuid ikkagi parem, kui hr Kalvise pakutud 16 mm2 (sellega lasi viimasest majale mineva kaabli ette panna vaid 10c lüliti) ja mingitest selektiivsusest gruppidega ei saa olla juttugi, 1-f pingelang läks ka lubatavast välja.
Hiid kalkul.pdf
(217.28 KiB) Allalaaditud 11 korda
Tehtud 20 A 1-f koormusel 2. maja jaotuskilbini. Puudu on kaablijupp liitumiskilbist 1. maja jaotuskilpi- seega reaalne olukord on veidi kehvem, kui kalkuleeritud. PK on valitud 25 A ja sama "lüliti" võib soovi korral panna ka 2.-e majja mineva liini ette.
Nii, et selle projektiga võib hr Hiid ilma mingi probleemita suurendada PK ka 25 A peale, mis on tungivalt soovitav.
Pilt on kaitselülitite selektiivsusest (enam vähem tagatud). Grupilülitid max 10b (valgustusele ja pliidile arvutada vastavalt vajadusele), mõni vajalik tööriistade jaoks pistikupesa erandina 16c ja pesumasinale 16b.
Viimati muutis kunn24, 23 Juun 2022, 23:24, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 34 korda
Re: Pikk kaabel
rannamees kirjutas: 22 Juun 2022, 20:30
AMEN
Kõik õige, aga te räägite ikka tarbimisest,.
Millisel eraisikul on 12kW mootorid, mida ta iga päev muudkui käivitab...?
Kui ka aastas ühe korra sellise kohale tarib siis saab sellel hetkel8 hoiduda saunakeriste ja pliitide/boilerite sisselülitamisest.
Tehke nüüd Hiiule ka vahelduseks mõni tootmise arvutus...?
15 kW näiteks ?
tglt sellisel maatükil tasuks mõelda kohe rohkem... 50 kW?
:jooma
Hiid
On tänanud: 49 korda
On tänatud: 61 korda
Re: Pikk kaabel
trebla kirjutas: 23 Juun 2022, 08:13
15 kW näiteks ?
:jooma
Ei taha rohkem, kui viisakalt ära suudab paigutada. Ei meeldi tegelikult see looduses võõrkehana silma risustav rämps.
Max, mis panna saaks, oleks katusele, kus see silma nii ei riivaks. Kuna onn tuleb väike, siis ühele poole mahuks ehk 10kw, kahele poole 15...
Re: Pikk kaabel
Katus on tegelikult üks äärmiselt ebamugav koht paigaldamiseks.
Ainus eelis on vähem varjutavaid asju.
Maa peale ei pea tingimata kaherealist kolakat panema.
Ja erisuunalised stringid võivad üksteisest ka suht kaugel olla.
Alalisvoolukaablite pinge on 700 V kandis, pingekaod neis pole suured...
või vähemalt ei tea ega oska kohe hoobilt sinna kadunud energiat ja selle maksumust rehkendada.
samuti ei maksa selle eest võrgutasu.
Ma ise heietan mõtet oma küünikatuse paigaldise maa peale kolimist... saaks kolm-neli postivahet alajaamale lähemale (ikkagi 1,1 km praegu) ja lageda põllu serva.
Viimati muutis trebla, 23 Juun 2022, 12:29, muudetud 2 korda kokku.
Re: Pikk kaabel
Hiid kirjutas:
Kohe küsimus, kas need jäävad 1, 2 või 3 faasi peale? Kaabilit on võimalik koormata 6x erinevalt nagu eespool kirjas. Et siis pärast pole kurtmist, et miks keegi määrab kaabliks 50 mm2, keegi käsib kohe alustada 120-st. Kuid nähes neid ideid, hakkab küll idanema mõte, et tuleks tuua Depost kohe 1000 m rull ära. Sest sellised kiired lähteülesande muutused tihti ei tunne piire.
Trebla kirjutas:
Hiid
Re: Pikk kaabel
kunn24 kirjutas: 23 Juun 2022, 11:00 Kohe küsimus, kas need jäävad 1, 2 või 3 faasi peale?
Miks peaks midagi 1F peal ainult olema, kui kasutusel on 3F süsteem?
