Õhuvahe katuse villa all
Lugemata postitus Postitas Peeter_ »
Tervist.
Kui on vill sarikate vahel, kas peab jääma ka õhuvahe enne seest poolt OSBga kinni katmist?
Katus järgmine:
- väliskiht
- roovitus ja tuulutusliist
- prusside peal tuuletõkkeplaat
- prusside vahel vill, surutud vastu tuuletõkkeplaati
- prusside all OSB
Tänud.
Katus järgmine:
- väliskiht
- prusside all OSB
Tänud.
Re: Õhuvahe katuse villa all
Laiendaks küsimuse ka seintele. Põrandale soovitati, et oleks kindlasti õhuvahe villa peal, ehk siis põrandale asetatud OSB all. Kas sama käib ka katuse/seinte kohta?
Nii palju kui olen uurinud, paistab et katusel ja seinal selliseid vahesid soojal pool ei ole. Aga hindaks ka siinsete teadjamate nõu.
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 40 korda
Ei.
Millega see inimene, kes sulle nõu andis, sellist vajadust põhjendas?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Et kui on väike õhuvahe siis soe õhk mis seest sinna läheb käituvat omamoodi isolatsiooni kihina. Rockwooli lehelt vaatasin sarnast lahendust (mul hoone põrand ka maast kõrgemal nagu seal nädatud, tuulutatava vahe kohal): https://www.rockwool.ee/lahendused/pora ... suv-porand
Aga selge, seinad ja katuse panen siis tihedalt, teeb katusele paigalduse ka palju lihtsamaks.
kas sellel vennal oli fooliumiga vooderdatud müts ka peas? või üritas ta vastata ka küsimustele kuidas soe õhk sinna läheb ja kas soojal õhul on sõbrad ka kaasas või mis kellast ta sinna läheb ja kas läheb jala või trammiga?Peeter_ kirjutas: ↑09 Nov 2018, 11:38 Et kui on väike õhuvahe siis soe õhk mis seest sinna läheb käituvat omamoodi isolatsiooni kihina.
Järgmine kord kui kedagi sellistel teemadel diskuteerimas kuuled, küsi kuidas neil koolis füüsika hinne oli
Rockwooli vennad lähevad oma soovitustega samasse kategooriasse?
Asi on selles, et vill ju sisuliselt ongi seisev õhk.
Tühikut jättes tekib aga konvektsiooni oht, mis ei tule soojusisolatsioonile kasuks, eriti just vertikaalses konstruktsioonis.
Jämedalt arvestatakse, et konvektsiooni ei teki (aknapakettide puhul) kuni 20mm õhukihi korral, ja klaaspaketi pindala pole ka kunagi nii suur, nagu nt sinu katuslagi.
Just põranda kohta selle inimese soovitus käis. Nüüd lihsalt uurisin kas seina/lae puhul käib sama lahendus. Ka Rockwooli koduleht näitab et sein ja lagi on ikka villa täiesti täis, lähen siis ikka seda teed.
Tänud.
Tänud.
müügiosakond kindlasti ja ilupilte võib joonistada milliseid iganes ja seda vahet ei ole vaja sinna jättaPeeter_ kirjutas: ↑09 Nov 2018, 13:09 Rockwooli vennad lähevad oma soovitustega samasse kategooriasse?
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 6 korda
Rockwool võib jätta pildil selle vahe sellepärast, et nende vill ei paisu alati mõõtu kui oleks vaja. Ehk siis kui 100mm vahe siis 100mm villal jääb pahatihti puudu. Plaatvillaga läbi elatud lugu.
