Vana maja soojustamine
Lugemata postitus Postitas Kalts123 »
Soov oleks kevade poole võtta ette elumaja soojustamime väljastpoolt. Mis on kõige mõistlikum soojustus, mis paksus, mis kihid jne. Praegu näeb maja välja kihiti väljast sissepoole: plastik vooder>50mm peno>100mmkrohv+tep plaat>100mm diagonaallaudis+saepuru.
Tahaksin plastik voodri tervelt kätte saada ja hiljem uuesti tagasi panna.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Re: Vana maja soojustamine
Tervelt võid ju selle plastikvoodri kätte saada, aga seda tagasi panna? Jääks eriarvamusele. kaua see plastikvooder on seinas juba olnud? Oled kindel, et praegune plastikvooder kõlbab veel vähemalt 10 aastaks? ise küll väiksema tähtajaga ei lepiks. Minu skepsis selle plastvoodri osas on sellest, et need ei ole igavesed ja seda eriti päiksepoolsetel külgedel, kus 10 aasta järel päikese suvine UV ja talvised miinuskraadid teevad nähtamatut hävitustööd plastiku kallal, mida mingisugune tehase kahenädalane ekstreemtingimustes katsetuste läbimine ei suuda ette näha. Olen oma objektidel näinud neid 15-20 aastat tagasi populaarseid olnud plastikvoodreid. Kahe sõrme vahel võis voodri tükke murda kahe sõrme vahel ilma erilist jõudu kasutamata. Minu jaoks need vanad plastiklaudised oma ja ära elanud ja võiks peale soojustamist kasutada mingit uuemat fassaadimaterjali. Ei sunni peale oma arvamust, vaid mõtle ka sellele, et ehk on fassaadi uuele materjalile tehtud kulutused pikemas perspektiivis soodsam kui vana tagasi paigaldamine. Lisaks- kas sul on olemas samasuguseid plastiklaudasid/nende kinnitusvahendeid tagavaraks, sest väljastpoolt soojustamisega on sul vaja lisapaneele, sest maja välisparameetrid võivad muutuda suuremaks?
Pigem küsimus kas mõistlik lammutada diagonaalvooder ja võtta välja ka saepuru. Või jätta see alles ja nt 100 kingspan peale panna. Kallim, kuid ca nädala jagu töötunde vähem
Mitte keegi foorumlastest ei saa sind sundida valima mingit teist fassaadimaterjali ja võid vabalt kasutada olemaolevat. Valik on sinu!
Klassikaline dilemma! Kui tihti kavatsed oma maja soojustada? Iga 2-3- 5-10-15 aasta takka, et mõtled rahalistele kulutustele? Ära ela hetkes!
- On tänatud: 288 korda
Kui soojustada siis üks lihtne koht on - seespool on 100 mm saepuru. Selle saaks välja rookida ja asendada kaks korda parema soojustusega - vahtplast või tihedam vill, ise valid.
Kui soov väljast jätkata siis võid panna vahtplasti 10 cm ja selle krohvida, üsna odav lahendus ja pole kallis.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 42 korda
Arvasin, et kui urmas nii ütles, et juu on mingi tõepõhi all. Seda tahakski teada. Konkreetne maja olemas ja kõik kihid ka teada. Äkki siin leidub kedagi kes teeks kõige mõistlikuma projektitabarabarap kirjutas: ↑23 Jaan 2022, 16:48 Kui sellised küsimused tekkivad tasuks tellida soojustuse jaoks projekt. Siis on kindel koht kus ostsid teadmise mis sobib konkreetsele majale vs kuskilt kuulsin
Lugemata postitus Postitas mote »
Kingspan on PIR plaat ja tema u arv väga ei erine teistest soojustus materjalidest, küll räägib tema kasuks fooljumiga kattepind mis peegeldab sojuskiirgust tagasi ja ei lase õhku läbi. ohuks on see kui paned plaadi vale koha peale võib konstruktsooni niiskus kogunema hakata ning need võivad kahjustuda kuna ei saa kuivada.
Pildilt näha ka keldrikorrus? Võib olla mõistlik soojustada ka sokkel. Kindlasti tuleb läbi mõtelda seina ja katuse/laesoojustuse liitekohad.
Aknad näikse olevad uued, tuleks ainult korralikult isoleerida, kui juba seinad lahti. Kui ventssüteem puudub, siis ka sellele mõtelda.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Vundamenti soovitati vähemalt 1m sügamalt maapinnast ja 15cm paksuselt. Enne seda hüdro.
- On tänatud: 27 korda
Kas oled kindel, et diagonaalvooder seinas jäigastavaid ülesandeid ei täida ?
Kui sa juba väljapoolt lahti kisud, siis kisu lahti ka see välimine diagonaalvooder. Eks need mõlemad diagonaalvoodrid, nii välimine kui ka sisemine, on tehtud konstruktsiooni jäigastamise eesmärgil, kuid millegipärast usun, et selle natukese aja jooksul, mil soojustad väljapoolt, ei kuku su maja veel kokku. Saad kohe ka diagonaalide vahel asuva saepuru asendada millegi kaasaegsemaga.
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