Harige mind, kui rumalat.
Majapidimistarbijad on enamalt jaolt jahh 1f 220v, aga need on ju hajutatud eri faaside peale.
3F ma ei tea ühtegi seadet, mis mul oleks, peale maasoojuspumba. :scratch:
Re: Pikk kaabel
Ei pea olema, kuid PV teemades on olnud korduvalt juttu, et paneelid peavad tootma samasse faasi, kust samaaegselt tarbitakse, siis välditakse topelt transpordi tasu. Ülejääva võib riigile saata teiste faaside kaudu teisest paneelide ja inverteri grupist. Lisaks on 3-f inverterid kallimad, kui 1-f. Ehk sisuliselt võid oma maja(d) teha enamusosas 1-f paigaldisena, on kõige lihtsam seda kompotti hallata. Ainult ühenduskaabel tuleb siis jälle veidi jämedamaks tuunida ja võib tekkida ka vajadus PK-le veel ampreid juurde osta.
Re: Pikk kaabel
paneelid peavad tootma samasse faasi, kus samaaegselt tarbitakse, siis välditakse topelt transpordi tasu. Ülejääva või riigile saata teiste faaside kaudu. Lisaks on 3-f inverterid kallimad, kui 1-f.
Kasulik on toota kogu energia samasse faasi, Eriti kui tootmine on väikesemahuline.
Ja PV tootmine on seda alati...vähemalt õhtul ja hommikul. Ja ka pilves ilmaga ja talvel.
Seega kolme faasi vahel tootmise jaotamisel on sul igas faasis vaid natukene tootmist ning iga vähegi asjalikum tarbija tarbib sellest rohkem, ning võrgust võetakse juurde. makstes selle eest nii võrgutasu kui käibemaksu ja samal ajal kaks ülejäänud faasi saadavad odava hinna eest sinu enese toodetud energiat võrku tagasi.
Tegelikult töötab arvatavasti ka sinu maasoojuspump peamiselt ühefaasilisena - kolmefaasiline on vaid lisaküttekeha seal ?
Inverterite hinnavahe on selle juures pikas perspektiivis tühine.
Prantsusmaal pidavat ka talud olema tihti ühefaasiliste toidete taga. Peakaitse 80 A ja keskpingeliini post maja ees, selle otsas 1-faasiline trafo.
Re: Pikk kaabel
Mingil määral saab olukorda leevenedada prioriteedireleedega. Näiteks, kui MSP kompressor tarbib, siis pesumasina toide on maas (või vastupidi) ja saab nad ühendada samale faasile ilma PK-d ja kaabli ristlõiget suurendamata. Kui lisandub veel eletriauto laadimine, siis see oleks prioriteedis viimane. Samale faasile toodaksid siis paneelid. Nii, et skeem muutub projekti staadiumis veidi keerukamaks, kuid kui normaalselt tööle sätitakse, siis on ok.
Igaks juhuks mainin ära, et 230V x 25 A ühest faasist teeb võimsuseks 5,75 kW. Paneele sooviti aga kuni 15 kW- seega tuleb 3-f inverter kohe paigaldada. Võimalik, et on ka 3-f invertereid, millel saab määrata, millise võimsusega nad millisesse faasi kõigepealt toodavad. 3-f puhul on pingelang 2x väiksem samal voolutugevusel võrreldes 1-faasilisega. Tootmisel on pingelang siis + suunaline. Silmas tuleb pidada ka seda, et ülepinge suhtes võivad tarbijad olla tundlikumad, kui alapinge suhtes, aga ei tundu veel midagi hullu. Nii, et sellise soovi veab see kaabel (50 mm2) teoreetiliselt ära eeldusel, et inverter ülemääraselt harmoonilisi ei tooda ehk väljastab ikka siinust ja inverter on 3-f.
Re: Pikk kaabel
Arvutused on toredad asjad, aga need käsitlevad paremal juhul stabiilseid olukordi.
Täna on puhkepäev, päike pleegib täiega ning viimase tunni aja jooksul on 15 kW muundur end 5 korda välja lülitanud sest faasis L2 on pinge tõusnud üle 252 V.
