Sisevoodrilaud lakke. Millega töödelda?
Nell
Lugemata postitus Postitas Nell »
Millega töödelda lakke minevat sisevoodrilauda, et saada valge läbikumav tulemus? Üks osa laest on lakitud ja väljavahetamisele ei kuulu, kuid sooviks ka seda uue laega sarnast tooni saada. Palun aidake võhik heade nõuannetega hädast välja :)
Nell
Re: Sisevoodrilaud lakke. Millega töödelda?
Vabandan. Õigem kategooria oleka vast olnud siseviimistlus :(
Kui vana osa on lakitud, siis ilmselgelt on sellele kõige lähedasem vaste ka uus osa lakkida. Alt Võid peitsida soovitud tooni ja siis läbipaistev lakk peale, või siis kohe toonitud lakk. Saad kiiremini ja mugavamalt, lagi ei nõua suurt kulumiskindlust.
Muud varjandid oleks siis. Toonitavad lasuurid, õli, vaha.
AbistajaABC
Lugemata postitus Postitas AbistajaABC »
Lased teha poes valmis toonitud KIVA 30 Tikkurila laki koodiga - 3466
Peitsiga saad mängida rohkem aga lakiga ei saa. Peitsi puhul soovitan alati laki peale panna, et peits oleks tugevam.
NB: Kui juba on mingi osa lakitud siis läheb ainult lakk, muid võimalusi ei ole sul.
Küsi aga julgelt!
