Dimmeri ühendamine vendiga
Lugemata postitus Postitas OGGY »
Ostsin vendi: https://www.k-rauta.ee/p/ventilaator-12 ... rev=171141
ja Vents dimmeri: https://www.k-rauta.ee/p/ventilaatori-k ... -400n/3o3b
Ühendasin vendi 2 juhtmega lülitiga, mis käib seina pistikusse. Lüliti, mis oli 1 juhtme peal eemaldasin ning asendasin dimmeriga. Dimmeril on aga 3 ühendust: M-i ja L-i külge ühendasin lüliti ühe juhtme, aga mis N-ga teha?
Ette tänades!
- On tänanud: 140 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Dimmeri ühendamine vendiga
M- mootori L
N- toite ja mootori N
Et siis see ots mis seinast tuleb panen L taha ja ventika poole jääva otsa panen M taha? - Kusjuures nii ma tegin ja töötab ilma N-ta ka.
Nagu ma aru saan siis N on maandus - neutral? Aga kust ma selle veel võtan kui 2 juhet ainult on. Kas vaja eraldi juhe kuhugi vedada või jätan niisama? Ilma N-ta on tunda, et staatiline elekter on lülitis sees. Lüliti zumiseb ka kergelt, kuid seda on teinud kõik dimmerid mida kohand olen...
Seesama sinine mõlemas kaablis ongi N, mis tuleb katkestada ja ühendada regulaatori N-ga.
Scott
- On tänanud: 18 korda
- On tänatud: 18 korda
Seinas on pistikuPESA, mitte pistik! Pistik käib juhtme otsa.
Lõikasin ja koorisin juhtmed uuesti, näppude vahel rullisin natuke otsi, et hoiaks kokku ning lõpus keerasin veel tipu kahekorra (see haljas osa, mis mootorisse läheb). Kõik on väga bueno nüüd ja toimib siiani!
Mismoodi see oli tunda antud juhul? Huvitav oleks teada?
No nagu elekter ikka - suristab veits. Seda raskem kirjeldada, kergem proovida
Kas läbi lüliti plastmassist korpuse suristab?
Kui asi ikka korralikult pihku võtta ja käed higistavad ka omajagu, siis oli tunda küll kerge staatika, ega mingit elektrilööki ei saanudki, või kuhu sa siin jutuga jõuda tahad?
