Õhk-vesi ühendamine
kylaline_kylast
Õhk-vesi ühendamine
Lugemata postitus Postitas kylaline_kylast »
Küsimus õhk-vee põrandakütte ühendamise kohta.
Pumbaks WGYK160DD9/WOYK112LCT inf http://highpower.ee/tooted/high_power_s ... OYK112LCTA
Kas antud süsteem vajab ka mingit klappi mis laseks kütte ringluse tagasi kui põrandakütte automaatika kõik ringid sulgeb? Paisupaak tundub olevat sisse ehitatud.
Kütteks ainult põrand -- 7 sektsiooni, radiaatoreid pole.
On tänatud: 323 korda
Re: Õhk-vesi ühendamine
Arvatavasti pole küttesüsteem ehitatud piisavalt õigesti. Küttesüsteemi pole ka piisavalt kirjeldatud.
meelis11
On tänatud: 11 korda
Ma tõlgendasin nii, et tal ei olegi veel küttesüsteemi, pigem eel-luure et asjast aimu saada.
Jah, õige. Pole veel midagi ühendatud. Kuid oleks vaja. Paigaldajatel päris pikk järjekord, novembri keskele lubati...
Olek vaja teada, et mis kuidas. Kas seadmes olev pump on piisavalt tark ja lülitub välja kui "sein" ette tuleb, ehk kõik kolektori ringid suletud. Või tuleb möödavool ehitada, mis avaneb mingil survel..see on koht milles ma väga kindel pole.
xil
On tänatud: 13 korda
On olemas müügimehed, kes ütlevad, et meie SP on nii hea, et akupaaki pole vaja ning on paigaldajad, kes ütlevad, et ilma akupaagita süsteemis nad garantiid ei anna..
16l paisupaak akupaaki ei asenda.
Inq
Lugemata postitus Postitas Inq »
Endal veel pump ühendamata, aga paigaldajatega jäi jutt et 2 kontuuri seitsmest tehakse läbivooluga. Sai uuritud erinevate tootjate pumpasid ja selgus et akupaak on ikka vajalik, suuruse arvutus ca 10L 1 kw kohta. Selle Fujitsu sisse ehitatud paak ei ole piisava suurusega.
paak siseringi jaoks, välisele ka vaja ja lisaks tarbeveele.
Tarbevee boiler on soojuspumbal olemas, teist pole vaja.
Akupaagi vajalikkus on teoreetiline, eriti only põrandakütte puhul, sest põrand täidab ise akupaagi rolli. Sellised soovitajad vist ei tea betoonpõranda suurest soojusmahtuvusest muhvigi.
Läheb lahti - antud teema täis nii libasoovitusi kui ka mõistlikke. Aga püüa õigele pihta saada.
Inq
Akupaagil ja põranda soojusmahtuvusel ei ole siinkohal seost. Akupaagi olemasolu vähendab pumba lülitusi ja ühtlustab selle tööd, mulle tundub akupaagi vajalikkus loogiline. On nii tarbevee boileriga kui ilma mudeleid, see aga teine teema kui akupaak.
Inq kirjutas: 11 Okt 2017, 16:43Akupaagi olemasolu vähendab pumba lülitusi ja ühtlustab selle tööd, mulle tundub akupaagi vajalikkus loogiline.
selge pilt et vähendab, aga kuidas :) ja kui tead vastust küsimusele kuidas saad vastata ka küsimusele mis võiks akupaaki asendada jne
Inq
Akupaaki toodab pump 30...+ kraadist vett ja seda siis teisel ringil vastavalt 3T ventiili abil segatakse põrandasse. Asendada akupaaki vast pole mõeldav kui siis ainult otse pumbast põrandasse juhtida, aga sellisel juhul enamus pumpasid pidavat "error" sse minema kuna nad ei saa aru et võiks välja lülitada ennast mitte vett edasi pressida põrandasse. See oli ka mulle üllatav fakt, võib-olla keegi täiendab või parandab siinkohal mind, aga 6-7 müüjat ja ka ise põhjalikult asja uurides andsid tulemuseks sellised faktid.
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Tegemist on külmaseadmega, mille tegevuse jääktooteks on soojus kuigi meeldib mõelda et see on soojuspump.
Selliseid masinaid mille töö tulemusena tekib soojus on ka teisi.
