Ripplae ehitus
Ripplae ehitus
Lugemata postitus Postitas daeron »
Hetkel laes must laudis.
Kui suur peaks olema roovi samm kui kasutada MDF paneele. 400mm?
- Ehitusguru
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 34 korda
Re: Ripplae ehitus
Re: Ripplae ehitus
https://puumarket.ee/en/tooted/uldehitu ... amber-100/
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 16 korda
Re: Ripplae ehitus
- On tänanud: 104 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Ripplae ehitus
Lugemata postitus Postitas l42d »
Puitu üljuhul pead väänama ja rohkem kinnitama. Rihtimisele kulub aega rohkem.
Põhimõtteliselt võib jah laekarkassi külge veel mingi 18x45 lipi kruvida, mdf tavaliselt nõutav klambri pikkus 14mm.
Neid mdf paneele ise üldse ei kasutaks. Tundub, et määrduvad /pleekivad ruttu, puhastamine tülikas, vaja veel liiste seina äärde. Kipslae värvid vajadusel kiiresti üle ja jälle uus.
Re: Ripplae ehitus
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Re: Ripplae ehitus
??? Möh? Ise ehitad välipeldik-tuumavarjendit ja nüüd käib ühe kipskarkassi ehitamine üle jõu?
Enda kogemusi. Ämma korteri köögi ja koridori lae tegin nendest õhukestest MDF paneelidest. Aluskarkassiks läks vist tolline laud 40- ...cm(ei mäleta täpselt) sammuga. Mälu järgi kinnitasin need lengikruvidega(vist 70mm) ja tüübliteks olid metalltüüblid(krokodillid). Edasi võin juba eksida, sest ei mäleta täpselt, kas kruvisin risti kitsamatest laudadest paneelide kinnitamiseks vastava vahega või kruvisin kogu laele õhukese(12mm) OSB ja peale seda klammerdasin need paneelid lakke. Teades oma mugavust, kahtlustan viimast. Algajale oleks mõistlikum terve lagi OSB-ga katta. Aluskarkass läks lakke lengikruvidega sellepärast, et nendega saab kiiresti karkassi tasapinda reguleerida.
Kui sul on laes juhtmepuntrad, siis võiksid aluskarkassiks võtta 45x45mm prussid, kinnitamiseks ja reguleerimiseks 120mm lengikruvid.
Re: Ripplae ehitus
Re: Ripplae ehitus
Tundub lootusetu värk. Kurb! Ma omast arust kirjeldasin eesti keeles ja üpris arusaadavalt, et kuidas ma tegi aluskarkassi. Mis jäi arusaamatuks? Tundub, et eksisin. No ei olnud seal sõnagi kipsplaadi karkassist.T25 kirjutas: 17 Dets 2019, 21:42 Ei ole vaja puidust reikasid kompunnida kuidagimoodi kipsi karkassi külge.
Ah, pole neil MDF-plaatidel eriti häda midagi kui sa just ei hakka ulakas meeleolus rosoljet lakke pilduma ja lased rosoljel laes ära kuivada.
Ämma korteri köögis on kergelt beeži tooni paneelid ja koridoris õrnalt roheka tooniga. Mõlematel on paneel puiduimitatsiooniga. Sai tehtud vist mingi 5-6-7- ... aastat tagasi ja hiljuti ämma juubelil käies polnud häda midagi, oli ikka veel laes kinni.
Võin eksida, aga minu mälu järgi olid vist need https://www.ehituseabc.ee/ee/paneel-mdf ... 6mm-silver
Re: Ripplae ehitus
Re: Ripplae ehitus
Võib ka nii teha.
Re: Ripplae ehitus
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 287 korda
Re: Ripplae ehitus
Isoveril on mingid (disain) klaasvillaplaadid, paberiga ja veeavarii puhul kukkuvad 15 minutiga alla. (Olen ise allakukkumist näinud.)T25 kirjutas: 10 Jaan 2020, 18:34 Mis ripplae lahendus see on, mida kontorites kasutatake, kus metallliistude vahel on penoplaadid vms. Kaalusin igasugu variante korteri ripplaeks, kuid lõpuks tundub see lahendus kõikse parem minu jaoks olevat. Kust selle kohta infot saada ja kas on mingeid takistusi paigaldamisel( lae sügavus , palju on miinimum)?
Bauhausis on ka mingid muud sama mõõduga (60x60 ja 60x120) (kivivilla)plaadid (odavamad, saksast?, tootjat ei mäleta), niiskuskindlad ja lubatud isegi pesuruumi paigaldada.
Panin osa aastaid tagasi sauna ja senimaani ripuvad ilusti.
(Jaotust alusta keskelt ja äärest lõikad, netist on juhendid leitavad.)
Re: Ripplae ehitus
Leidsin otsinguga ecophoni ja rockfoni nime. Tundub hea asi olevat. Kerge, avatav, riputeid saab lihtsalt reguleerida jne jne. Täpselt seda mul vaja ongi. Ainuke asi, et lage tuleb vist üsna palju ca 20 cm allapoole tuua, kuna muidu ei saa plaati paigaldada.ping kirjutas: 11 Jaan 2020, 18:19Isoveril on mingid (disain) klaasvillaplaadid, paberiga ja veeavarii puhul kukkuvad 15 minutiga alla. (Olen ise allakukkumist näinud.)T25 kirjutas: 10 Jaan 2020, 18:34 Mis ripplae lahendus see on, mida kontorites kasutatake, kus metallliistude vahel on penoplaadid vms. Kaalusin igasugu variante korteri ripplaeks, kuid lõpuks tundub see lahendus kõikse parem minu jaoks olevat. Kust selle kohta infot saada ja kas on mingeid takistusi paigaldamisel( lae sügavus , palju on miinimum)?
