Kust saab hea hinnaga Noark kaitsmeid?
stiihia
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas stiihia »
Eelistaksin isegi internetist tellida. Aga kui pood, siis kuskil võimalikult Nõmme lähedal?
Lisaks kommenteerige seda, et kas ja miks peavad kaitsmed olema sama bränd? Miks mitte kombineerida erinevaid tootjaid?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 58 korda
Re: Kust saab hea hinnaga Noark kaitsmeid?
Noark on olemas näiteks Esvikas. Tõenäoliselt mujal ka aga ma pole mujale juba mitu aega sattunud. Taaskord, miks sa tegeled asjaga millest mitte midagi ei tea ? Kui sa saia teed kas siis topid ka mõne jaoks kõikide erinevate jahupakkide lõpud kokku ja ootad väga head tulemust ? Või juustu puhul on kah pohlad misukest pizza peale panna ? Kui ikka paki peal on kirjas juust siis sellest ju piisab.
Hiid
On tänanud: 22 korda
On tänatud: 42 korda
võid vabalt kõike segamini panna, kui olemas on.
On tänanud: 12 korda
On tänatud: 70 korda
Erinevad kaitsed ühes kilbis ei ole nn hea ehitustava. Samuti annab märku amatöörlusest ja tekitab kõrgendatud huvi kogu paigaldise suhtes.
On tänatud: 38 korda
Küülaline kirjutas:
13 Okt 2019, 10:08
Kui viitad heale ehitustavale, siis palun ka sellest väljavõte, mis ütleb, et ei vasta.
Viimati muutis kunn24, 13 Okt 2019, 15:40, muudetud 1 kord kokku.
elektron
On tänatud: 6 korda
Mine võta lähimast ehituspoest kaitsmed, mis saada on ja tee kilp lõpuni.
Mida keegi sellest arvab on küll viimane asi millega oma pead vaevata.
Kellele sa seda kilpi ehitad, kas endale või käiduelektrikule kenitlemiseks?
Samas, kui hirmus soov selle brändi järele, siis Googeldades annab müüjaid küll, näiteks https://www.elektrimaterjalid.ee/kjkt/n ... bitarvikud
Eelnev, mu veidi ülevõlli jutt ei t'ähenda, et ka mina propageeriksin mingit sigri- migri. Samas, kui jaotuskilp läheb sujuvalt üle automaatikakilbiks, siis on see nii kirju, et anna kannatust ja Küülalisele kindlasti väga ebaproff ja kahtlane.
Viimati muutis kunn24, 13 Okt 2019, 12:14, muudetud 1 kord kokku.
arno14
On tänatud: 9 korda
Küülaline kirjutas:
13 Okt 2019, 10:08
Kuidas saab sellist lollust kirjutada????????????????????????????????
Jah, olen nõus, et visuaalselt-esteetiliselt oleks selline trikoloor kilbis imelik ja humanitaari jaoks kahtlane, aga hea ehitustavaga, tehnilise korrektsusega ei ole siin mingit pistmist. Kui nimväärtused on projektile või olukorrale vastavad ja sigrimigri meeldib, siis lase käia. Ainuke häda on ehk see, et erinevate lülitite kasutamise korral võib juhtuda, et kammi ei saa kasutada.
kunn24 kirjutas:
13 Okt 2019, 11:19
Aluspesus võib ooperi esietendusele ka minna, ma ei ole kindel et sellist keeldu kuskil otseselt leiaks.
arno14 kirjutas:
13 Okt 2019, 12:13
Hakkavad juba asjalikumad mõtted ka tulema.
Kas on veel lisada tehnilisi põhjusi, miks ei ole soovitav miksida? Kui ei, oleks mõistlik varasemad kirjad ümber teha ja vähemalt mina saaksin on repliigi asendada "....."-ga.
On tänatud: 33 korda
Esvikas oli veel hiljuti leiunurgas, ühe tootja erivärvilisi kaitseautomaate leida.
Erineva rakendusvooluga automaatide klahvi värv oli erinev.
Elektrikaugele naisinimesele väga meeldis nendest koostatud ülevaatlik, erivärviliste klahvidega kilp.
Neid sai jaotatud umbes nii: kollane - valgus, sinine- pistikupesad, punane - pliit/külmik/pesumasin.
Hea, kui tavaliste kaitseautomaatide läheduses olevad (pea)lülitid on pöörtavad, sest tavakasutaja neid vaevalt põhjuseta pöörama hakkab.
Visuaalne välimus on maitse asi, ütles Muri ja ...
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Kui on koostatud nt ABB automaatidega kilp ja kammiga ühendatud ning hiljem vaja nt Ceneral Electricut kuskile vahele toppida, siis nendel on kruviühendused eri "sügavusel". Kehvem paigaldada.
Soovitaks lihtsalt ühe tootja automaatidest koostada.
ABB ja Noark on juba kammi kuju kah erinev. Ühel on kaheharuline ja teisel üheharuline klemm. Aga see värviline asi oli ka näiteks LSN, mingi 15+ aasta tagasi. See oli ka esimene automaat (mina polnud varem kohanud) millel liikus DIN liistu kinnitusnaga mitte ainult alt vaid ka ülevalt. Ja seda sai pikas rivis keskelt sedasi välja võtta, et ei pidanud tervel real kammi lahti kruvima.
On tänatud: 20 korda
Lisaks kammi erinevusele esineb kaks erinevat moodulite laiust .
ABB ja mitmete teiste (peamiselt ?) saksa tootjate mooduli laius ja seega ka kammi samm oli/on 17.5 mm, mittesakslastel 18 mm. 12 mooduli puhul juba 6 mm erinevust.
Värviliste automaatide maaletooja oli ... ? - ehh .. ei mäletagi enam .. Esvika ise ? ...Tootja oli igal juhul Felten & Guilleaume.
See eri värvidega erineva amperaazhi tähistamine oli/on tavaks kaitsekorkide juures, seega oli küsimus, et kas automaate peab sama tihti vahetama kui korke.... ?
Kaitselülitite ja RVK-de asi on rakenduda siis kui paigaldises toimub miski jama - seega valdav enamus neist ei rakendu kunagi ja ei ole üldse teada, kas need on töökorras või mitte (voolu mitteläbilaskmist muidugi arvestamata - seda ikka märkab).
Erinevalt varistoridel põhinevatest liigpingepiirikutest, mis töötavad 24/7 lõigates maha võrgus ringihulkuvaid kommutatsiooniliigpingete impulsse ja hoiavad sellega isolatsioone vananemast...
trebla kirjutas:
14 Okt 2019, 17:02
Nojah, aga nende korrasolekut ju samuti ei märka, et kas lõikavad või ei lõika?
varistorpiirikutel enamasti ikka ju korrasoleku indikaator küljes....