Nt auto mootori töötamisel juhitakse jääksoojus radiaatorisse ehk teema püstitaja mõtet võiks tõlgendada nagu soovi auto radiaatori "veeringlust" kraaniga piirama asuda. See vist ei tundu kellelegi mõistlik kuna ees ootab kallis mootori remont.
Ka ei tule kellelegi motet nt aurukatlast väljuva auruga mängima asuda.
Soojuspumba kompressor on ka motoor, mis vajab jahutust. Kompressorit jahutab sisenev külmaaine, mida jahutab omakorda soojuspumba vee soojusvahetisse tagastuv jahe vesi. Kui tõsta vee temperatuuri siis jahutus halveneb kuid kui piirata veeringlust siis on häving oluliselt suurem.
Ehk igal Õ-V soojuspumbal on passis antud seadmele vajalik veeringlus l/s või m3/h. Kui veeringlust vähendada siis ongi tulemuseks error sest seadme tööks vajalik soojusvahetus ei ole tagatud.
See on ka oluliseks asjaoluks et ei tasu näppida Õ-V soojuspumba veepumpa ning vähendada pumba kiirust ehk vee läbivoolu soojusvahetist.
xil
Põrandaküte asendaks akupaaki siis, kui süsteemis pole kasutatud tüüpilisi lahti/kinni andureid+täitureid, vaid mingeid sujuva karakteristikuga regulaatoreid. Nii et voolukiiruses ja tagastuve vee temperatuuris toimuvad muutused oleksid aeglased. Lisaks peaks SP "teadma", et talle on selline imeasi külge ühendatud, st ta peaks olema selliseks võimsus vs voolukiirus süsteemiks projekteeritud.
Pole nõus su jutuga. Põrandaküte on üsna inertne, ka ilma akupaagita.
Kalvis kirjutas: 12 Okt 2017, 09:34 Pole nõus su jutuga. Põrandaküte on üsna inertne, ka ilma akupaagita.
Kelle, mille? .....
5678
Lugemata postitus Postitas 5678 »
Külaline kirjutas: 11 Okt 2017, 09:33 Jah, õige. Pole veel midagi ühendatud. Kuid oleks vaja. Paigaldajatel päris pikk järjekord, novembri keskele lubati...
Küsimus asjatundjatele!
Tsitaadis nimetatud "sein", kas see on pumba jaoks probleem? Kas pole nii, et siis just pumbal kergem?
Coolhouse
Pumbal tuleb "sein" ette ning veepump vähendab pöördeid ning kulutab vähem elektrit. Et siis nt pumba võimsus on nt 20W asemel 10W. See on süsteemi ühe komponendi töö kirjeldus kuid süsteem ise on palju suurem ning selle üksiku asja alusel ei saa teha otsust terviku kohta.
Soovitaks ikkagi sellisel juhul panna puhverpaagi.
Ilma puhverpaagita toimib asi hästi? kui kollektoritel ei ole mootoreid peal ning kontuuride veevool on käsitsi paika keeratud. Kui küttesüsteem on täiuslikum ning mootorid on peal siis tekkib "sein".
Antud juhul otsitakse võimalust seinast mööda hiilida ehk hoida kokku puhverpaagi ja võimalikult ka täiendava ringluspumba maksumus.
Ei soovita seda teha kuna selliselt luuakse raskemad töötingimused soojuspumba (ehk kompressori) tööks.
Seega on ka mõistetav miks mõni müüja annab puhverpaagita ja puhverpaagiga variandile erineva garantii.
Lisaks on ouline tagada ka soojuspumba sulatus. Kui ehitatud katsesüsteem hakkab puudulikult tööle siis peab olema enne kindel et soojuspump ise on võimeline tagama välisosa sulatuse igasugustes tingimustes.
Nt on uutel mudelitel ebapiisava küttevee temp puhul sulatuse ajal ümberlülitus tarbevee soojuse kasutamiseks.
Kas antud teemaalgataja mudel seda võimaldab ei õnnestunud esialgu kiirel juhendi lugemisel kindlaks teha.
Lisatud ka pilt puuduliku sulatusega välisosast. See ei pruugi alati olla just soojuspumba viga, piisab ka kui küttevesi on külm, maja on alles ehitamisel ning õues paras lumemöll.
