Ventilatsiooniseadmel rõhk liiga suur
evenh
Lugemata postitus Postitas evenh »
Kasutusel uus Wolf ventilatsiooniseade uuel hoonel, kuhu sai kolitud, kui ilmad olid veel soojad.
Kui ilm miinusesse läks, hakkas ventilatsiooniseade tavalisest kõvemat häält tegema. Tuli välja, et soojusvaheti on jäätunud, sest eelküte polnud sisse lülitatud. Sai soojusvaheti välja võetud ja sulada lasta ning eelküte sisse lülitada.
Väikeste miinuskraadidega oli seade vaikne ja rõhud 50 Pa ja 50 Pa, mida on siiski rohkem kui lubatud.
Ventilaatori võimsusel 100 m3/h on lubatav õhutakistus kuni 20 Pa ja staatiline rõhk kuni 40 Pa.
Täna on väljas -6 kraadi ja rõhk juba 50 Pa ja 205 Pa.
Milles probleem võiks olla?
Maaks
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 4 korda
Re: Ventilatsiooniseadmel rõhk liiga suur
Kui probleem tekib ainult "-" kraadidega, siis on süüdlane jäätumine. Lisaks soojusvahetile saab jäätuda ka õhu väljapuhke ots.
On tänanud: 11 korda
Kui on uus hoone, siis on ka garantii. Õhutakistuse suurenemise probleem võib olla vales plafoonide seadistustes.
Lisaks tekkis küsimus, mis hoone see 100 m3/h on? Kui eluhoone mõne inimese jaoks, siis ilmselgelt liiga suur õhuvahetus (tavaliselt 5 l/s* in).
Maaks
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 4 korda
kunn24 kirjutas: 13 Jaan 2022, 11:04 Kui on uus hoone, siis on ka garantii. Õhutakistuse suurenemise probleem võib olla vales plafoonide seadistustes.
Inimeste hulk on oluline, aga mitte ainus tegur õhuvahetuse projekteerimisel. Mul kodus (korter) kah Wolfi CWL300 ja seal 100m3/h on I kiirus kõigest :-)
Internetist "Tehnosüsteemide energiatõhusus. Õhuvahetus, siseõhk & küte" kirjutas: Õhuvahetuse määrad • Ehitusmäärustiku järgi peab kogu hoones õhk vahetuma pool korda tunnis (õhuvahetuse kordarv 0, 5). • Tühjas hoones peab õhuvahetuse kordarv olema vähemalt 0, 2. • Inimese kohta vajatakse värsket õhku 6 liitrit sekundis ehk 21 m 3/h (vajaduspõhine reguleerimine) • Värske õhk antakse magamis- ja elutubadesse • magamistoad 0, 5 l/s/m 2 • elutuba 0, 5 l/s/m 2. • Õhk eemaldatakse ruumidest, kus on palju niiskust ja muud õhusaastet • • • köök 8– 25 l/s vannituba 10– 15 l/s majandusruum 8– 15 l/s WC 7– 10 l/s saun 2 l/s/m 2 garderoob, laod 3 l/s.
See on maximum, saab arvesse võtta ka avatavaid aknaid. Näiteks, kui on eramaja mahuga 500 m3 ja temas elab 2 inimest (suht tavaline), siis seda talvel pidevalt 250 m3/h läbi puhuda on täielik absurdikas. Ette tuleb juba lubatud õhu liikumise kiirus (kuni 0,2 m/s). Võta suurujärk väiksemaks või jaga 5-ga ja tuleb juba reaalne tulemus talveks.
Antud seadmel spetsi järgi ka 50 m3 /h= 13,9 l/s kiirus ka. Kõva külmaga võiks seda kasutada. Kui filtrid ummistuvad, lähevad rõhud üles- seega tuleb vajadusel filtritega tegeleda (kui saab pesta, siis teha, või vahetada). Valloxil on lisas niiskuandur, kui toas aurutatakse, lisab ventikatele kiirust. Kui olukord laheneb, läheb jälle alla tagasi.
http://juhendid.sks.ee/WOLF_CWL-300_400 ... nd_EST.pdf
