Lähtun põhimõttest, et ei ole olemas rumalaid küsimusi...
Kas need nn tuletõkkevahendid reaalselt tõkestavad ka või mitte? Näiteks kui palksein immutada vastava tõkkega kas ta siis on jätkuvalt põlev materjal? Mure saunas kõige alumise palgiga, mida ei saa eemaldada (postvundamendil kannab ehitist) aga keris tuleb suht kõrvale. Näiteks kui kerise pass näeb ette 40cm põlevmaterjalini ja see palk on 20cm kaugusel siis kas puidu tuletõkkevahend lahendab olukorra? Olen kursis tuletokkeplaatide kasutamisega( neil peab jätma alt pilu vahele et õhk saaks taha tuulduma, mis jätaks alt äärest palgi ikkagi avatuks kuumuskiirgusele) ja tahaks aru saada mida see tuletõkkevahend teeb
