milline on akna õige paigaldus?
Re: milline on akna õige paigaldus?
Lugemata postitus Postitas kruvi keeraja »
Näiteks ühe alumise ääre võid klotsi peale toeteada, ja siis teise ääre ajad kiiluga loodi.
http://www.koduaken.ee/uploads/files/Pa ... nd_EST.pdf
et kui plekist klambreid ei pane, kas siis kinnituskruvi võib täpselt selle 25cm kauguselt(värviline profiil) läbi klotsi lasta või peaks klots kruvi suhtes väljapoole jääma?(samas keskele ei saagi üldse kruvi panna kuna seal peab klots täpselt raami keskel olema?)
ja kas kruvid lähevad alumisse äärde sama tihedalt nagu ülessegi?
siin näitab ka ainult keskel kinnituskohti:
http://www.aknad-uksed.ee/akende-paigal ... igaldamine
ning kas 115x150cm(1 pool käib lahti) akna puhul läheks külgedele vaja 3+3tk kokku või 2+2? ning ülesse ja alla siis 4+4?
ja kust neid klotse ja kiile üldse saaks ehk millised need välja näevad? need pole vist päris samad asjad mis need väiksed parketikiilud on?
https://www.decora.ee/tycroc-ehitusplaa ... 0x6mm.html
või siis alla ikka puit, aga külgedele sobiks see tycroc ka vastavas mõõdus?
- Hiid
- On tänanud: 81 korda
- On tänatud: 76 korda
Su lingil on ju kõik olemas. Miks nii ei pane? Klambri asemel lihtsalt läbi. Ja tugevatega.
Poes on müügil plastik kiilud, mida kaks tükki üksteise peale sobitatdes, saad mm haaval suurendada jämedust. Panen nedega, kui puitkiile ei taha kasutada....
http://www.aknad-uksed.ee/failid/Image/ ... lengil.jpg
https://www.viking.ee/images/sisupildid ... juhend.pdf
või see ainult puitakendele? ja kruvi siis mingi 6x65 näiteks?
- Hiid
Kust sa selle 30cm välja loed? 150mm on optimaalne.
MIna kasutan betoonkruvisid 7.5mm. Head toekad ja tugevad. (y)
aga x-i asukoht paistab selline, et enne x-i on veel 5cm, ehk siis kokku 30 kui täitsa nurgast võtta... aind et kui nüüd täpsemalt üle mõõta, siis on nagu 4cm ja 29cm siis...
a kas sa paned ka läbi raami siis või läheb see 7.5 klambrite külge? ja kas 7.5 puidu ja metalli puuri on üldse saada? ja võibolla sobib 8mm puidupolt ka siis juba?
Lugemata postitus Postitas T87 »
Kui sellise diameetriga kruvi üritad kiilust läbi keerata, siis nii suur kruvi tõmbab selle kiilu ringi käima nagu propelleri. Aitaks, kui puurida kiilu sisse auk - palju mässamist. Ja kui hiljem oleks vaja kiilu liigutada, siis kruvi läbi kiilu keeramisel peaksid kõige pealt kruvi välja keerama ja siis kiilu liigutama. Pane kruvi peale, aga mitte kaugemale, muidu tõmbab kruvi pingutamisel lengi kõveraks.
või alla ainult keskele nagu siin näitab?
- Hiid
enamus paigaldajaid ei pane mingeid kruve ja aknad seisavad.
Millega need vuugid täidad?
Kui on norm alune, siis ei jäetagi vuuki. Küljele 20mm, kui vahuga...
- On tänatud: 10 korda
samas mõtlesin et kõige normaalsem vuuk küljel oleks vbl ~1.14cm** kuna siis saab just 2 kiilu kokku panna ja vajadusel natuke maha ka lihvida? (enamus on vist 1.14-1.17cm**). nelja kiilu ei saa väga enam kokku panna kuna mingid plastmassivalu jäägid jäävad täpselt teisele poole ette?
vahuks kasutan soudali flexifoami...
**=edit
https://www.upload.ee/image/8979079/raam1.jpg
kuidagi eriti paks kiht vahtu tuleb kui vahe veel 2cm ka on
- Hiid
https://www.upload.ee/image/8981029/vaht1.jpg
aurutõkke jms teipe ei hakanud esialgu panema...
