S***nikerdis Sein/vundament
Lugemata postitus Postitas Majanikerdis »
Olukord on kergelt öeldes s*tt... Kas on mingit lahendust?
Vundament ise 6 fibo rida+taldmik, vert. hüdroisoga ja drenaažiga.
1) Oodata ja vaadata kas hakkab vesi ja niiskus seintesse tulema või mitte?
2) Seinad maha lõhkuda ja uuesti alustada
3) mingi muu variant?
On kellegil ideid?
Re: S***nikerdis Sein/vundament
- Elentino
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 9 korda
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
- Elentino
- Elentino
- On tänanud: 78 korda
- On tänatud: 77 korda
Lugemata postitus Postitas nikerdis »
Selle tarvis aga puurida iga 11cm tagant 22mm diameetriga auk mille sügavus on seina omast 25mm väiksem. Minu puhul ca 600 auku Fibo seina. On ehk kellegil soovitusi millise aparaadiga see töö kõige hõlpsamalt ja kiiremalt läheks?
lööktrelliga mis muud , paar puuri ja jahutuseks õli või vesi , aga tee seda alles siis kui näed e, et niiskus muutub probleemiks , ega see odav ei saa ollanikerdis kirjutas: ↑08 Sept 2017, 16:47 1 tõenäoline lahendus leitud. Injekteeritav hüdroisolatsioon külmutatud freezteq pulkadega.
- On tänatud: 63 korda
Mida võiks teha, kui vundament veel tagasitäitmata on, siis selle vundamendi hüdro kriitilise pilguga üle vaatama, samuti igasugused trasside läbiviigud oleks samuti ilusti hüdroisoleeritud.
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Lugemata postitus Postitas projektivend »
Kui eraisik ise oma eramu ehitamist korraldab ja juhib, siis eks on aru saadav, et ega ta pole selle ala proff. Ja kui asja ei tunne, siis ongi vead kerged juhtuma.
Igatahes kahetsusväärne juhtum.
