Väiksem/kergem küttekolle soemüüri kütmiseks.
Etsike
Lugemata postitus Postitas Etsike »
Tervist,
Tegemist tüüpilise 1970ndate eramuga (puitsõrestik, soojustuseks saepuru ja lisaks vill), üsna soojapidav sellise maja kohta. Viilkatuse all on ka väiksem teine korrus, mis suure hulga sooja saab alt korruselt läbi lagede, sest otsest avatust pole korruste vahel kuskil. Kaks talve oleme seda maja omanud ja sees elanud. Esimene talv ülakorrusel elutegevust ei harrastanud ja seetõttu ka ei kütnud. Ka kõige käredamate külmade ajal seal alla +8 kraadi ei langenud. Nüüd on käsil ülakorruse remont ja sealne köök saab lapsele magamistoaks. Seetõttu tuleb ka korralik puupliit ära kõrvaldada. Pliit salvestas oma sooja soemüüri, mida nüüd tahaks kütma hakata teiselt poolt seina. Milline see mõistlik küttekeha olla võiks? Mulle väga meeldiks, kui selle saaks teha olemasoleva pliidi kahhelkive kasutades. Tengelpung just puuga seljas pole, kui see pottsepatöö ja materjalide hinna näol läheb valmislahendusest palju kallimaks, siis tuleb mingi väiksem metallkamin kaubandusest soetada.
Pilti kah, et asi vähe selgem oleks.
On tänatud: 335 korda
Re: Väiksem/kergem küttekolle soemüüri kütmiseks.
Oled ise vastanud - puitlaetalade kandevõime ei võimaldagi muud kui väikest metallkaminat 2 korrusel.
gamla
Lugemata postitus Postitas gamla »
kui on kannatanud olemasolevat pliiti,annab nendest pottidest kergem soojasalvestav kamin ka teha
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
gamla kirjutas: 20 Aug 2019, 21:07 kui on kannatanud olemasolevat pliiti,annab nendest pottidest kergem soojasalvestav kamin ka teha
See võib õige olla, aga ei pruugi. Uus küttekolle soovitakse uuele kohale, teises ruumis.
Pliidist oleksid uueks kasutusek võtta siiski vaid küljed. Aga, kas sedagi, sest kui pliit maha tuleb, jääb selle tagune soeseina osa ka renoveerimist ootama. Ja odavalt seda kõike korda saada ei tasu loota.
Pottseppmeister "Kaminahi"
Tavalugeja
On üks kaunis saavutus, riputan siia üles, et kaduma ei läheks. Mõtlen pliidile järgnevat osa.
Intsu
Lugemata postitus Postitas Intsu »
Tavalugeja kirjutas: 27 Aug 2019, 19:56 On üks kaunis saavutus, riputan siia üles, et kaduma ei läheks. Mõtlen pliidile järgnevat osa.
Kas sellise lahenduse tõmme on ka piisav? Voolukivist pliit peaks tahtma korralikku tõmmet.
On tänatud: 191 korda
Kui see soekast nipiga lahendada, siis tõmme ei vähene. Märksõnaks on teatud soojaveeboiler.
