Neeluplekkide ühenduskoht
murukatus
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas murukatus »
Kas keegi oskaks juhatada kuidas muuta veetihedaks neeluplekkide liitekoht. Ehk siis see punkt, kus külgmise katuse (tuulekoda) hari lõikab põhikatuse viilu. Sellest ma saan aru, et viilu peale jooksevad plekid ülekattega ja külgmise katuse harjal saadakse ülekate painutades plekid üle harja. Aga sinna kolme tasapinna lõikepunkti jääb ju auk. Videotes pigistatakse nii ülekatete vahele kui sinna auku mingit mastiksit aga kuidas see seal augus seisab ja mis mastiks see peaks üldse olema? Kuidas teha nii, et pleki mängimisel temperatuuriga see liitekoha auk ikka vett jääks pidama. Või on see pseudoprobleem ja aluskate kaitseb selle mõne tilga eest? Katus muidu eterniidist.
rundll
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 20 korda
Re: Neeluplekkide ühenduskoht
Harjad erinevate kõrgustega? Madalama katuse neeluplekk jookseb kõrgema katuse alla .Ehk kus neeluplekkid kokkusaavad, sealt jookseb juba kõrgmea katuse kate üle. Või siis kõrgema katuse harjaplekk. uku ei tohiks katusesse jääda.
murukatus
On tänanud: 1 kord
No ei suuda ma kõrgema katuse katet sellest plekkide lõikepunktist üle jooksma panna ja selles punktis pole plekkidel ka mingit ülekatet. Tegin isegi paberist maketi :-).
Kui plekk ideaalselt lõigata siis tõesti otseselt auku ei teki aga reaalses elus mõni millmeetrit kardetavasti ikka.
rundll
OK, pilt selge.
Wakaflex!
xil
On tänatud: 12 korda
Üks võimalus on iga-ilma-silikooniga sisenurk täita või siis sinna 3D painutatud plekitükike lisaks panna (suurt plekki ei õnnestu kodustes tingimustes nii painutada). Ja neelupleki peale panna katteplekk, kuna liitekoht jääb visuaalselt inetu. Mu oma praeguse maja katus on lõikuvate püramiidide kujuline ja mitmes kohas oli sarnane probla, kui maja renoveerisin. Katuse kuju muutmiseks oleks tulnud paberimajanduse ja linnavalitsusega tegeleda, see tundus veel ebameeldivam, kui neeluplekkide liitmine.
tabarabarap
On tänatud: 42 korda
3d painutatud hahaha, katsu plekki 3d maailmas 2d painutada, vägilane.
Telli töökojast sinna eraldi kattejupp ühest tükist, plekki saab kergelt ka valtsida ja need liitekohad võivad olla seal valtsitud.
rundll
Ikkagi pakun wakaflex, kõige muretum võrreldes 3d ja muu juraga....
abe
On tänanud: 1 kord
Kahekordne püstvalts.
xil
3D painutamise all mõtlesin voltimist/valtsimist nii, et moodustuks 3D keha, mitte venitamist. Näiteks võtad tüki fooliumi ja voldid tast püramiidi. Keerad püramiidi teravikuga allapoole ja vesi püsib seal nagu kausis. Katusel, et asi ilus ning toimiv jääks, peavad kõik püramiiditaolise kujundi nurgad õiged olema ja üldjuhul erinevad, seda pole kerge välja arvutada, kuigi võimalik. Lihtsam on väiksema plekitükiga proovida, et mitte neeluplekki pekki keerata.
tabarabarap
Anna aega atra seada, plekk ongi juba kolmemõõtmelises ruumis ja võid lihtsalt öelda voltimine, valtsimine ja ei pea 3d lisama
