Betoonplaadi valamine
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 65 korda
Re: Betoonplaadi valamine
Ikka veel pole peller valmis või ? Sa saad raudselt Guinnessi raamatusse oma häda kinni hoidmise ajaga.
On tänanud: 164 korda
On tänatud: 251 korda
T25 kirjutas:
30 Juun 2019, 12:00
Rahva huvi ei ole eriti suur selle vastu, sa oled enam vähem ainus, kes huvi tunneb.
Millest selline tagasihoidlikkus? Kui vaid kogu Eestimaa rahvas saaks meedia kaudu teada, siis oleks huvi suurem kui kunagise Toompeal asuva miljoneid(EEK-s) maksnud välipeldiku vastu. Õhtulehe Anu Saagim kutsuks hommikusöögile või tuleks ise vahuveiniga kohale, kindlasti Kroonika, Nelli Teatajagi pole välistatud, Maahommiku saade teeks 20 minutilise lõigu jnejne ... ;)
Nõudke kvaliteeti, aga olge valmis selle eest ka maksma! Siseviimistlustööd, 55 676 252
heixx
Lugemata postitus Postitas heixx »
Urmas kirjutas:
30 Juun 2019, 18:24
T25 kirjutas:
30 Juun 2019, 12:00
Milleks selline iroonia? Või arvad, et oled foorumis aasta naljanina?? Nagu väiksed lapsed kes elavad ennast välja kui keegi teeb midagi teistmoodi.
T25
Tegelt Urmase postitused on tõesti ka naljakad, kuid teinekord üksteisele vastukäivad. Mul meenub üks teema, kus üks mees lasi toa värskendusremonti teha ja arve tuli ca 30000 euri. Siis Urmas kiitis takka, et see ongi kapitalism ja kõik on õige. Mulle aga tundub selline summa ikka mõttetu raiskamine toa värskendamise eest. Selle kõrval minu 250 euri betoonplaadi betooni peale tundub köömes.
T25 kirjutas:
30 Juun 2019, 21:57
Kui tellija on nõus maksma värkendusremondi eest 30 000€ ja töövõtja jaoks ei ole see vähe, siis tähendab see seda, et mõlema jaoks oli tol hetkel hind õiglane, mitte, et tellija tuleb tagantjärgi foorumisse virisema, et maksin vist natuke palju.
T25
Minu arust oli asi nii, et mees võttis heas usus firma tööd tegema eelnevalt hinnas kokku leppimata ja kui asi valmis sai , siis visati kirves näkku. Mees maksis muidugi vastu vaidlemata ära, mis sul enam teha on, kuid hiljem hakkas huvi tundma, et kui palju sealt siis tööline ka raha sai ja tuli välja, et tööline sai ikka ca 5 euri tunnis, aga boss lükkas kena kasumi taskusse. Mul pole kahju, kui keegi kuskil kasumit teenib kõvasti, aga see on ehe näide, kui pillavalt kapitalism ressurssidest läbi jookseb. Hiinas näiteks on valmis ehitatud suures kasumiteenimise tuhinas terveid megalinnu, kus ei ela peaaegi ühtegi inimest. Vot sulle siis kapitalismi suurt efektiivsust.
T25 kirjutas:
30 Juun 2019, 22:32
Ära aja lolli juttu! Tänapäeval ei palka mitte keegi mitte midagi tegema ilma enne hinnas kokku leppimata. Ja kui olidki sellised eelkokkulepped, et maksab siis kui asi valmis, siis arvan, et töövõtja veel vähe küsis. Ju töövõtjal oli südametunnistus veel olemas. Tead seda ütlemist, et lollidelt tulebki raha ära võtta. ;)
T25
Mina olen ja mul on seni õnneks läinud. Elektrik näiteks lõpetas korteris elektritööd ja kõik sujus normaalselt. Ei visanud kirvest näkku, kuigi mainis, et see on vist viimane betoonikas, mida ta teeb. Tähtis on leida normaalne töömees ja sellega võib tõesti raskusi tekkida tänapäeval.
T25
Panen siis lõpuks mõned pildid. Nutitelefoni pole, sellepärast piltide tegemine võttis vähe rohkem aega. Pilt siis saalungist ja selle pealt on näha, et peldiku lampkasti põranda eesmises otsas on maapind ca 1m kõrgusel ja tagumine ots on maapinnaga tasa. Sealtkaudu saab traktoriga juurde, et tühjendada. Ärasõidu teest tegin teise pildi. Piltidelt on ka näha, et ma üritan selle peldiku võimalikult loodusesse sulanduma panna. Eestpoolt vaadates ei saa pärast arugi, et seal all jõhker betoonkärakas on.
