Palun põhjenda mulle.
K: Mida teha, et korsten kannataks saunaahju kuumust.
- On tänanud: 96 korda
- On tänatud: 48 korda
Re: K: Mida teha, et korsten kannataks saunaahju kuumust.
Lugemata postitus Postitas urmo1989 »
Plaanitud toru on roostevaba ja happekindel roostevaba klass 316.ahjuke kirjutas: ↑30 Nov 2019, 09:13Milleks keevitusega sexima hakata ?raidkivi müüb sulle 115mm mõõdus kõik vajalikud serti omavad jubinad.urmo1989 kirjutas: ↑29 Nov 2019, 19:13 Pean vabandam, kuna tegmist on ikkagi veerandkivi lõõr mitte poolekivi lõõr. Loogika vastane , aga see selleks
Nii, vist olen oma murele peaagut lahenduse leidnud. Nimelt roostevaba toru (Happekindel AISI316) läbimõõt 129mm ja seina paksus 2mm ja muud pudinad saab sõber keevitada, kuna toru pikkus 6m nii, et jääb varu.
must metall torud on rumalus niivisi korstnasse ajada.
Raidkivi viskab kaminakoja kodulehele. Sellel lehel ei leidnud korstnasse kasutavat toru mis vastaks vähemalt klass T600. Pluss selle roostevaba toru seina paksus on 2MM.
Ja keevitamine on väljakutse, mitte takistus.
- On tänatud: 288 korda
Ja loomulikult võid kust iganes mujalt korstna osta. Neid korstnavalmistajaid on ju veelgi.
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 31 korda
Niipalju kui mina tean siis kõik raidkivi hülsid kannatavad t600 ära ja omavad sertifikaati.T600 isoleeritud moodulitel pisut paksem isolatsioon vist ümber aga sisetoruks kasutatav teras on kõigil üks ja seesama.Ehitada tasub sertifikaati omavatest toodetest nii edaspidi vähem probleeme.urmo1989 kirjutas: ↑30 Nov 2019, 10:24Plaanitud toru on roostevaba ja happekindel roostevaba klass 316.ahjuke kirjutas: ↑30 Nov 2019, 09:13Milleks keevitusega sexima hakata ?raidkivi müüb sulle 115mm mõõdus kõik vajalikud serti omavad jubinad.urmo1989 kirjutas: ↑29 Nov 2019, 19:13 Pean vabandam, kuna tegmist on ikkagi veerandkivi lõõr mitte poolekivi lõõr. Loogika vastane , aga see selleks
must metall ussitab ajapikku ära ja siis õngitse seda vanarauda sealt korstnalõõrist välja,seega mina seda lollust ei soovita ja ei tee.Buumi aeg tehti ka üsna palju moodulkorstnaid sisetoru hää pakkumine ja must teras.Nüüd korstant puhastades pudeneb seestpoolt roostekoorikuid,iga aasta mitte,aga ikka tuleb...
- motamees
- On tänanud: 208 korda
- On tänatud: 191 korda
Sama roostevabaga, kui kuumused suured.
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
- motamees
Kerisele aitab kivine (savikivi, ja kivimoodulid) korsten, kuhu "suitsu"toru viiakse sisse libamisi 45kraadise nurga all.
motamees kirjutas: ↑30 Nov 2019, 16:08 Jutt on saunakerise korstnast, kuhu läheb igal kütmisel väga suur kuumus. Harvad ei ole juhtumid, kus leek ulatub korstnani. Tavaliselt on saunakeris ise punaseks köetud. Kustutage ainult tuli ja uurige. On ka ühendustoru punane olnud.
Motamehe jutt täpselt see mida ise arvanud olen. Saunakerisest peabki kuum läbi käima, muidu ei sa kive soojaks, ei mõelnud, et alt tuhaluuk täielikult avatud.
Aga selle suure kuumuse pärast ei julge 0,5mm seinaga toru sisse lasta. Olgugi on jube lihtne kõiksuguseid jubinaid võtta.