Alati on aga sellele tõusule eelnenud pinge languspiik kas L1 või L3 faasis. St, et mõni naabritest on midagi vägevamat käivitanud... see toob kaasa neutraalpunkti nihkumise vastava faasi suunas ning tootmise tõttu niigi piiri peal (249 V) olevas faasis L2 pinge ületabki väljalülitussätte. Seda esineb ka L3 puhul aga harvemini. L1 pinge on olnud pidevalt 10 V (käivituspiikide korral 15-20 V) teistest madalam.
Iga väljalülitumisega kaasneb muunduri uus käivitus (kestab vast 5-10 min ?) ning toodetava energia kadu päeva jooksul on ehk u .20 kWh.?
Max. päeva tootlus, kus probleeme pole olnud, on seni 117 kWh.
Ilmselt kestab see jama ka järgmised 3 puhkepäeva, kui päike ikka ägedasti edasi paistab.
Aastaga läheb nii äkki terve MWh rahvamajandusele kaduma ?
Oma väljanuputatud releeregulaatorit (et liig kõrge pinge puhul lülitavad pingerelee ja aegrelee korraks põrandaküttekaabli saunas sisse) pole ma laiskusest veel järgi katsetanud...
Äkki oleks abi ka maanduse tugevdamisest ?
Enim, mida ise teha saaks, oleks liitumispunkt 3 postivahet alajaamale lähemale kolida ja muundur liitumispunkti paigutada...
PS
õhtul sai selgeks, et maksimumist jäigi täpselt 20 kWh puudu..
Samas õhtul oli siiski miskeid pilvi pisut kah...
Viimati muutis trebla, 23 Juun 2022, 22:53, muudetud 1 kord kokku.
Re: Pikk kaabel
Kas üritad alla Ohm-i maandustakistusega maandurit teha? Proovi hakatuseks EL-ile kaebus kärutada, las teevad korda. Vajadusel ühendavad logeri külge. N-i nihet saad mõõta, kui pistad /kolgid varda maasse, valad soolvett peale (pissid peale) ja mõõdad N ja varda vahel. Kui N-i nihkega hirmsalt hädas oled, siis väikese õigesti ühendatud trafoga saab selle pinget nihutada, kuid loogline on, et EL lahendab probleemi, sest ei taga su paigaldises pingekvaliteeti.
Sm Hiiule ka siit hea näide, et kui tahab mingit tootjat ehitada, siis peente kaablitega pole mõtet mängida.
Hiid
Re: Pikk kaabel
mina lugesin seda osa,
see on mul ise enesest täidetud :P
Re: Pikk kaabel
Hiid kirjutas: 23 Juun 2022, 16:07 mina lugesin seda osa,
Just.
Seega tee maapaigaldis liitumispunkti juurde , jääb majast 320 m kaugusele, ei riiva silma ja võid oma majani vedada kõige peenema niidi, mis sul siin soovitatud on...
Eeliseks, et saad igal ajal seda võimsust veel suurendada.
:good:
Kas seal on vaba vaade nii itta kui läände?
On tänanud: 31 korda
On tänatud: 92 korda
Re: Pikk kaabel
kunn24 kirjutas: 23 Juun 2022, 12:08 võid oma maja(d) teha enamusosas 1-f paigaldisena, on kõige lihtsam seda kompotti hallata
Minuteada meil kahjuks suuremaid, kui 25 A 1F liitumislepinguid ei sõlmita, kui sedagi.
Hiid
Re: Pikk kaabel
kas tänapäeval on moes panna ida-lääne suunal, kuna siis on hind kõrgem?
Kui pikalt see vaba vaade peab olema? Risti paneeliga, piisab? :scratch:
Re: Pikk kaabel
Hiid kirjutas: 23 Juun 2022, 20:51 ,,,
nii on.. https://www.nordpoolgroup.com/en/Market ... view=table
Kui päike tõuseb, siis peab saama paneelile peale paista..
kui ilm pilves või päike puu taga, siis on kasuluikum kui paneel vaatab taevasse..
siin on näide ühe sirge lõunasuunalise paigaldise toodangust
https://www.suntrol-portal.com/en/page/ ... maal/total
graafikule klõpsides avanevad need postid edasi..
ja siin on kahes suunas olev paigaldis..
ehh..see Hara küla mees on oma keldrikatuse paigaldise vaatamise kinni keeranud.. :P
OK kasuta System Search menüüvalikut ja kola kogu maailmas ringi ja otsi..
sealt tootmisgraafiku alt inverterite ja MPPT -dele linnukesi pannes saad avaadata stringide tootlusi.. "show" pead kah vajutama...
