Õhkkuiv puitsarikad 50x200 L-7200
Lugemata postitus Postitas Lallo »
Keegi oskaks juhatada mandri peal suuna kätte, kuhu ettevõttesse/saakaatri võiks pöörduda.Igasugused kontakt numbrid oleks teretulnud.Kuna tegu pole standard pikkusega, saab leid olema vaevaline.Kuna nv käes ei saa ka netist leitavatele materjali müügi firmadesse helistada.
Koguseks : õhkkuiv puitsarikad 50x200 L-7200 40tk
Re: Õhkkuiv puitsarikad 50x200 L-7200
Variant 2 - jätkad objektil ise - jätku koha ja lahenduse lased inseneril projekteerida
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
neilt saab ka 7200 pikka sarikat.
Paraku on see tugevussorteeritud ja kalibreeritud, seega mõõduks on pigem 45x195
Lugemata postitus Postitas mõte »
Tekkis variant veel kuivale 75x200 saadavuse osas.Kivikatuse konstruktsiooniks tundub liiga tummineS600
"Tunnetega" pole suurt midagi siin peale hakataTekkis variant veel kuivale 75x200 saadavuse osas.Kivikatuse konstruktsiooniks tundub liiga tummineS600
Ristlõige 75x200 rislõike 50x200 asemel lubab (otsesel võrdlusel ning samade parameetrite puhul) kasutada 75/50 = 1,5 x suuremat sammu
Teised, mandri ettevõtted on nn tühjad õhkkuivast materjalist.
Seega jääb ainsana sõelale kuivatatud, kalibreeritud 45x195 tugevussorteeritud C24.
Kas õigustaks veel kivikatuse roovituseks hõõveldatud 45x45 või oleks se ehitaja pilgu läbi ca1/3 lisa hind asjatu laristamine katusetööl ?
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 467 korda
Mitu korda aastas sa plaanid roovitust vahetada? Minu teada peaks see olema ühekordne väljaminek. Sa vist ei tea kui hea on ehitajal korraliku materjaliga tööd teha.Lallo kirjutas: 09 Sept 2020, 10:35 Kas õigustaks veel kivikatuse roovituseks hõõveldatud 45x45 või oleks se ehitaja pilgu läbi ca1/3 lisa hind asjatu laristamine katusetööl ?
Olen näinud, kuidas prostamast prussist põranda laake paigaldades hakkab ehitaja pärast höövliga prusse kergelt hööveldama, et põrand saaks ideaalselt loodi.
Lugemata postitus Postitas perro »
- On tänanud: 68 korda
- On tänatud: 89 korda
Inimeste ootused tulemustele on erinevad - mõni ajab ikka väga poolt millimeetrit taga. Mul on olnud juhus kus omanik palus Columbia kivist postialustel 1mm maha lihvida (peale läksid reguleeritavate kingadega puitpostid)kunn24 kirjutas: 09 Sept 2020, 16:29 Kas kellegi siis enam mõnda puud ei kasva, mida sobilikeks juppideks lõigata ja kohalikku saeveskisse vedada? Asjalikel meestel paari tunni teema. Materjali kogus on 2,9 tm, selleks läheb vaja paari- kolme täiskasvanud puud. Mingit õhukuiva pole katuse alla vaja, toores või märg (vihma ka sajab) puit kuivab ära paari nädala kuni paari kuuga, kui katus peal ja õhk liigub (tuuldub).
mkubi
- On tänanud: 26 korda
- On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas mkubi »
Nii ju kuivab kõveraks.kunn24 kirjutas: 09 Sept 2020, 16:29 Kas kellegi siis enam mõnda puud ei kasva, mida sobilikeks juppideks lõigata ja kohalikku saeveskisse vedada? Asjalikel meestel paari tunni teema. Materjali kogus on 2,9 tm, selleks läheb vaja paari- kolme täiskasvanud puud. Mingit õhukuiva pole katuse alla vaja, toores või märg (vihma ka sajab) puit kuivab ära paari nädala kuni paari kuuga, kui katus peal ja õhk liigub (tuuldub).
Fermidega tekib (vähemalt minul) alati üks vastuolu.
Kui kasutatakse tehaselisi ferme siis mina taandan ennast katuse projekteerimisest.
Sest fermide arvutused teeb tehas, ristlõiked valib tehas, varraste ühendussõlmed koostab tehas.
Kuid mingil põhjusel arvab tehas, et tema toodab fermid ja ongi kõik.
Mina nii ei arva...Ja fikseerin selle ka projekti seletuskirjas.
Mina arvan, et tööks on kogu katuse projekteerimine tervikuna sh sidemed, toesõlmed jms
Kui aga vaatad juhendit siis on need asjad sujuvalt jäetud "objekti vastuva projekteerija kaela"...
