Milline tihend korteri välisuksele?
Lugemata postitus Postitas naksbk »
Küsimus selline, et korteri metallist välisuksel on lengi ja ukselehe vahel päris korralikud praod sees. Nimelt keskelt luku poolt on vahe 5.5 mm, alt äärest 8.4 mm ja ülevalt äärest lausa 10.6 mm. Soovikski teada, et kas müüakse ka selliseid tihendeid, mille puhul on ava täitevahemik kuskil 5 - 10 mm. Näiteks tihendi kõrgus ise on 12 mm, aga ta suudab kokku surudes olla ka 5.5 mm prao puhul sobiv. Kas selline tihend töötab tegelikult ka nii, et kui ta ühest kohast annab rohkem järgi, siis teisest kohast võib ta olla paar mm kõrgem ehk täita korraga nii laiemad kui kitsemad vahed ära, mitte nii, et vajub igalt poolt allapoole. Või peaks ikkagi kasutama kahte-kolme eri tihendit ja mõistlikes kohtades jätkukohad tegema? Samuti sooviks teada materjali kohta. Nimelt osad soovitavad helipidavuse jaoks pakse vahttihendeid, aga uurisin netist, et need ei kesta eriti üle aasta, eriti metallukse puhul. Kas need EPDM kummitihendid on praegu kõige kõvem sõna? Ja mis arvata PUR (polüuretaan) tihenditest? Eriti huvitab just, et mis kauem kestab ja paremate isoleerimisomadustega on, siis nii akustilise kui ka soojuse poole pealt.
Hetkel on peal D-profiilis kummitihendid ning need on siis topelt nii ukselehe ümber kui ka lengil, aga ikkagi tuleb praegu ukse vahelt õhk läbi.
Tänud ette!
Re: Milline tihend korteri välisuksele?
Painuta uks sirgeks (kui uks on kõver) ja kasuta 5,5mm tihendit . Tihendit eriti kokku ei suruta.naksbk kirjutas: 28 Nov 2018, 14:52 Tere!
Tänud ette!
Siis sain aru, et tänapäevaste hindadega (suhteliselt soodsad) on targem paigaldada uus ja parem sirge uks uute lukkudega ja nii ka tegin. Ei kahetsenud.
Üks võimalus - tekitad oma korteris kerge ülerõhu. S.t. sisse puhub veidi tõhusamalt kui välja tõmbab.naksbk kirjutas: 28 Nov 2018, 14:52 Hetkel on peal D-profiilis kummitihendid ning need on siis topelt nii ukselehe ümber kui ka lengil, aga ikkagi tuleb praegu ukse vahelt õhk läbi.
Mis ukse ja firma valisid? Ise olen ka mõelnud, et see talv elab üle, aga kevade-suve poole vahetaks ukse välja. Olen vaadanud nii Saku Metalli, Viljandi Aken ja Uks ning Haapsalu uksetehase tootevalikut. Kõige sobivam tundus see 40dB tule- ja müratõkkeuks Haapsalu Uksetehase poolt. On kellegil kogemusi? Kuidas need uksed külma ja veidi niiske trepikoja puhul vastu peavad ja kas see 40dB isoleerib ka kõik madalamad helid nagu sammud ja kõrvalkorterite uste sulgumised, mitte lihtsalt rääkimise, muusika, jne. Seal oli ka kirjas, et kasutatakse silikoontihendeid ja uks võib kaarduda kuni 5mm ehk see tihend peaks sel juhul veidi paisuma. Aga sellise ukse puhul ei tule vist see turvaukse lisalukktimburi kirjutas: 02 Dets 2018, 19:38 Mul oli täpselt sama probleem. Proovisin käepäraste vahenditega sirgeks painutamist, see ei õnnestunud. Siis kasutasin erinevaid tihendeid. Noh, parem oli - aga kõik kõvemad helid trepikojast olid kuulda (ilmselt ka vastupidi) pluss kerge suitsuhais ka, kui keegi suvatses trepikojas suitsu põlema panna.
Ja tahaks küsida ka viimistluse kohta ehk kas keegi teab või kui on tellinud samast firmast ka paigalduse, kas siis kaetakse lengi ja trepikoja seina ühenduskohad liistudega või muud moodi? Küsin, sest aasta tagasi tehti just trepikojas remont, kus värviti seinad üle ja ei tahaks, et pärast paigaldust tuleks hakata suuri värviparandusi tegema.
Muidu kunagi koolis käies, mäletan, et ühel klassil oli korralik Saku Metalli poolt toodetud massuks ees ja tõesti, kui vahetund algas, siis ei kuulnud klassi mitte ühtegi piuksu sellest kisast, mis koridoris algas.
- On tänanud: 384 korda
- On tänatud: 428 korda
Sellised uksed, milledele tehas lubab 2,05m peale kaardumist 5mm, ei kõlba karupeesse kah.naksbk kirjutas: 09 Dets 2018, 01:08 Seal oli ka kirjas, et kasutatakse silikoontihendeid ja uks võib kaarduda kuni 5mm ehk see tihend peaks sel juhul veidi paisuma.
Selline on standartne lubatud kaardumine kodumaistel ustel, kirjas garantiitingimustes.
Ma saan väga hästi aru, et garantiitingimustes selle lausega uksetehased kindlustavad on tagumisi palesid, aga kurb ju kui uksetehased sellist sitta toodavad-müüvad ja inimesed ostavad. 5mm kaardumise puhul on probleemid tuule läbipuhumisega garanteeritud, olgu see kaardumine vibusse või propellerisse ja ei aita seal mitte ükski tihend. Tegelikult paksem tihend aitab, aga siis on garanteeritud probleemid ukse normaalse sulgumisega.
Aastaid tagasi oli ühel tellijal välisuksega sama probleem, et uks kiskus propellerisse. Käisid tehase omad probleemi lahendamas, viitasid garantiitingimustele, aga mingi nipiga sai tellija asja siiski nii kaugele, et ikkagi vahetati uks välja.
Küll aga ostis sõber just Vene uksetehase ukse, mida veel pole paigaldada jõudnud, küll aga pakist välja võtnud. Esmamulje oli positiivne, kuna hind oli hea, uks nägi kena välja ja oli igavene raske. Mis minu jaoks näitas seda, et sealt ikka kirvest läbi ei löö nagu hiina turvauksest. Võin selle kohta väikese review teha, kui paika paneme. Ilmselt aasta alguses.
Uksi saab teatud juhul painutada mingi metallraami ja tungrauaga.
