Pliidi ühendus lesoga põranda alt
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Teine küsimus: kas keegi on teinud ka laotud pliiti või ahju välisõhu ühendusega (nii selle pliidi seisukohast + 1 ahi ka vaja teha)? Plekist asjadel on paljudel see olemas. Jällegi, et mitte sooja toaõhku välja imeda.
Aitäh!
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 20 korda
Re: Pliidi ühendus lesoga põranda alt
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 96 korda
- Regulaarpostitaja
Ma ehk väljendasin ebatäpselt: mitte põranda alt, vaid n.ö. valatud põranda osana, st. samamoodi põranda tasapinna sisse ehitada nagu oleks põranda peal ning siis ümbert kinni valada. Betooni jaslepe/leso vahele nt. vill või õhk. Leso/slepe "lagi" jääks u. 1,5 ulatuses põrandaks. Muu põrand ka betoon + keraamiline/kiviplaat, st. tuleohtu poleks.
- Regulaarpostitaja
Mõtlesin, et nii põranda sees kui hiljem põranda peal on kogu asi laotud tellistest. Põranda sees paisumisruumi jaoks õhuvahe või vill. Aga põranda sees võib teha muidugi ka slepe jaoks ette nähtud isoleeritud toruga. Kui sellele piisavalt ruumi jätta, siis peaks paisumise probleemid olema lahendatud?
- On tänanud: 251 korda
- On tänatud: 333 korda
Sul võib tekkida probleeme Päästeameti või kindlustusega kui juhtub õnnetus.Joosep Toots kirjutas: ↑01 Juun 2022, 19:00 Mõtlesin, et nii põranda sees kui hiljem põranda peal on kogu asi laotud tellistest. Põranda sees paisumisruumi jaoks õhuvahe või vill. Aga põranda sees võib teha muidugi ka slepe jaoks ette nähtud isoleeritud toruga. Kui sellele piisavalt ruumi jätta, siis peaks paisumise probleemid olema lahendatud?
Lugemata postitus Postitas timmuat »
viewtopic.php?p=399635#p399635Joosep Toots kirjutas: ↑01 Juun 2022, 13:03
Aitäh!
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 226 korda
Pliiti ka aga see pole veel valmis, varsti saab teada.
- Regulaarpostitaja
Eks on siis kindlam enne asi päästeametiga läbi rääkida. Kuigi teoreetiliselt peaks olema asi isegi tuleohutum, kui suitustoru on ümbritsetud betooniga. Vajadusel võib kasutada materjali, mis vaja - sisuliselt oleks see siis horisontaalne korsten betooni sees.
Aga uuesti küsimuse juurde, kas see üldse teoreetiliselt tõmmata võiks?
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Õpetame jah avalikult kuidas korstent põlema panna...Tulega võib mängida peale korstna puhastust kui seal pole midagi süttimas.Kuumaõhu puhur on hea abimees mis paneb ohutult korstna tõmbama.kunn24 kirjutas: ↑01 Juun 2022, 15:01 Tulikivi ahjust läheb slepe välja mööda põrandat. Teoreetilist vahet pole, kas läheb ka põranda alt. Peaasi, et puhastamiseks ligi pääseb. Süütamise alguses võib veidi probleeme olla, kui väljas sama soe, kui toas (jahtunud ruumi üleskütmine). Tuleks sooja gaasi tekitamiseks varuda Bracke cleanerit ja alguses sellega tulelont liikuma kuumutada.
