Veeautomaat kinni jooksnud?
careface
Lugemata postitus Postitas careface »
Sai üle pikaaja käidud suvilas ja Metabo veeautomaat HWW 3300/25 G teeb sellist häält, kui sisse lülitada..
https://www.youtube.com/watch?v=wbwpSUiVtYY
On mõtet lahti lammutada või hoopis poodi minna ja uus osta?
Veeautomaat ise 6a vana..
toomas
On tänatud: 26 korda
Re: Veeautomaat kinni jooksnud?
Pakun, et pumbaosa kinni kiilunud. Keera kopsik maha siis on näha. Võibolla lihtsalt sodi täis.
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Lülitiga samas kopsikus on arvatavasti kondekas- võib vajada vahetust. Lülita sisse ja keera mootori tiivikust kruvikaga, vaata kas hakkab tööle?
On tänatud: 45 korda
Lahendamaks dilemmat: kas on kinni kiilunud või kondekas- tuleks proovida tiivikust pöörata.
ifffff
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 37 korda
careface kirjutas:
24 Veebr 2020, 12:27
Oleneb kuidas vaba aja ja olemasoleva raha suhe on parasjagu. Pole ka välistatud, et peale laialilammutamist poodlema lähed.
Suht suure tõenäosusega saad tööle kui korra nootorit liigutad. Kõige lihtsam, võta tagant jahutuse kaitseplekk maha ja aja paar tiiru käega ringi.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
careface
Aitäh teile!
Lammutan siis, kui talv läbi saab.
careface
Mootor oli kinni jooksnud jah. Sain tööle jälle.
Mul oli sama teema talvel seisnud automaadiga. Piisas kruvikaga ventilaatori tiiviku laba kangutamisest. Sellega seoses võiks soovitada teda talvel korra kuus käima lasta, ka ilma veeta.
Lisaks jukerdasid neetud PM5 rõhurelee kontaktid esimesel käivitusel.
toomas
Viska see PM 5 minema ja pane Danfoss KP1 060-110166.
Danfossi asjandusel on tõenäoliselt ka niiskusele läbipääsetav korpus. Erinevate spetside järgi kas IP33 või IP44.
Pigem siis huvitaks juba see https://www.akvedukt.ee/userfiles/files ... %20DPC.pdf . Kaitseklass on tal reklaamitud IP55, see samas ei sisalda usaldust, et ta 100 % niiskuses tööle jääb. Sel juhul oleks vaja juba IP67-t . https://et.wikipedia.org/wiki/IP-kood Kui "tavalist" elekromehaanilisel asjandust niiskus suudab vaid rooste ajada või kontaktide tööd halvata, siis elektroonilisega on asi lootusetum.
