kesktolmuimeja
- Hiid
- On tänanud: 83 korda
- On tänatud: 76 korda
kesktolmuimeja
Ei leidnud foorumist ühtegi sellekohast teemat.
Kas kellelgi see on omale paigaldatud?
Mida silmas pidada? Kuhu, milliseid ja kui palju neid väljavõtteid on mõistlik teha? Kuidas on kasutuskogemused?
Palju see pull maksma umbes läheb? Kust soetada?
Tänud
- On tänanud: 30 korda
- On tänatud: 44 korda
Re: kesktolmuimeja
Neljas aasta selline probleemideta kasutuses.Hiid kirjutas:keskustolmuimeja-tsentraaltolmuimeja
Tänud
http://www.beambaltic.com/Kesktolmuimej ... Studio-TS2
Mõlema korruse keskel üks väljavõte, voolik käepidemelt lülitusega 10.5m, millega katab terve korruse ära, pluss köögis prügiluuk ja väljavõte tehnilises ruumis keskustolmuimeja juures, kust saab vooliku välja autopuhastuseks viia.
Ega tagaveetavat näha ja kasutada enam ei taheta
- laurit
- On tänatud: 9 korda
Re: kesktolmuimeja
Ühtegi halba sõna ei ütle. Pesade asukohad suht samad, mis eelkõnelejal.
Ise paneks veel prügiluugi ka esikusse/tuulekotta, kuhu vähemalt lastega perel tekib ohtralt liiva, mida oleks lihtne harjaga põrandalt ära lükata.
- Hiid
Re: kesktolmuimeja
Ma mõtlesin ka seinaväljavõtteid üks üles, teine alla panna, aga naine hakkas soiguma, et kuhu me siis selle suure vooliku paneme, et ''pistik'' peab ikka igas ruumis olema.
Re: kesktolmuimeja
lihtsam on voolikut kappi või karpi kerida , kui igas toas ja igasse auku toppida Mul oli kunagi juhtmega tolmuimeja ja juhe käis keset küla pistikusse ja vurasid toad läbi. eks ole voolikuga sama, üks ühendus ja kogu muusika.Hiid kirjutas:neid luuke oligi plaanis panna koridori ja kööki.
täna on neato robot ja mööbel põrandast 11cm ei pea üldse midagi enam ise eriti tegema vaat et vahest isegi igav.
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 5 korda
Re: kesktolmuimeja
Imeja ise on garaazhis seinal olnud ja mingeid probleeme ei ole täheldanud. Undab vist nüüd natuke rohkem, aga garaazhis see ei häiri.
Esimesel korrusel on 2 pesa (tegelikuses kasutame ainult ühte), prügiluuk ja teisel korrusel 1 pesa. Täiesti piisab. Voolikule tuleb leida seinale koht, kuhu seda on mugav riputada, mul on nn pesuruumis.
Järelveetavale isegi ei mõtle, pigem siis juba robottolmuimeja.
Re: kesktolmuimeja
Mõistlik on sinna (või vooliku kappi) ka väljavõte teha, et oleks mugavalt kogu aeg ühendatud.
Kui oleksin trepialuse väljavõtte kõrgemale paigaldanud, oleksin ühe 12m voolikuga ühest pesast kogu maja ära katnud. Nüüd peab kogu toru teisele korrusele vedama ja see on tüütu.
See see mugavus ongi, et ei pea igas toas toru ühendama.
Nüüd pakutakse ka sellist lahendust.
http://www.beambaltic.com/index.php?gro ... ct_details&
Re: kesktolmuimeja
Lugemata postitus Postitas pooleli »
Sees elatud aastatega on sihid niipalju selginenud, et prügiluugid võiks tegelt täitsa kasutusse võtta. Esikus ja köögis tekib kõige rohkem prahti põrandale. Oleks kiire ja mugav luugist sisse pühkida. Peaks mingi väiksema-odavama seadme vaatama vist ikkagi. Äkki keegi viitsib mõne vihje anda kust pakkumist küsida või seadet otsida. Ei pea Eesti olema.
Pika voolikuga endiselt ei viitsi mässata. Pesad välja ehitamata ja las jäävad. Selle 240€ panen hoopis robotimeja ostu fondi .
Re: kesktolmuimeja
võin sulle müüa robottolmuimeja 50 euri (neato mingi versioon, akud surnud) las "kogub" sinujuures tolmu.pooleli kirjutas: ↑21 Mär 2018, 15:01 Pika voolikuga endiselt ei viitsi mässata. Pesad välja ehitamata ja las jäävad. Selle 240€ panen hoopis robotimeja ostu fondi .
