Viadrus katel
alba11
Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas alba11 » 15 Jaan 2018, 20:13
Tere .on plaanis osta katel viadrus u22 6.akupaak on olemas 1100l .maja on 110m2 keskmiselt soojustatud.kas tasub seda katelt osta?
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Jaan 2018, 20:22
Kui söega kavatsed kütta siis küll, muidu kõnni suure kaarega mööda.
alba11
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas alba11 » 15 Jaan 2018, 20:24
Puudega on plaanis kütta
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Jaan 2018, 20:35
Kolle on väike, pead korduvalt täitma. Kasutegur puudega küttes madal, see on söekatel tahab madalat leeki saada. Puudega põletad kas korstnasse või sussutad ja tahmad. Puudega kütmise jaoks ikka omad katlad.
alba11
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas alba11 » 15 Jaan 2018, 20:56
Millist katelt siis soovitate?
Elentino
On tänatud: 7 korda
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas Elentino » 15 Jaan 2018, 21:30
Pigem võta 7, vähe võimsam ja läheb pikem puu ka sisse. 10a kasutanud puudega kütmisel. Ei ole probleeme olnud.
Arvan, et akupaak jääb väikseks pigem ja seal pole vahet mis katelt kasutad. Kütmine võtab aega vast 4 tundi. Enamus soovitavad puugaasikatelt Atmos. Soovitan pigem võtta võimsam katel (30kw), saab kiiremini maja ja akupaagi soojaks, muidu jäädki katlakütjaks.
Elentino teostab üldehitust!
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas Külaline » 15 Jaan 2018, 22:22
Malmkatel, mis on söe valusa leegi jaoks konstrueeritud, kestab puiduga tunduvalt kauem kui õhukesest terasest puidukatel.
alba11
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas alba11 » 16 Jaan 2018, 06:48
Elentino kirjutas:
15 Jaan 2018, 21:30
Plaanis ongi osta viadrus 22 6 ribiga 30kw.selle nelja tunniga saaks kütta akupaagi kui madalalt temperatuurilt kui kõrgele? Palju puid umbes kuluks?
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Jaan 2018, 09:39
Minul on 6 ribiga Viadrus, vist ca 10a vana. 1500l akupaagi kütab puudega läbinisti 80+ kraadi peale umbes nelja tunniga. Paagi suuruse osas oleneb kui hea maja sul on. Minul näiteks maja tuulega väga sooja ei pea, praeguse ilmaga (-10kraadi ja tugevam tuul) on nii, et õhtul 23 ajal kuumaks saanud paagist oli hommikul kella 7ks järgi 40 kraadi. Praeguse ilmaga alla 40 kraadi kütteveega hakkab juba temp toas langema pigem.
PS! Ega ma kütta ei oska õigesti, keegi targem võiks paar rida õpetuseks kirjutada siia. Kas puid lisada siis, kui eelmine täis on täiesti põlenud, nii et vaid söed hõõguvad? Kas peale viimast katlatäit panna hõõguvate sütega alt õhu luuk kinni või pole vahet(mul see automaatne regullimine on katki)?
muhlui
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas muhlui » 16 Jaan 2018, 09:54
Kui ma peaks täna endale puude jaoks uut katelt valima, siis paneks pealtlaetava ja altpõlemisega.
On tänatud: 18 korda
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas Prill » 16 Jaan 2018, 10:04
Kunagi sai ka Viadrus U26 selle mõttega võetud, et oli neist puugaasikatledest odavam ja malmkatel on sisuliselt kulumatu ja "eluaegne". Praktikas nagu 09:39 Külaline kirjutab, oli minulgi sama skeem ja samad hädad.
Kõige rohkem kurnas ära see katlakütja amet :) lõpuks kruvisin pelletipõleti ette ja nüüd krõbistab ise kütta.
Uut Viadrust mina kindlasti ei võtaks, kui haluküttele tahta, võtaks mõne puugaasikatla. Kui kange tahtmine Viadrust, siis ostaks mõne kasutatu, üksvahe, kui see õlipõletamine hinnatõusuga võimatuks tehti, müüdi neid viadruseid kohati vanametalli hinnaga - stiilis, ole mees ja vii see kolakas jalust ära. Kuna malm ei kulu, julgeks vabalt võtta mõne kasutatu, saaks 2-3x odavamalt, kui poehind.
JyriPaike
On tänatud: 1 kord
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas JyriPaike » 16 Jaan 2018, 10:31
Soovitaks Atmos puugaasi kombikatelt, mis
sai viimati Tartus paigaldatud ja töötab kas pelleti või halupuu ehk briketiga.
www.akromex.com
xil
On tänatud: 8 korda
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas xil » 16 Jaan 2018, 10:50
Ma tean tüüpi, kes Atmost peale ostmist taevani kiitis ning peale kaht aastat kasutamist välja viskas (ta rahaline seis võimaldas sellist lõbu), kuna pigiga võitlemine viskas üle.
Kui on suur akupaak ja mitte väga vile maja, siis suuremat Viadrus katelt võid 0C välistemperatuuri puhul üle päeva kütta. Atmosesse marutuld vist teha ei saa(?), ta kasutab aeglast põletamist ning kuigi kasutegur on 10% kõrgem, pead kütma iga päev.
