Põrandaküte
Pkyte
Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Pkyte »
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Põrandaküte
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Põrandaküte
Re: Põrandaküte
Pkyte
Re: Põrandaküte
Re: Põrandaküte
http://www.whirlpool.ee/tooted/noudepes ... -3c23-pf-x
Põrandakütte vool oleks : 845/230= 3,7 A
Kahepeale kokku annavad 16,7 A.
16 A kodutarbija automaat (B, C, D) ei tohi tunniga rakenduda veel 16 x 1.13 = 18 A peale.
Iseasi, et minu pesumasinaparandaja luges kord sõnu peale, et nõudepesumasinatele ei meeldi alapinge.
Ilmselt sul probleemi ei teki kui sul kodus tugev võrk ja kilbist pesumasinasse pole teab mis pikka liini.
Aga kui oled kuskil metsatalus, kus pingega niigi probleeme, tasuks mõelda põrandakütte prioriteedireleega väljalülitamisele pesupesemise ajaks.
Re: Põrandaküte
Kõik pakuvad aastast elektrikulu... ja A+++ energiaklassi
Hea võrrelda naabriga, minu pesumasin võtab aastas vähem elektrit kui sinu pesumasin...
Seega hea, et ühel see voolgi oli. 13 A on 2990 W ... no see on päris kopsakas võimsus, arvan, et nõudekate küttekehad piirduvad siiski 2 kW-ga.
sry... eelmise postituse lõppu tuli pesupesemise sõna... mõte oli ikka pesumasina veekuumutuse ajaks põrandaküte välja lülitada (vahet pole, kas see peseb siis vett või nõusid).
dumbuser
Re: Põrandaküte
Re: Põrandaküte
Re: Põrandaküte
Pesumasinal on põhilised tarbijad küttekeha ja mootorid. Kui need korraga töötavad, siis ongi maksimalne vool. Aga ka see ei ületa 18 A, st tava-16A-se auomaadi rakendumisläve.dumbuser kirjutas: 29 Jaan 2018, 19:02 Ega see 3kW ju koguaeg käigus pole. Ja ilmselt on see 13 suurim tarbitav vool. Reaalselt võib olla kuskil 10 kandis. Kui sinna põrandakütte 3 amprit ka juurde panna siis peaks ilusti hakkama saama ilma igasugu väljalülitamisteta. Päris täpselt saab nagunii alles siis teada kui voolutarvet mõõta.
Kuid panna põrandaküte paralleeli teise köögi liiniga - veekannud kipuvad kah 2 kW-sed olema, Hommikune tegutsemisloogika võib olla selline, et veekann ja röster lükatakse korraga sisse.. siis oled küll ise juures ja saad automaati välja lülitama minna...
Rabarebane
- On tänatud: 14 korda
Re: Põrandaküte
P.S Vaatasin ka diagonaalis mõne nõudepesumasina speci, installatsioonijuhendis on tavaliselt kirjas, et liinikaitse peab olema 12/16A, aga seadme enda nõuetest pole tõesti poolt sõnagi.
Re: Põrandaküte
Lugemata postitus Postitas Lauri_s »
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
Re: Põrandaküte
World is changing!
Re: Põrandaküte
Ilmselt lõi 5 viimase minuti tarbimise järel automaadi välja ja Lauri istub nüüd pimedas ning ilma netiühenduseta.... (0,83 kWh ei anna 1,8 kW 5 minuti jooksul kuidagi kokku...)
Re: Põrandaküte
World is changing!
Re: Põrandaküte
Mis selle lause eesmärk oli? Ma ei viinud hetkel kokku millegagi hästi.
World is changing!
Re: Põrandaküte
