Nii,
Soojustus seinas. Tuuletõke samuti.
Akende ümber kasutasin seda uut vahtu mida pakutakse -valge tihedam kui tavaline. Üleliigse lõikan noaga maha ja silikoonin akna ja puidu ristumisnurgad. Küsimus mis silikoni või massi soovitate kasutada? Teipidesse usku pole.
Vundamendi ja tuuletõkke tasapind tuli enamasti samale kaugusele. Mõtlen kas vundamendi peaks üle krohvima kindakrohviga et ebatasasusi mitte nii märgata või majakad tegema ja täiesti joonde ajama. Kellegil kogemusi?
Karkassmaja soojustamine
Re: Karkassmaja soojustamine
Laudise tuulutusliist on enamasti vundamendi äärest üle oma paksuse jagu ehk siis 25 mm. Kohati on vundament maapinnast kõigest 20 cm kõrgune. Kas selline tegevus on ok kui panna nüüd selle sama tuulutusliistu otsa pikendus peale nt 25x100 laud immutatud ja kinnitada see ka vundamendi külge ?
Ning siis sokliplaat jääks ca 25 cm kõrgemale kui vundament?
Mis siis halvasti on kui sokli plaadi laud on voodrilaua tuulutusliistu küljes?
Mõnel majal on seinas kiviplaat maapinnast katuseni pandud.