Elentino
On tänatud: 7 korda
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas Elentino » 16 Jaan 2018, 18:19
Katla valik oleneb sellest, kas on igapäev keegi kodus, kes kütab. Millised on tuleviku plaanid. Mul hetkel kaks katelt. Viadrus U22/7S ja pelletikatel Blackstar 30kw. Viadrusele pelletipõletit ei soovitata panna, kuna katla kasutegur madal. Kui panna pelletipõleti, siis saab vähe tõstetud, kui panna katla sisse plaadid. Kui hakkasin kalkuleerima kõiki neid asju, mida vaja viadrusele lisaks vaja, et pelletit põletada: plaadid, põleti, vahetus uks kui soovin puuga kütta, interneti juhtimine, siis hind ei tulnud väga erinev, et osta uus pelletikatla komplekt.Kui lõhutud küttepuud osta, siis kõige parem (mugavam) oleks paigaldada vast maaküte ca (12tuh €), õhk-vesi küte (7,5tuh €)+ soovitav lisaks veel üks küttekolle elamises, kui peaks ükskord õige talv tulema, Atmose kombokatel 32kw+akupaak+ hilisem pelletipõleti lisamine (6,5tuh €), Viadrus ja katlakütja amet (3,5tuh €).
alba11
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas alba11 » 16 Jaan 2018, 19:15
Elentino kirjutas:
16 Jaan 2018, 18:19
Rahaline seis sunnib vist valima odavama varjandi.
alba11
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas alba11 » 16 Jaan 2018, 19:16
Mis läbimõõduga torud on viadruse katlal?
Elentino
On tänatud: 7 korda
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas Elentino » 16 Jaan 2018, 19:26
Viadrust võib vaadata ka kasutatuna hind vast sinna 300-500 juurde jääb.
Elentino
On tänatud: 7 korda
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas Elentino » 16 Jaan 2018, 19:29
Vist oli 1 1/2 või 1 1/4
Elentino
On tänatud: 7 korda
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas Elentino » 16 Jaan 2018, 19:35
http://www.kyte.ee/userfiles/files/U22juhend.pdf
Siin juhend. Võta parem 7 ribiga katel. 6ribiga 100-120m2, 7ribiga 120-150m2. Kui pole just majal hea soojustus, siis ei jõuagi midagi aku paaki salvestada. Parem võimsamat katelt vähem kütta, kui väiksemat katelt jäädagi kütma. Hinnavahe on 100€
kooljas
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas kooljas » 16 Jaan 2018, 21:25
Olles varasemalt ise kasutanud Viradust (nimi taotluslikult typotud) aastaid, ei soovitaks ma seda oma kogemuse põhjal. Kõik toimis põhimõtteliselt, kuid meeletu aeg kulus katlakütja ameti täitmise peale iga päev (ilmselt madala efektiivsuse tõttu).
Akupaagiga süsteemis häiris eriti see, et kui soojemal ajal (varakevad, varasügis) oleks piisanud maja kütteks vbl ühest sületäiest halgudest, siis see kadus imekiirelt akupaaki ja tulemuseks oli 1200L vaevu leiget vett, millest ööpäevaseks kütteks kuidagi ei piisanud.
Kui mälu ei peta, siis 4-5 sületäit ikka iga päev, et saaks mingi temperatuuri akupaaki sisse. See tähendab, et selle aja vältel pead sa kodus kohal olema.
ifffff
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 30 korda
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas ifffff » 16 Jaan 2018, 21:28
Kuidas 1200l leiget vett? Õigesti ehitatud süsteemis peaks ikka akupaagis hakkama vesi ülalt alla soenema.
CNC freesimistööd. 3D printimine. Ketirattad krossimootorratastele
http://www.vigurpuit.ee
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas Külaline » 16 Jaan 2018, 22:05
Kui akupaak ei ole õige suurusega nii katla võimsuse kui ka maja soojavajaduse suhtes, siis ei tasu selles katelt süüdistada. ;)
Elentino
On tänatud: 7 korda
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas Elentino » 16 Jaan 2018, 22:55
Külaline kirjutas:
16 Jaan 2018, 22:05
Sellest tulebki see, et tasub osta pigem võimsam katel, kui hoida katla ostult 100-200€ kokku ja pärast kiruda, et ei saa paaki soojaks.
Elentino
On tänatud: 7 korda
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas Elentino » 16 Jaan 2018, 23:12
Ja kui ostma lähed, siis on siis tuleb endale kindlaks jääda. Kui soovid 120m2 majale katelt osta, siis suure tõenäosusega müüakse see, mis laos olemas on. Kirjade järgi sobivad mõlemad (6-kuni120m2 ja 7 on 120-150m2). Tänapäeval nn keskmine soojustus erineb vägagi 20 aasta tagusest soojustusest. Tulemuseks ongi see, et katlas on igavene tuli ja paak ikka leige, kuna maja tarbimine suur.
kooljas
Re: Viadrus katel
Lugemata postitus Postitas kooljas » 17 Jaan 2018, 00:37
Ei olnud valesti ehitatud skeem ega muu probleem. Üks katlatäis soojemal perioodil lihtsalt ei jaksanud jahtunud paaki rohkem kütta maja pealt tagasituleva vee arvelt (ühe sületäie kohta).
Samas, tuleb mainida, et kõik on muidugi suhteline, mitu korda õhtu jooksul keegi katlamajas käia viitsib/nõus käima on. Minu jaoks oli seda liiga palju (tuttaval näiteks analoogsel majal analoogse võimsusega puugaasikatel, 1x tuletegemist päevas) ja sestap leian, et Viadrus ei toiminud vähemalt minu jaoks ootuspäraselt :)
