Hea rohulõikur
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 14 korda
Re: Hea rohulõikur
Trimmeriks Stihl FS56, tehasekomplektis on kahe teraga rohunuga.
Valida on mitut mõõtu kolmiknoa, kolme hõlmaga murutera ja nelja teraga murutera vahel. Milline neist pikemat lõikheinaga läbi kasvanud rohtu paremini lõikab?
kolmiknuga: neid on mitmes mõõdus. Paksus 2,2 või 3 mm, välisläbimõõt 23-25,5 cm.
murutera 2 mm paks ja 25,5 cm läbimõõdus.
neljane murutera.
kahene, aga see mässib tugevama kõrre ümber lõikepea, niitmisjõudlus pole ka suur.
Siis on veel 8 hambaga ketas
ei ta, kas seda tohibki FS56-ga kasutada? On F55 oma.
Nagu öeldud, lõikehein koos läbikasvanud rohuga, platsid päris suured. Metsa ääres mõned võsalaadsed puud ka pluss sirelialused. Naate jms pehmet leiab samuti. Seega ei piirduks ühe lõiketeraga, aga millised neist esiletoodutest sobivad kõige paremini?
Aitäh
- Hiid
- On tänanud: 82 korda
- On tänatud: 76 korda
Re: Hea rohulõikur
Re: Hea rohulõikur
- Hiid
Re: Hea rohulõikur
Samas kui mõtlema hakata, siis sellest aspektist vaadatuna peaks rohkemateraline siiski magusamalt võtma
Re: Hea rohulõikur
Lugemata postitus Postitas trumm »
oli partner 422 b, muidu hea, aga jube raske. ja see läks nüüd õhtule ka
midagi oleks asemele vaja, mis oleks töökindel, kerge (naisterahvas) ja kvaliteetne. ise olen mõelnud stihli v husqvarna peale, aga ega väga otsustada ei oska. siit lugesin, et soovitatakse pigem 4 taktilise mootoriga, s.t. stihli.
Re: Hea rohulõikur
Re: Hea rohulõikur
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Kui saeketast hakkad kasutama, siis on muidugi mida võimsam seda parem, aga jällegi tasub mõelda kui tihti seda kasutad. Kui 95% on jõhviga niitmine, siis ei pea kõige suuremat kolakat võtma.
Mingit mudelit ei hakka igaksjuhuks soovitama, usun, et tunned selle õige poes ise ära ja hinnad on neil ka järjest paremaks läinud.
Re: Hea rohulõikur
Re: Hea rohulõikur
Lugemata postitus Postitas maisalup »
http://www.makserv.ee/toode/rohuloikur- ... 1-4-takti/
Äial on miskine 25 kuubine 4taktiline makita 4ndat aastat vist juba ja tema on väga rahul eriti selle pärast, et ei pea bensiini segamisega mässama läheb muruniidukiga ühest kankust kütus
Re: Hea rohulõikur
Kui räägitakse pikakskasvanurd rohust mida mõõdetakse hektariga, siis on vaja masinat, millel ees lattniiduk ja mis end ise edasi veab...
tunnen kaasa teie naabritele.
Re: Hea rohulõikur