Lõunasuuna päikese elektri eest peame äkki lähiajal juba hakkama suvel ise peale maksma.. hetkel küll tuleb raha hästi...
Viimati muutis trebla, 23 Juun 2022, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
Re: Pikk kaabel
Küülaline kirjutas: 23 Juun 2022, 20:37
Jutt oli tegemisest, leping võib olla 3-f
Re: Pikk kaabel
kunn24 kirjutas: 23 Juun 2022, 21:32
:scratch:
mõtlesin siin , et on ju lihtne (aga kas on pointi) panna kilpi miskid lülitid, millega saab 2. ja 3. faasi tarbijad ühefaasilise tootmisega esimese faasi peale kokku keerata.. ja siis vajadusel jälle tagasi..
aga ei oska nagu välja mõelda, milleks siis üldse tagasi keerata.. ?
:scratch:
Et ainult talvel...kui kõvad kütted on taga ja ühefaasiline tootmine üldse puudub ?
:scratch:
Viimati muutis trebla, 23 Juun 2022, 21:49, muudetud 3 korda kokku.
On tänanud: 26 korda
On tänatud: 116 korda
Re: Pikk kaabel
Asi pole mitte moes, vaid elektri tunnihinnas.
Kuna lõuna ajal on elekter odavam, siis hommikul ja pärast lõunat müües on tulusus suurem.
rannamees
Re: Pikk kaabel
trebla kirjutas: 23 Juun 2022, 21:24
Ka Tartu mehel 2021 märts vs 2022 märts +500kwh
On tänatud: 226 korda
Re: Pikk kaabel
Seda tasub siis teha kui on paneele natuke rohkem kui peakaitse võrgu suunas läbi laseb. Siis poolte paneelide nihutamisega itta ja teise poole nihutamisega läände madaldab tipu ära ja saad suuremat toodangut just kallimatel tundidel. Kogutoodangus kaotad aga kui paneele on rohkem kui kaitse lubab siis lööb ju kaitse välja! Seega on see sundkäik.
Re: Pikk kaabel
Kalvis kirjutas: 25 Juun 2022, 09:15
Selline on "tavaline täislahenduse pakkuja" reklaamtekst, mille põhjuseid siinkohal lahkama ei hakkaks.
Inverterit ei lubatagi peakaitsmest suuremat panna.
Kui toodangut mõõdetakse rahas, tunnihinna alusel, siis ida/lääne suunas paigaldusega kogutoodang ja omatoodetud elektri ise kasutamise protsent suure tõenäosusega tõuseb.
Re: Pikk kaabel
Kas ongi nüüd nii...
ma saaks aru kui inverteri sätteid ei lubataks peakaitse sätetest suuremaks panna?
Samas..vahel võib-olla on olukord, kus need inverteri sätted ehk peavadki peakaitse sätetest madalamad olema..?
OK, selgitan.
Kõrge elektrihinna korral on ilmselt tasuv ka muundur kõvasti üle dimensioneerida - st võtta selline , millele annab rohkem ja pikemaid stringe külge ühendada, ning samas tootmissätted tootjaliitumise lepingule vastavaks keerata.
Kas siin on hakatud mingeid uusi piiranguid seadma?
Re: Pikk kaabel
ping kirjutas: 25 Juun 2022, 23:27 Selline on "tavaline täislahenduse pakkuja" reklaamtekst, mille põhjuseid siinkohal lahkama ei hakkaks.
Tegelikkuses saab edukalt suurema võimsusega inverteri panna ja on pandud. Paber kannatab kõike. Üks märksõna on Huawei....
JAH, seepärast EE juba jahibki neid kes ka peakaitsest suuremat voolu võrku annavad, eks see teema tulevikus vaieldakse kohtus sirgeks.
