Kortermajas radiaator külm
Džuu
Lugemata postitus Postitas Džuu »
Ei leidnud samateemalist probleemi.
Sai soetatud siis hiljuti uus korter.
Paneelmajas (aasta "78 vms ehk) 5/5. korrusel.
Müüa kiitis, et hea soe korter, kuid preaguseks selgeks saanud, et tegelikult üle 18 kraadi seal loota pole.
Ühes toas, aga radiaator teistes tubades olevatest radiaatoritest poole külmem.
Kutsusin ka ühistu kaudu mingi spetsialisti, kes käis vaatas-mõõtis-õhtutas.
Nüüd aga ühistuesimees käis, aga uksetaga ja ütles, et kõik õige ja nii peabki.
Ei oska nagu kuskile pöörduda ega ka midagi teha.
Paneelikates peaks ju radiaatorite küte hakkama jooksma viiendalt alla, seega peaks ka neljandal radiaatorid juba jahedamad olema.
Eelmises korteris olin ka viiendal ja seal oli isegi liiga palav.
Keegi ehk oskab soovitada mingit spetsialisti või oskab soovitada mida ettevõtta? Radiaator umbes ehk? Enamasti ma tean puhastatakse küttesüsteeme korra aastas, kuid pole kindel, kas selle maja ühistu üldse millegagi tegeleb...
Lugupidamisega,
Džuu
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: Kortermajas radiaator külm
Sellega on selline jama, et hetkel kehtivad Eluruumidele esitatavad nõuded näevadki miinimumtemperatuurina ette 18kraadi. Muuta saab KÜ otsusega või lihtsamalt, kui KÜ juhatuses ei ole tainapead.
Korteriühistute liidu arvamus: https://kodustiil.postimees.ee/4274873/ ... -seadusega
Tallinna tarbijakaitse portaal samas soovitab 180C: https://www.tallinn.ee/est/tarbija/Mida ... tottu-kulm, aga kui suhteliselt humoorikas kirjaviga välja jätta, räägivad sama asja.
On tänatud: 335 korda
Igivana teema ja tüüpjama kortermajades.
Kõigepealt tee kindlaks kas on ühetorusüsteem või kahetoru süsteem. Kahetoru süsteemis on suht lihtne tagada, et radikate pealevool oleks normis.
Tüüpselt on siiski nõukaaegsed kortermajad ühetoru süsteemiga. Tegelt saab tihti ka seal juurde keerata või ongi KÜ maha keeranud pensionäride nõudmisel kuna nemad neile meeldib viltides ja vatitekis elada, peaasi, et kütte eest maksta tuleks vähe. Pealekeeramine sõltub seadistuskraanidest - ka nõuka ajal hoiti nendega kokku ja neid polegi küttesüsteemis. Kui on siis tihti kinni roostetanud. Veel on ka levinud juhus, et seadistuskraanid on töökorras aga KÜ juhatus on need kinni keeranud penskarite nõudmisel.
Igatahes nõua KÜlt natukene juurdekeeramist väitega et on külm. Kui KÜ ei oska siis pead leidma spetsialisti ja võtma tema soovituse. Võibolla tuleb teil kortermajas küttesüsteem ümber ehitada. Alles siis saad teada millised tainapead võivad teil seal olla.
Mul oli sama juhus KÜs. Sealsete tainapeade ümberveenmine, et kütet tuleb juurde keerata võttis rohkem kui 10 aastat ja kaks juhatuse koosseisu ning juurdekeeramiseks kulus vaid päev.
artist
Lugemata postitus Postitas artist »
Kas korteris on veel radiaatoreid? Kas teised on soojad? Kas on erinevates tubades erinevad püstakud või jookseb läbi korteri sama toru?
Džuu
Suur tänu vastusete eest. Sai uuesti üritada mingit küttevenda leida.
Tekkis ainult väike kõhklus, kas sellest ka kasu on, isegi kui ta mingi diagnoosi pani.
See kes ühistu poolt saadeti, see käis ümber, katsus. Ütles, et õhtuatud ja kõik korras.
Tegelikult radiaator, aga alt täitsa külm.
Minu loogika ütleks, et siis peaks ju ka alt naabritelt külm olema, küte peaks ju ülevalt alla jooksma?
Imselt tegu kahe toru süsteemiga, lisan pildid ka.
Proovisin õhtutada ka, kuid ei saanud hakkama, vett ega õhku ei osanud kusagilt kätte saada.
See punane peakski olema õhtuamiskraan vast? See küttemees rääkis, et seda kraani igatahes puudutada ei tohi ja peab täpselt nii olema.
Lugupidamisega,
Džuu
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 302 korda
See on ühetoru süsteem.
Kui alumine naaber on omavoliliselt radika (või selle ühendused) vahetanud, ja ühendanud selle kahe toru vahele, nagu kahetoru süsteemis on (sest tema toast jookseb läbi 2 toru) siis pildil olev radikas soojaks ei lähegi sest puudub veeringlus.
Kuna lihtsasti paigaldatavad sadulad on poes ilusti müügis, siis selline ümberehitus on küllalt levinud.
Osavamad mehed panevad veel oma radikale ka tsirkpumba (aegreleega) vahele, et naabreid ärapetta.
Kui pool radikat on külm ja pool miski muu siis on raudselt õhk sees.
Oli sarnane juhus -õhutajast õhk välja ei tulnud - ainult vesi. See radikas oli kolmikventiiliga, see töötas. Sai kogu püstak sellest kolmikust kinni keeratud ja oh imet - tuli õhku palju lisaks. Sooja pindala kasvas aga ikka vähe. Lõpuks sai radikas seina küljest lahti laskud ja kalle õhutaja poole pandud, ales siis sai kogu õhu välja ja radikas läks täitsa soojaks.
Džuu
Kalvis kirjutas: 01 Veebr 2019, 12:15 Kui pool radikat on külm ja pool miski muu siis on raudselt õhk sees.
Tundub, et võib sama probleem olla. Kas oleks ehk mingit küttespetsi soovitada, kes kortermajadega tegeleks ja nõus oskaks anda?
Ise nendest nipplitest kahjuks õhutada ei osanud. Lahti keerasin, aga ei midagi. Ehk tegin valesti ka.
Paljud need õhuerealdajad on kas kinni roostetanud või muul viisil töökõlbmatud. Ma olen siiski neid lahti keeranud ja kui tuleb juba vett siis saab ka õhutada ja tagasi kinni keerata. Siiski ole valmis, et asi on nii pees, et enam veekindlalt ei sulgu, mistõttu peavad käepärast olema ka teip või takk ja kasvõi mingi kork (kraan) või muu abivahend kiireks sulgemiseks. Või kasvõi sama vindiga õhueraldaja.