T25
Panen mõned pildid siis tänase päeva toimetustest. Otsisin välja vanad kileräbalad, mis jäid garaazi põranda valamisest üle ja lappasin selle aluspinna ja saalungi seinad üle.
Kuna eile sai juba armatuuri valmis lõigatud, siis täna sai hakatud paika panema. Ostsin poest mõned vajaliku kõrgusega seened/kandurid , kuid modisin neid natuke , kuna tundus, et seene jalg oli igalt poolt kinni ning tekkis kahtlus, kas betoon sinna jalga ikka korralikult jõuab.
Lasin 2,5cm puidu puuriga igaks juhuks augud jalga sisse.
Seejärel polnudki muud enam teha, kui hakata armatuuri paigaldamisega pihta. Selgus veel see tõsiasi, et panin armatuuri lõikamisega natuke mööda, kuna paberi peal ajasin sassi pikkuse ja laiuse, kuid õnneks võtsin varuga ja seega tuleb armatuurist välja. Alumise kihiga jõudsin umbes poole peale.
Roostevaba sidumistraadist tegin ka eraldi pildi.
Kui ilm homme lubab , siis peaks vast ülemise kihi ka valmis saama. Seejärel pole miskit muud, kui betoonimiksri jaoks natuke teed sisse teha ning loota , et suuremat vihmaperioodi ei tule enne betooniauto saabumist.
Viimati muutis T25, 01 Aug 2019, 02:15, muudetud 1 kord kokku.
Sa oled ikka puhta sooda ju. Roostevaba traadi puhul ei tohi musta kilet kasutada. Ja armatuuri pole sa ka värvinud. See mädaneb ju sedasi ära sul seal.
T25
dumbuser kirjutas:
31 Juul 2019, 23:58
Ma juba kujutan ette, milline tore müügimees sa olid seal elektroonikakomponentide poes.
Olin, olin. Aga ma ei saa ikka aru mille krdi pärast on vaja roostevaba traati ? Kas see keskkond on nii rämedalt agresssiivne, et kui tavalise traadiga kinni kruttida siis see sureb enne betooni kohalejõudmist ära ja kogu armatuur on kuskil hunnikus ?
T25
dumbuser kirjutas:
01 Aug 2019, 01:31
Mul läheb seda roostevaba traati vaja veel ülemise osa valamise ajal, seal kasutan ma vähesel määral roostevaba armatuuri, kuna klaasfiiber armatuurile ei saa painutatud nurki. Ja kuna miinimum kogus oli roostevaba sidumistraadi tellimisel 20 kg, siis mul on paraja varuga seda sidumistraati nüüd. Pealegi jääks mulle " tilk tõrva rikub meepoti " tunne sisse, kui kasutaksin tavalist sidumistraati.
T25 kirjutas:
01 Aug 2019, 02:05
Nojah.
Lihtsalt huvitab, et kuidas sa küll vett saad juua, kalad kepivad ju seal. Ükskõik kui palju puhastatakse ikka võib mõni kübe kurku minna. Või see on hoopis teine asi kui tilk tõrva ?
T25
dumbuser kirjutas:
01 Aug 2019, 04:28
T25 kirjutas:
01 Aug 2019, 02:05
Nojah.
Ma küsin vastu, et kumma naise sa võtaks, kas selle, kellest on sada matsi üle käinud või selle, kellest 0 kuni 1 ? Kui rahaliselt on küsimus mõnekümnes euros, siis ma ei näe põhjust, miks ma peaks selle pealt kokku hoidma( ca 27 vs 6 euri on sidumistraatide hinnavahe). Jah, ma pidin küll ostma 4 pakki korraga, kuid eks see kulub mul tulevikus marjaks ära. Roostevabana ei tohiks ta ka kusagile kaduda lähiajal, erinevalt tavalisest sidumistraadist, mille vana lõpunikasutamata pakk mul näiteks koridoris vedeleb ja mis juba nii pudedaks muutunud on, et enam kasutada ei kõlba. Kraanivee kohta ma ole juba varem rääkinud, et see on tegelikult jõledus , mis peldikust alla lastakse ja mida veepuhastusjaamad nagunii 100% puhtaks ei saa. Madal testosteroon ja sellest tulenevad nähtused on tulemuseks seda solki joovatel ilmakodanikel. Siiski ma joon seda, kuna ma olen liiga mugav inimene selleks, et hakata seda näiteks maalt oma kaevust klaaspudeliga linna vedama.
T25 kirjutas:
01 Aug 2019, 09:53
Ise võtaks küll selle, kellest sada matsi üle käinud. Tal "sarved" maha joostud, oskab juba ühtkomateist ja tahab peret luua. See teine variant saab maigu suhu ja läheb äkki litsiks kätte.