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Re: kesktolmuimeja
Mul kesktolmuimejat ei ole ja vist ei tahaks ka, köögis on mul akutolmuimeja sarnane: https://www.euronics.ee/t/83145/kodumas ... n1/eer73bp mis istub kenasti laadijas ja kasutamiseks lihtsalt võtad sangast kasutad ja paned tagasi, võrreldes harjaga töö kvaliteetsem, lisaks käib tolmuimeja varre küljest lahti käsitolmuimejaks ja saab kenasti laua pealt saiapuru või maha läinud suhkru ära imeda, või aknalaualt kassi jäetud karvu või lapse kustutuskummi pliiatsiteritamise sodi jne. Nii ongi kujunenud rutiin, kus nädalavahetusel kasutab võimsamat juhtmega tolmuimejat ja nädala sees, olgu koridoris jalanõudelt pudenenud, köögi õnnetused või seina ääres kasvav silmahäiriv tolmurull saab akutolmuimejaga lahendatud.
Ainuke akutolmuimeja miinus on müra, mõnikord kui hommikul või õhtul oleks vaja, ja keegi juba või veel magab siis ei taha müra teha.
- laurit
Re: kesktolmuimeja
Torustikusisesed voolikud, voolik ongi juba torus. Kui vaja kasutada tõmbad lihtsalt vooliku pesast välja ja kasutad.
Kööki saab panna kappi integreeritavad voolikud rullis (kassetis). Teed kapiukse lahti, tõmbad vooliku välja kogud purud kokku ja korras.
Endal on "vanakooli" lahendus eraldi voolikuga ning selle tassimisega. Köögis on prügiluuk, kuid seda praktiliselt ei kasuta. Pigem leiaks kasutust see köögikappi paigaldatav kassett (peakski uurima, et kuidas seda enda kööki paigaldada).
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: kesktolmuimeja
Kirjuta mulle PS, mis-kus-kes - äkki on huvi. Mul üks Neato juba on, aga hakkab kuluma vaikselt.Külaline kirjutas: ↑21 Mär 2018, 15:05 võin sulle müüa robottolmuimeja 50 euri (neato mingi versioon, akud surnud) las "kogub" sinujuures tolmu.
Re: kesktolmuimeja
Lisa siia komplekti veel korralik robottolmuimeja, siis on elu veelgi mõnusam. Ei pea enam igal nädalavahetuselgi suurt imejat lahti rullima. Kasutan juba aastaid robotit ja üks parimaid kodumasinaid üldse!Prill kirjutas: ↑21 Mär 2018, 15:30Nii ongi kujunenud rutiin, kus nädalavahetusel kasutab võimsamat juhtmega tolmuimejat ja nädala sees, olgu koridoris jalanõudelt pudenenud, köögi õnnetused või seina ääres kasvav silmahäiriv tolmurull saab akutolmuimejaga lahendatud.
Re: kesktolmuimeja
Milline mudel, kui palju m2 hooldab ja kui tihti sina teda hooldad, karvu võllide ümbert eemaldad või mis seal tehakse? Lemmikloomi? Pikad juuksed naisperel? Mitu aastat aku pidanud?
- On tänatud: 14 korda
Re: kesktolmuimeja
Minu kogemus: Neato Botvac Connected, olnud on ca aasta, filtreid vahetatud kaks korda, harja peaks vist vahetama (läbipaistvad plastribad on kergelt hävinud, harjased on ok). Pikki karvu ta jah eriti ei salli, neid vast kord kahe nädala tagant võiks ära lõigata -- see võtab max 5 minutit. Pinnas on kivi, parkett, osaliselt madalad vaibad. Ruutmeetreid ühel korrusel 100, teisel 80, suhteliselt sopiline plaan, 5 inimest. Seda 90 rm puhastab ta umbes poolteist tundi, mõnikord käib puhastamise jooksul ka laadimas, mõnikord mitte. Botvaci lidarjuhtimine alustab igal käivitusel otsast peale, aga töötab siiski piisavalt hästi, et kuhugi ära ei eksi ja käsitsi tassima peab ainult korruste vahel.Külaline kirjutas: ↑21 Mär 2018, 16:56 Milline mudel, kui palju m2 hooldab ja kui tihti sina teda hooldad, karvu võllide ümbert eemaldad või mis seal tehakse? Lemmikloomi? Pikad juuksed naisperel? Mitu aastat aku pidanud?
