Pliitaplaadi ühenduskaabel 4-soonega
Köögiehitaja
Lugemata postitus Postitas Köögiehitaja »
muhlui
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Re: Pliitaplaadi ühenduskaabel 4-soonega
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Ja kas integreeritav ahi ei taha kolme faasi, et kiiremini soojaks minna?
ISe tegin muidugi nii et nii pliidile kui ahjule tuli eraldi kaabel. Vastavalt 5x2,5m2 ja 3x2,5m2 kilbist otse.
Samas saab kõik need asjad praktikas suurepäraselt ära ajada ühe nelja plaadi ja ahjuga mitteintegreeritava pliidiga, mille ainult tavaline ühefaasiline 16 A pistik küljes.
Seega selle kolme faasi või eraldi kaablite vedamisega vähendate vaid kaablite koormust, mis ohutuse seisukohast on muidugi bro ...
- On tänanud: 118 korda
- On tänatud: 152 korda
Ei, faaside arvust see ei sõltu. Kiiramini kui pliidil läheb vesi keema veekannus, kus küttekeha on vee sees.
Tänapäeval ei pruugi see paika pidada.Küülaline kirjutas: 29 Sept 2017, 09:57Ei, faaside arvust see ei sõltu. Kiiramini kui pliidil läheb vesi keema veekannus, kus küttekeha on vee sees.
Nt tee proovi võta 2l vett veekeetjasse 2kw võta stopperiga aega mil keema läheb ja võta 2 l induktsioonpliidiga õige potiga keema ajada, tuleb sama aeg.
Muidugi, unustasin induktsioonpliidi, sellega läheb ilmselt kiireminigi, kui suvalise kannuga.
Ei pruugi minna kiiremini keema.Küülaline kirjutas: 29 Sept 2017, 13:06Muidugi, unustasin induktsioonpliidi, sellega läheb ilmselt kiireminigi, kui suvalise kannuga.
Ise ostsin ka ilusa induktsioonpliidi panni ja tegelikuks panni minevaks energiaks mõõtsin ainult 650W.
Sellel pannil sai ainult mune praadida ja läbi häda pannkooke teha aga kotletide praadimine ei õnnestunud.
Ostsin korralikuma panni ja sellese läks 1800W.
Kuidas sa seda mõõtsid? Ja muide, energiat ei mõõdeta vattides.
Mõõtsingi hetkevõimsust. Piisas kui 10 sek panin panni pliidile.Küülaline kirjutas: 29 Sept 2017, 22:17Kuidas sa seda mõõtsid? Ja muide, energiat ei mõõdeta vattides.
Ennast vaevas ka see küsimus, et kuidas tõendada.
Aga mõtlesin välja.
Ühekohaline Ind. pliit ja pistikupessa käiv voolumõõtja oli kõige lihtsam mõõtevõimalus, leidsin.
Ise ka alul pikalt mõtlesin, et kuidas sellist asja mõõta.
Läksin esindusse, pliit ja võimsusemõõtja kaasas. Alul vaatasid prouad mind kui "külahullu" aga kui numbreid nägid siis jutt muutus. Andsid mõista, et vali sobiv nõu aga ära kellegile räägi mõõtmise viisist ja tulemustest.
Aitäh ühikutele tähelepanu juhtimast. Püüan tähelepanelikum olla.
Ping
Tõepoolest ütlesid nii või?
Ping
Mis näitab, et esinduse töötajad ise ei jaga samuti ööd ega mütsi.
See on ju induktsioonpliidi põhiline müügiargument, et see võtab seinast ainult selle võimsuse , mille potti paneb. Teisi pliite niiväga ei koti, kas neil üldse pott peal on või mitte, tarbivad ikka ühtemoodi.
PS.
Mõõta võinuks ka ampertangidega, aga see oleks tavainimese jaoks kõrgem matemaatika aru saada.
Teoreetiliselt jah, aga praktikas ei ole ei siinne ega perefoorum täis koduperenaisi, kes kurdaks , et peakaitse ei seisa sees. Euroremont integreeritud ja eralditoitega köögiseadmetega pole sugugi igasse paneelika korterisse jõudnud.xil kirjutas: 29 Sept 2017, 11:02 Kui suurem pidu on tulekul ja pliit täiega huugab, siis 2 plaati + ahi vool võib olla suurem, kui 16A. Ja tavaliselt on siis muid tarbijaid ka taga. 16A peakaitse puhul võib see end välja lülida. Kolme faasi puhul ei pea kokkajatele nii põhjalikult selgitama ja taasselgitama, mis tohivad korraga sees olla ja mis mitte.
Plaadid ja ahjud ei tarbi pidevalt ka veneaegsetel pliitidel, kütavad soovitud temperatuurini ja siis hakkavad seda hoidma, st ei tööta pidevalt nimivõimsusel.
Ja automaat EI TOHI ennast isegi 1,13 kordsel pideval nimivoolul tervelt tunni aja jooksul välja lülitada, PEAB aga seda tegema alles 1,45 kordsel. Katkendlik tarbimine pikendab seda aega tunduvalt.
Hello
Lugemata postitus Postitas Hello »
Kuna vend oli eelnevalt paigaldanud integreeritavaid ahjusi ning pliite aga alati olid need olnud üksteisest sõltuvad ehk siis pliidilt läks pistik ahjuni. Aga osteti ahi mis on iseseisev, stepsel küljes. Kuidas oleks nüüd õige ühendada?
Stepsli jaoks tuleb paigaldada vastav pesa, kuhu selle pista saab.
Hello
Ise arvasin sama aga kuidas pliiti ühendada? 2 faasi ühendada otse ning null ja maandus nö sillata ahju pistikust?Küülaline kirjutas: 30 Sept 2017, 20:18Stepsli jaoks tuleb paigaldada vastav pesa, kuhu selle pista saab.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Või teed pistikupesa harutoosi/harukarbis. Et pistik ja pesa oleksid sama- kõik juhtmed paraleelselt ilma sildadeta
Hello
Pliiti ei ole veel ostetud. Üks pistiku pesa tuleb nkn teha ahjule, kuna ahjul stepsel küljes. Ei saa väga hästi aru kuidas sa mõtled. Ei ole väga kursis tänapäevaste intergeeritavate induktsioon pliitidega aga kas muidu kõiki neid on võimalik 2 faasiga tööle panna või pean sellele poes tähelepanu pöörama?Kalvis kirjutas: 01 Okt 2017, 09:42 Miks mitte pliidi poolt? Seal on ju ka kruviklemmid üsna tõenäoliselt.
Maandus ja 'null' EI TOHI kusagil mujal kokku saada, välja arvatud elektrikilbis PENi lahutamisel kaitsemaanduseks ja neutraaliks!
Hello
Kust sa siit välja lugesid ,et ma nulli ja maanduse kokku ühendan?
Sildamise all mõistavad elektriala inimesed üldiselt just kokku ühendamist. Kuigi ma aiman, mida sina mõtlesid.
muhlui
- Regulaarpostitaja
Asi pole faaside arvus. Vaid faasi jaotuses, et koormust faasile hajutada. Kui liitumine on nt 3 x 16 A ja koormata ainult 1-e faasi siis kaitselüliti rakendub ülekoormuse tõttu.
Induktsioon pliidid kodus on 230V , see on oluline. Kui palaadid oleks 380 v (nagu suurköökides vms) või nagu elektrood keevitusmähis , 380v. Siis saaks rääkida 2 Faasi probleemist.
Kaablite koormustabeli leiab http://www.wegestonia.ee/vajalik-info/k ... rmustabel/
