mida eelistada
uriseja
mida eelistada
Lugemata postitus Postitas uriseja »
Re: mida eelistada
Re: mida eelistada
Korralikult soojustatud majas ei tunne sa jalaga sooja põrandat. Mina oma saunamajakese põrandasse lasen 28 kraadist vett.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 89 korda
Re: mida eelistada
Samuti ehitustehniliselt, kui valid täna põrandakütte ja tulevikus tekib kange isu radikate järele, on radikate ja nende torustike vedamine valmis elamus lihtsam, kui vastupidine variant, radikate asemele põrandakütte tagantjärgi tekitamine.
Hamster
Re: mida eelistada
Lugemata postitus Postitas Hamster »
Ei soovita põrandakütet, kui:
on ruumis suured aknad ja sinna lähedale on plaanis panna diivan
on soov paigaldada laudpõrand või paks naturaalparkett
Parimat,
Risto
Re: mida eelistada
Radikatega saab sama madala temperatuuriga töötava kütte ehitada, kuid radikapinda tuleb sel juhul päris palju ning see on jälle silmale inetu..
Pole head ja ainuõiget varianti. Ise panen praegusele majale põrandakütte vaid esikusse ning san.ruumidesse, eelmisel oli kogu 1.k põrandaküttega.
Re: mida eelistada
Radikatega on veel kaudsemaid muresid ka, näiteks mõnele perenaisele meeldivad radikad, kui kõige efektiivsemad pesukuivatamise kohad, mis tähendab, kus radikad suure osa ajast kaetud trussikute, rinnahoidjate, sokkidega ja muuga. Ei ole küll suur esteet aga ikkagi ei taha ju päevast päeva seda pesuvärki silma all näha, aga märkuse peale, et radikad ei ole pesukuivatamise koht, tuleb verbaalne triaad "kuskohas ma siis pesu peaks kuivatama, õues ei kuiva enam, tahad ise hakata pesu pesema-kuivatama-triikima jne..." - ei taha nagu ise.., lepin olukorraga
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 331 korda
Re: mida eelistada
põradikas
Re: mida eelistada
Lugemata postitus Postitas põradikas »
Radiaatorid sobivad kindlasti paremini nt magamistuppa. Radiaator reageerib kiiremini temperatuuri reguleerimisele. Põrandaküttel on suur veemass, st inertsust - ei allu kiirele temperatuuri reguleerimisele.
Radiaatoritele soovitaks paigaldada termostaatventiilid.
fgh
Re: mida eelistada
laekütja
Re: mida eelistada
Lugemata postitus Postitas laekütja »
Nüüd kindlasti mõni madalalaubaline ehitama hakkab rusikatega vastu rinda taguma: mida ma sest laest kütan ja põrandal jalgu külmetan... andke aga hagu, mul pole midagi selle vastu kui mu küttesüsteem pigem erandlik ja teistest hoopis hubasem on.
- On tänanud: 408 korda
- On tänatud: 446 korda
Re: mida eelistada
Vahelduseks võiks soojuskiirgus mujalt tulla kui vastu lagipead(päike+laeküte).laekütja kirjutas: 08 Nov 2017, 22:17 Siiski kiirguslik soojus (ning seda õigest suunast ) on inimeseloomale kõige loomulikum ja mõnusam. Põrandaküttel on tegelikult konvektiivne osa päris suur, 50%. Valdavas osas kiirgusena ja seda ka loomulikust suunast (ülevalt, nagu Päike on) saab soojust kätte laeküttest.
Re: mida eelistada
Laeküte soojendab ka põrandat ja ka kõiki muid esemeid toas.
Re: mida eelistada
Mu "vanal" majal on nii põrandaküte, kui korkpõrand+radikad kasutusel ja kuigi põrandaküte pole mingeid tervisehädasid põhjustanud, meeldib pehme korkpõrand rohkem. See meeldimine on individuaalne, mitte absoluutselt ainuõige.
Re: mida eelistada
Mul abihoones põrandaküte, põrandasse lasen 28 °C vett.
Laseks jahedamatki, aga soojuspump läheb lolliks.
Kas ikka soojustatud on, kui paiste ajab...?
Roi
Re: mida eelistada
Lugemata postitus Postitas Roi »
Ära pane tähele igas teemas sõnavõtvat, paistes ajudega ummit.
Re: mida eelistada
Ummil on põrandaküttest jalad nagu anoreksikul ja ajud on üleüldse krüogeenitud(ootavad paremaid aegu ja teemas püsivaid targemaid anonüümseid külalisi).
11 aastat vabatahtlikult(ise tegin) põrandakütet "kannatanuna" ei kurda.
Re: mida eelistada
Kes koolis käinud ja kütte kursust kuulanud siis teab isegi, et laus-põrandaküte on suht koht "libe tee". Pooltele inimestele see jalgade soojus ei ole just meeldiv tunne.
Endal see libeda tee pump törts väga nässus, põrandakütet ei kannata. Kui siis vannitoas, sest seal veega koos ja niigi külm, kui isegi eelnevalt +30°C sees on.
Re: mida eelistada
Re: mida eelistada
Lihtne füüsika.
Kui põrand on liiga kuum siis peal olev maja on hõredalt ehitatud!
Ja ei maksa selles "põrandakütet", kui küttesüsteemi osa, süüdistada.
Kui maja on hõre siis peavad radikad ka tavapärasest soojemad olema.
Re: mida eelistada
Maja soojustus võib isegi ok olla, aga kui on kasutusel sundventilatsioon, siis päris mitukümmend % küttekulu lisandub...
Re: mida eelistada
Fgh
Re: mida eelistada
Re: mida eelistada
Sooh, jälle häda! Osad inimesed on nagu pahad põrsad.
Re: mida eelistada
Mis kuradi põrsad ja lambad?Urmas kirjutas: 11 Nov 2017, 16:08 Sooh, jälle häda! Osad inimesed on nagu pahad põrsad.Kas tänapäeva inseneeria ei olegi välja mõelnud midagi füüsikaseadustele vastu käivat, et soe õhk oleks laskuv, aga soe õhk ei tohi tuntavalt liikuda? Kui veel ei ole, siis enda kogemuste najale toetudes tean, et selle vastu aitavad mahedalt tapetud mahelamba mahenahast tehtud mahemärgiga mahesussid.
Tõsine zoofiil oled äkki?