- On tänatud: 10 korda
- On tänanud: 35 korda
- On tänatud: 52 korda
Kusjuures jah - tolleaegsed silikaattellised olid parema kvaliteediga. Enamasti - eks vahel juhtus ka praaki, aga tänapäevane ei kannata kriitikat( loe :välitingimusi)Rein Sa kirjutas: ↑01 Dets 2019, 13:06 Ei saa aru, mis probleemid teil on? Mul on maja, mis üle 50 aasta vana, saunal on kahelõõriline korsten valgest kivist, mis üle krohvitud lubikrohviga, üks lõõr saunaahjule, teine kunagise kuivkäimla tuulutus. Projektis oli see ruum pesuköök, kunagine peremees pani sinna nõuka ajal saunakerise. Mina olen seda ruumi kasutanud üle 20 aasta, kord nädalas saunana, ehitasin küll ümber, tegin seina vahele, et leiliruum ja pesemisruum oleks eraldi, enne oli ühine ruum, vahetasin ka kerise kaasaegse vastu välja mõned aastad tagasi. Korstnajalas pole mingeid pragusid, kui korstent puhastan, siis põhjas ainult tahm, pole ühtegi kivikildu. Kas nõuka ajal valmistati siis paremaid telliseid?
Korstnapits vist nihkesse laotud, aga miks, ei tea kuna sarikad jooksevad teise pidi.
Makimaane toru mis mahuks oleks võibolla 100mm aga olen üsna kindel, et jääb väikseks.
Kas tõest ainus võimalus uus korsten?
Kui jääda olemas korstnalõõri kasutama(mis silikaattellisest), aga kui peaks mingi jama tulega tekkima, arvan kindlustus näitab sõrmega korstend.
- motamees
Sellel maks temp 450kraadi
Aga SEGUGA RENOVEERIMINE?
http://www.kaminameister.ee/index.php?i ... uct_id=186
On selle jaoks lõõr liiga väike või on see ka poolelisti enda pettmine
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
seguga renoveerimine siis kui kivid terved,aga vuugivahed tühiad segust siis segu täidab uuesti vuugivahed korstent lammutamata.urmo1989 kirjutas: ↑03 Dets 2019, 14:25Sellel maks temp 450kraadi
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Olen suhelnud maakleriga läbi kelle sai maja ostetud, ning lõpuks pakkus välja.
(Kuna meie keegi teist ei ole korstna spetsialist, siis teen ettepaneku, kutsuda üle vaatama inimese, kes teeb ülevaatuse kohta akti.
Aktis peaks siis kirjas olema, kas antud korsten sobib sauna kerisega liitumiseks või mitte.
Kui spetsialisti arvamus olemas, siis saame edasi liikuda.)
Küsikski kas keegi oskas kedagi soovitada?
Ise elan Harjumaal Kiisal.
Ette tänades Urmo.
Helisata mulle 54514 881, arutame olukorda ja võimalusi, saan ka kohale tuldud.
Raivo K.
Aega niipalju edasi läinud, et vana korsten välja lõhutud ja asemele sai laotud Rondo plus topeltlõõriga ja ventilatsioonikanaliga.
Hakkasin katlaruumi poolset korstna ümbrust korda tegema ja avastuseks hülss puruks.
Oma lollusega sai liiga täpne üleminek ja ilmselt soojuspaisumine on puruks surunud.
Kas on ültse mingit varjanti selle likviteerimiseks?
Kaasa mõtlejatele tänudette.
Kus see korsten asub? Mulle tundub see tuttav
Asub Kiisa lähedal. Sai augusti kuus laotud, et siis ei ole väga palju veel kütta saanud( kütan Ümar Extra puitbrikett).
Siis pole see korsten minule tuttav.
Küll on seda aga olukord . Sisend pannakse 90 kraadi all ja lõhki see torukene seal sees kargab. Ja parandada on suht võimatu. Tegelikult pole see saunaahjule midagi kindlat.