T25
Urmas kirjutas:
01 Aug 2019, 16:36
T25 kirjutas:
01 Aug 2019, 09:53
Ma olen päris palju vastavates foorumites sobranud ja tõsiasi on paraku see, et kõik naised on tegelikult litsid. Ma ei ütle , et nad sellepärast halvad inimesed oleks, sugugi mitte, aga lihtsalt tuleb asja võtta nii nagu nad on. Kõik naised panevad vasakule, kui vastav võimalus/vajadus tekib. Lugesin mingit statistikat, et kui sul on näiteks 3 last, siis tõenäosus oli päris suur , et vähemalt üks pole sinu oma. Põhituum on aga selles, et meeste-naiste seksuaalse turuväärtuse määravad hoopistükis erinevad asjad. Meeste jaoks peaaegu et iga naine on seksuaalselt atraktiivne, kuid naiste jaoks on 2 meest 10-st talutavad ja 1 mees 100-st tõeliselt atraktiivne. Muidugi nüüd vaieldakse mulle vastu, et raha eest saab kõike, kuid inglise keeles on hea väljend: "money could get you pussy but it does not make it wet".
Peldikuehitusest niipalju, et tänane päev jäi poolikuks ja seetõttu jõudsin ainult alumise kihi armatuuri ära siduda:
Viimati muutis T25, 02 Aug 2019, 01:24, muudetud 1 kord kokku.
On tänatud: 51 korda
mis mõte on diagonaalsel armatuuril? Kui tahad töötavaid sarruseid teha, siis tuleb nende lõpud tagasi painutada. Nii, et alusta uuesti.
Kas mu silm ei seleta, kuid mulje on, et kasutad siledaid vardaid?
Viimati muutis kunn24, 01 Aug 2019, 22:53, muudetud 1 kord kokku.
T25
kunn24 kirjutas:
01 Aug 2019, 22:41
Ühes varasemas postituses ma juba mainisin, et ühest foorumist leidsin teema, kus arutati nurkadesse pandava diagonaalse armatuuri üle. Niipalju , kui mina aru sain, siis arutati vundamendile toetuva kandva plaadi üle ja ma ei tea, kas see kehtib ka maapinnale toetuvale plaadile, kuid igaks juhuks otsustasin seda panna.
Teema ise siin, kui huvitab:
https://www.eng-tips.com/viewthread.cfm?qid=424692
Pista tagikku oma foorumijama. Võta füüsika õpik kätte ja tee selgeks, mis tõmme, mis on surve, mis on moment ja siis püstita ülesanne, kus on su plaadis tõmme (sinna töötav armatuur), kus surve (sinna jaotusarmatuur). Siis vaata korraks netist ehituskateedri saadaolevaid materjale. Pildil olev plaat sobiks peaaegu juba Sõnajalgade tuuliku vundemendiks.
T25
kunn24 kirjutas:
01 Aug 2019, 22:56
Ma olen oma arust juba piisavalt palju seletanud, et plaat läheb otse savipinnale,kust mina tean, kust tuleb surve, kust tõmme, kui maapind seda plaati kergitama hakkab.
Ära puhu p... . Tuuliku vundamendi plaati mõõdetakse meetrites. Mina teen miinimumprogrammi 2-kihilise armeeringuga plaadi jaoks. Seda olen korduvalt siin juba üle seletanud ja ei hakka seda uuesti seletama.
Kui essugi ei tea, siis ära tee. :D Nii lihtne see ongi. Tee seda, mida hästi oskad.
Mis ühikutes sinu plaati mõõdetakse?
Kui liiga ebaproportsionaalse plaadiga teed, tuleb TTJA ja paneb su ehituse seisma. Mitte keegi ei usu, et sa sitamaja teed, arvatakse, et tegelikult ehitad radioluure või GPS-i segamise tarbeks antenni või mida iganes kahtlast. Lisaks pannakse politsei valvesse.
T25
kunn24 kirjutas:
01 Aug 2019, 23:25
Sul kunn24 paistab kõik nii lihtne olevat, et võtad aga ehitusõpiku kätte, vaatad sealt teooriat ja siis on kõik selge nagu seebivesi. Vaatame aga mida arvavad spetsialistid eng-tips foorumist. Mehed, kelle igapäevatööks on sildade ja pilvelõhkujate projekteerimine:
See below for ACI's recommendations. Slabs on grade are tricky because, while you can say what may be better or worse, it's almost impossible to guarantee a specific level of performance without being prohibitively conservative.
Kes inglise keelest natukenegi aru saab, siis siin on kirjas, mida arvatakse maapinnale toetuvast betoonplaadist ja selle töötamisest.
Tervelt 100 korda väiksemas ühikus
Kas võrdled oma puuksumaja nendega?
Kas tahad väita, et su plaat on 20 cm pikk ja lai?