Lärmab küll vähem, kui tavatolmuimeja, aga see-eest pikemalt -- öösel käima panna ei taha. Õnneks saab ajastada ajaks, kui kedagi kodus pole -- esimestel nädalatel küll käid nagu väikelapsel järel ja parandad erinevaid kohti, kuhu tal kinni õnnestub jääda. Vaibanarmad, põrandalajäetud riided jms.
Sellest hoolimata ei kujuta elu ilma ette. Esimesel kuul korjas iga ringiga karbitäie tolmu jms üles, siis normaliseerus, praegu tühjendad korra kolme päeva peale. Ja maja on ikka väga tolmuvaba võrreldes selle korra-nädalas tavalise tõmbamisega.
Re: kesktolmuimeja
Re: kesktolmuimeja
Mul on TÄPSELT samad kogemused. Ei hakka üle kirjutama. Mudel on vaid vanem, Neato Signature XV.Rabarebane kirjutas: ↑21 Mär 2018, 21:21Minu kogemus: Neato Botvac Connected, olnud on ca aasta, filtreid vahetatud kaks korda, harja peaks vist vahetama (läbipaistvad plastribad on kergelt hävinud, harjased on ok). Pikki karvu ta jah eriti ei salli, neid vast kord kahe nädala tagant võiks ära lõigata -- see võtab max 5 minutit. Pinnas on kivi, parkett, osaliselt madalad vaibad. Ruutmeetreid ühel korrusel 100, teisel 80, suhteliselt sopiline plaan, 5 inimest. Seda 90 rm puhastab ta umbes poolteist tundi, mõnikord käib puhastamise jooksul ka laadimas, mõnikord mitte. Botvaci lidarjuhtimine alustab igal käivitusel otsast peale, aga töötab siiski piisavalt hästi, et kuhugi ära ei eksi ja käsitsi tassima peab ainult korruste vahel.Külaline kirjutas: ↑21 Mär 2018, 16:56 Milline mudel, kui palju m2 hooldab ja kui tihti sina teda hooldad, karvu võllide ümbert eemaldad või mis seal tehakse? Lemmikloomi? Pikad juuksed naisperel? Mitu aastat aku pidanud?
Üles korrusele ma teda ei vii, teeb vaid alumist, kus ruutmeetreid on ka vast samamoodi 90 kanti aga kuna akud hakkavad väsima, siis käib 2-3x laadimas vahepeal. On programmeeritud E, K, R päeval puhastama, kui kedagi kodus pole. See "lamellhari" on vahetatud mul uuema mudeli oma vastu, kus lamellid/harjased vaheldumisi. Hea on see, et selle harjaga on palju vaiksem, negatiivne omakorda, et kerib karvu rohkem ümber.
Kui tahad soodsat lahendust, siis siit saad: https://www.okidoki.ee/item/robottolmui ... v/7314903/
(Hea sõber müüb, tean et on korralik asi ja müüja aus inimene).
Aga teema oli ikkagi kesktolmuimejatest....
Re: kesktolmuimeja
Re: kesktolmuimeja
Lugemata postitus Postitas prtz »
Kui lärm on teemaks, siis on midagi väga valesti tehtud igatahes.
Kes siin pikast ja kohmetust voolikust soigus, siis puzeril on kiirtööde jaoks lahendus täiesti olemas:
Veniv köögivoolik
Äärmiselt painduv 1,5 m pikkune imipesakäivitusega voolik, mis venib
5 m pikkuseks. See mugav lisatarvik sobib igapäevaseks kiirkoristuseks nt köögis ja esikus.
LVI-kood 6902150
(10145)
Re: kesktolmuimeja
Selle teema saab veel peenemaks ajada, kui väita näiteks, et kesktolmuimejaga pumbatakse kallist toasoojust otse õue, aga tavalise tolmuimejaga sellist energiakadu ei oleprtz kirjutas: ↑22 Mär 2018, 11:40 Kesktolmuimeja teemasse rääkides, siis õhu puhtus on omaette teema. Selle puhul peentolmu jm tuppa tagasi ei puhuta. Sellele ei saa vastu sul ükski teine lahendus.
Re: kesktolmuimeja
Praegu huvitab, et kas robotimeja saab tööle programmeerida kui maja on on valve all? Signa andurid on lemmikloomakindlad.
- laurit
Re: kesktolmuimeja
Robot võiks olla ju madalam kui lemmikloom ehk siis andurile sobilik.