Jätkamist pakkusin juba eespool
Parim on "sihtida jätk momendi nulli" kuid saab jätkata mujal - lihtsalt jätku konstruktsioon on vastav
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 139 korda
"Veritoore" 2 tolli paksuse materjali tasakaaluniiskuseni kuivamine võtab aega vahelduva eduga aasta või rohkemgi.Kui katus on kiletatud või ilm ilus hakkavad sarikad kiirelt kuivama.
Kuiv puit vihma käes üldjuhul läbi ei vetti, vaid 1..2 mm pealispind märgub. 100% läbivettimiseks peab puidu vette uputama ja seal hoidma senikaua kuni materjal rohkem vett juurde ei ima. Veeimavuse kiirus on võimalik välja selgitada katseliselt.Roovid vettivad praeguse ilmaga nagunii läbi, neid pole mingit mõtet kuivi otsida.
Kruvide purunemine on omaette teema. Kogemus näitab, et erinevate tootjate kruvidel on erinev purunemiskindlus. Igasugustel muudel terastoodetel on terase klassid deklareeritud. Kruvide puhul saab nende ostmisel võrrelda ainult hinda, tootjat, pinnakatet, materjali mõõtusid, kuju, aga mitte tugevusomadusi ja purunemiskindlust.Kõige hullem viga, mis on, kui tuuakse kuiv roov ja kinnitatakse kruvidega. Pärast vett saades on ligi pooled kruvid puru.
Oletan, et kuiva puidu pealispinna märgumisel materjali mahumuutus on suhteliselt marginaalne. Kui aga veritoores materjal külmub, siis tekivad puidus ja ühtlasi kinnitusmaterjalis palju suuremad pinged.
Muide, ehitamise üldistes juhendites, õppematerjalides, projektide seletuskirjades jne kirjas, et konstruktsioonides peab kasutama kuiva puitu.
Kui inimene ehitab enesele, siis vahet pole, ise teab, millele raha kulutab.
Kui ehitaja ehitab kliendile, siis peab reegleid järgima.
Tasakaaluniiskus antud kontekstis tähendab puidu omadust tasakaalustada niiskust ümbritseva keskonna niiskusega (tasakaal).
Soovituslik on kasutada ehituspuitu niiskuse sisaldusega orienteeruvalt 12...20% (olenevalt kohast).
Projektides fikseeritakse see kindla numbriga.
Toore puidu niiskus on reeglina >25% ja seda kasutada ei või - vähemalt vastavalt projektile ei või.
Projektis esitatakse Sulle numbrid.
Nt välistingimustes kasutatav puit sellise niiskusega ja sisetingimustes sellise niiskusega.
Tahad järgid - ei taha ei järgi - hiljem põhjendad ise.
Objektil on puit välistingimustes küll kui see ei tähenda absoluutselt seda, et puit on avatud sademetele (pikema aja jooksul).Ainult tähele tuleb panna, et platsil ehitades on algselt enamus materjalist välistingimustes enne, kui katus peal, ruumid suletud ja hakatud kütma.
Ma viitan sellele, et puit peab kogu aeg kaetud olema.
Ebamugavus ei ole põhjendus
Aga kui projektis on vastavad nõuded siis nii tuleb teha (vähemalt projekti järgi)
Aga ega projekteerija ei saa (ei pea, ei taha) takistada ehitajal tegemast täpselt nii nagu ehitaja heaks arvab
Lihtsalt oma otsuste eest vastutab ehitaja ise
Ja võib juhtuda, et ei paigaldata kõik korraga või jääb enne järgmisi etappe "ootele" vms
Aga võtame kõige lihtsamad
Üldine kvaliteet + piirete ehitusfüüsika
Kui tellija esitab teatud kvaliteedinõuded siis nende kvaliteedinõuetega käivad kaasas omakorda teatud nõuded kasutatavate materjalide omadustele
Piirete ehitusfüüsikaline (eriti niiskus) toimimine on ka tagatud siis kui nendel materjalidel millest piire koosneb on teatud omadused (sh karkassipuidu niiskus)
Kui Sa ehitad ise endale ja võtad vastavad riskid ning lepid sellega siis pole probleemi - ei tee projekti järgi (kui üldse on projekt) ja ongi kõik
Kui aga ehitad kolmandale isikule siis on nati teisiti (kui teil just omavahel mingit kokkulepet ei ole)
Kui kõikide osapoolte kokkuleppega nii on siis pole üldse probleemi
Kui tellija ei esita ise mingeid nõudeid valmivale ehitisele siis polegi mingeid nõudeid
Kui tellija siiski mingid nõuded esitab siis nendest nõuetest tulenevad teised nõuded
Midagi müstilist pole
